M
Marcel Impact
Welche Röhre macht den besten Wumms aus der Kiste?
Marcel Impact schrieb:Welche Röhre macht den besten Wumms aus der Kiste?
Jap günstiger wie bei Thomann ...Fakt ist das ich die SX voll ausnutzen will und da suche das passende für ....lass mal den Preis relativ sein wenn es sich lohnt mehr Power zu erreichen.Binaural schrieb:ECC 83 mit dem S am Ende bedeutet Microphonie-arm ; aufgrund der baulich bedingten ´Enge´ ist doch gut.
Hier http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p23_JJ-12AX7---ECC83S.html ist sie noch ein Tick günstiger
Binaural schrieb:Wenn es die "beste" Ecc83 sein soll - evtl. findest du ja noch welche von Telefunken
JJ ELECTRONIC ECC83S: The newer ECC83S tubes are much improved over the original JJ ECC83 it was obvious that JJ had done their homework. The new "S" tube has an improved mid and high range. It’s even more natural and smoother than the original when played clean and the chime and sparkle are top shelf. When over driven this tube has it! I can honestly say that this tube surpassed my all time favorite Telefunken 12AX7. It’s thick, lush and doesn’t compress as hard as the original. It maintains all of it’s sparkle and definition at all levels of saturation. The best in current production 12AX7 type tubes with the highest current output.
Die sind wirklich teuer (ebay) wenn man die mal testen könnte um den unterschied zu hörenBinaural schrieb:Wenn es die "beste" Ecc83 sein soll - evtl. findest du ja noch welche von Telefunken
Binaural schrieb:Kauf dir gematchte von JJ.
Nutze sie min. 50Stunden und frage dich ob du wirklich alte NOS Röhren brauchst ; wohl eher nicht .
Der Hype um Röhren ist manchmal ein wenig.....
ich glaub das die alten deutschen Produktionsstraßen im Ausland heute noch genutzt werden...
