KalleWirsch schrieb:Mit Midi ist es wie mit den Weibern -Bedienungsanleitung lesen.
olafp schrieb:hi chain,
danke, das wollt ich hören.
ich plane mir eine zusammenzulöten.
flip schrieb:Löten macht Spaß! :)
olafp schrieb:hi,
ja ich bin hin u her gerissen mit der Löterei. Zum einen machts Spass, aber kann natürlich auch zum Nervzwerg werden
bei fehlerhaften Bauteilen bzw eingebautem Fehler.
Jetzt mal abgesehn vom den minimalen Soundunterschieden der xox vom xoxshop und den modemachines , im Bezug auf Sequencerleistunug sind die doch gleich, oder?
olafp schrieb:xoxshop und den modemachines , im Bezug auf Sequencerleistunug sind die doch gleich, oder?
darsho schrieb:olafp schrieb:xoxshop und den modemachines , im Bezug auf Sequencerleistunug sind die doch gleich, oder?
Ich glaube Mode Machines hatten SokkOS 1.9.1 drauf, zumindest gibt es dazu eine PDF.
Beim meiner vom xoxshop hab ich das auch drauf machen lassen.
http://www.x0xsource.com/manual.pdf
http://video.musik-schmidt.de/content/M ... height=600
flip schrieb:Ja. Es gibt SokkOS 2.0:
http://forums.adafruit.com/viewtopic.ph ... b55334ba94
Notable added features:
MIDI transpose. Send a note between C2 and C4(C3 and C5 on some devices) to transpose the current running pattern in pattern play mode.
MIDI sysex. The x0xb0x can now send and receive pattern banks via MIDI sysex. In keyboard mode, press R/S and NEXT to dump the pattern bank the bank knob points to. Press R/S and PREV to load a bank into the pattern bank the bank knob point to. NOTE: turning the bank knob in keyboard mode will change the bank you want to send/receive to but also change the MIDI out channel. NOTE2: It is perfectly possible to royally screw up things with MIDI sysex receive, please dump your patterns via the excellent application available at the x0xb0x forum before you start experimenting.
Press the TEMPO knob in edit mode to toggle triplet mode. Triplet patterns can be maximum 15 notes long. (A regular pattern of 16 notes will be truncated to 15.)
Transpose a pattern in edit mode. Press PREV and UP or DOWN for transposing the pattern in half note steps. NOTE: a note can not be transposed out of range, be careful with patterns on the boundaries.
Der letzte Stand ist allerdings von Anfang 2011.
flip schrieb:Hi, Du kannst den DE entweder per Midi steuern (x0x Midi Out -> DE Midi In, richtigen MIDI Channel einstellen) ODER per CV/Gate (x0x Gate Out -> DE Gate In, x0x CV Out -> DE VCO Freq In).
Das ist interessant. Das Glide ist also das, was man per Slide reintippt?chain schrieb:na die XoX kann über seinen MIDI-Out, seine seqeuncer daten geben und sogar das glide.
