XLR/Klinken Combobuchsen
T
TheBlind
Hi !
Ich bin zZ an meinem Rack am bauen und da wollte ich eine Anzahl Stecker/Buchsen nach aussen führen... ein Teil (die XLR Buchsen für Mics etc.pp.) hab ich schon, den Rest wollte ich dann universal als XLR/Klinken Einbaubuchsen bauen, leider scheint es wohl keine Combo Buchsen als Einbauversion zu bekommen, nur die für Gehäuse, aber nicht für die Rackblenden...
Bild eins die normale XLR/Klinken Combobuchse
Bild zwei die Rackblende mit den XLR Buchsen
Gibt es solche Bauteile? Wenn ja, wo kann man die beziehen?
Cu.
Hi !
Rate mal was ich da fotografiert habe :D Das ist in etwa die Version die du vorgeschlagen hast und die ist nur für die Leiterbahnmontage und nicht für die Rackblende...
Dennoch danke für den Tipp...
Cu.
Hi !
So ganz trivial ist es nicht, da es erstmal scheix... aussieht (würde nur für eine Montage hinter der Blende funktionieren) des weiteren ist der Lochabstand der Befestigung nicht ganz genau, durch den Kunststoff wäre es dennoch möglich, würde aber die Stabilität beeinträchtigen... eher abzuraten diese Montage... hatte ja auf der Seite von Neutrik nach einen Adapter geschaut gehabt, die haben ja einiges an Material, aber hab nichts passendes gefunden...
Cu.
