Yamaha Montage 8OP FM/AWM Synth (2015), Montage M6/7/8X (2023)
Her ist das Beispiel mit Sound Komprimierung bei YouTube noch krasser.
Analog Transformation das ist mein Video. Ab 4:20 Minute beginnt der Preset "Ritual 1"
und hier ist das Audio "Ritual 1" dazu zum vergleichen.
Anhang anzeigen Ritual 1.wav
und hier einfach ein Paar Presets von meinem Soundset "Analog Transformation" welche bei YouTube klingen anders :) nicht so scharf und nicht so fett wie in diesen Audio Beispielen.
Formant Leads 7 Presets "Analog Transformation"
Anhang anzeigen 7 Lead with Formant Filter Modulator.wav
ZX6 Lead Preset "Analog Transformation"
Anhang anzeigen ZX6 Lead.wav
Matrix 04 Preset "Analog Transformation" mit Modulation :cool:
Anhang anzeigen Preset Matrix 04.wav
Matrix 20 Preset "Analog Transformation" mit Modulation :cool:
Anhang anzeigen Preset Matrix 20.wav
Matrix 28 Preset "Analog Transformation" mit Modulation :cool:
Anhang anzeigen Preset Matrix 28.wav
Old Synth31 Preset "Analog Transformation"
Anhang anzeigen Old Synth 31.wav
IT Preset "Analog Transformation" der gibt es auch in diesem Video
Anhang anzeigen IT.wav
Carina Pad Preset "Analog Transformation"
Anhang anzeigen Carine Pad.wav
Circle Toy2 Preset "Analog Transformation"
Anhang anzeigen Circle Toy 2.wav
Circle Toy3 Preset "Analog Transformation"
Anhang anzeigen Circle Toy 3.wav
Analog Jumper Preset "Analog Transformation" Modulation ist da
Anhang anzeigen Ana Jumper.wav
also YouTube komprimiert leider zu viel :sad: Viele sagen, dass meine Presets besser klingen und fetten als viele andere Soundset und ich kann die Leuten verstehen :) weil sie nicht Soundqualität bei YouTube bewerten. Ab und zu ich erschrecke mich auch wenn ich meine eigene Presets auf YouTube höre. Nicht in jedem Video wird so schlimm, aber oft und ich weiß nicht wieso.
Schonmal drüber nachgedacht, das Material passend für Youtube zu mastern?
-14 LUFS Lautheit und -1 dB True Peak
beim Montage oder MODX? Mir stört jetzt gar nichts in diesem Bereich :)
Hab gerade mal ein einfaches Beispiel mit 2 Operatoren gemacht, das sich leicht nachvollziehen lässt. Mit Assignable Knob1 kontrolliere ich die Frequenz der Modulators mit Knob2 dessen Level. Am Anfang hört man was passiert wenn ich den Level der Modulators verändere, später ändere ich dessen Frequenz, vielleicht verstehst du dann was ich meine.
Anhang anzeigen MontageLevelFreqCCStepping.mp3
ja jetzt habe ich ....
kann mir jemand sagen, wie man den part lfo (nicht den 2nd lfo ) für einen fm-x part auf filter, amp und pitch routet? bei den 3 destination-spalten steht nur insA param 1 usw. als mögliche routingziele , aber nicht pitch filter & amp wie bei den awm2-parts.
Mir ist kein Weg bekannt, ich versuche AMP und Pitch LFO Modulationen über die Operatoren zu regeln, das wäre mit 'ner FM-Matrix (freier Operator Verknüpfung) natürlich noch 'ne Ecke einfacher, so muss ich immer vorher ein klein wenig planen.
Ein paar Sachen könnte man wahrscheinlich auch mit Part LFO als Quelle auf div. Parametern der Insert-Effekte machen, da gibts ja auch div. Filter etc., die sind dann natürlich nicht polyfon und man verliert die Inserts dann für andere Funktionen.
Leider kann ich da nur sagen gut erkannt - mich nervt es auch und ich sehe auch nicht wirklich ein, warum man für FM nicht einen zweiten LFO benutzen darf. Ist beim Kodamo aber auch so, der Kronos läßt hier allerdings keine Wünsche übrig.
Wenn noch nicht geschehen, beschäftige Dich am besten genauer mit den "Motion-Sequences". Da geht dann alles, das Handling ist aber umständlich (finde ich).
ist schon ein wenig ärgerlich , da ich gerne die tempo sync-funktion genutzt hätte. der motion sequencer ist auch sehr interessant , aber gibt es eine möglichkeit ,mehr als die vorgegebenen 16 steps zu nutzen?
ja kann man Motion Seq mit Tempo Sync für FILTER, AMP, PITCH nur mit 16 steps benutzen. Und das ist sogar besser als Part LFO für FM-X (auch wenn dort die Möglichkeit wäre um Filter oder Pitch oder Amp zu modulieren). Also ich weiß nicht, beim Montage gibt es genug Modulationen für alle Optionen in FM-X Sektion und auch mit Tempo Seq. Und Motion Seq ist um viel besser als Part LFO bei FM-X, weil da es viel mehr Möglichkeiten gibt. Und es ist möglich auch 4 Part von Motion Seq pro Single Patch benutzen.
Motion Seq als LFO für Filter FM-X Temp am Anfang 90 BPM ... bis 300 BPM am Ende
Anhang anzeigen FM-X & Motion Seq LFO Tempo Sync.mp3
hier am Anfang Motion Seq moduliert Pitch danach AMP und Filter mit Tempo Sync
Anhang anzeigen FM-X Pitch AMP Filter.mp3
Also kurze Information :) Für FM-X gibt es 4 PART LFO 4 Lanes (als Motion Seq mit Tempo Sync mit viel Optionen!). 1 Part LFO auch mit Tempo Sync, welcher kann für Insert A&B benutzt und es gibt noch ein 2te LFO ohne Tempo Sync für PEG, AEG, FEG. Und dazu gibt es auch andere Optionen. Das ist genug :)
...aber gibt es eine möglichkeit ,mehr als die vorgegebenen 16 steps zu nutzen?
Wenn man sich eine eigene Sequenz erstellt kann man auch A und B bearbeiten (jeweils 4 Steps). Habe mir so z.B. einen SH_LFO gebastelt. So gesehen hättest Du 16x4 Steps die aber leider nicht unabhängig voneinander sind, aber zumindest das Volume läßt sich bei jedem der 16 ja ändern.
Und dann gibt es ja noch den Curve Type wenn man eine Modulation angelegt hat, da könnte man sich sogar auch noch etwas basteln. Außerdem noch den Param 1 der je nach Curve Type die Peakzahl erhöht. Ist eben die Frage ob man das ganze nützlich oder eher verwirrend empfindet. Mir hätten eigentlich zusätzöliche LFO gereicht auf die man direkter zugreifen kann.
:oops: Leider läßt sich die Geschwindigkeit der Sequenz aber nicht modulieren.
diese Möglichkeit gibt es auch, nur bisschen komplizierter. Muss man nur wissen wie.... Also Motion Sequenzen lassen sich mit Szenen verbinden. Und die Szenen lassen sich über z.B. DAW problemlos umschalten und zwar auch in Takt und mit Tempo Sync. Es reicht ein 1 MIDI Spur im DAW mit Noten +Kontroller Spur für Szenen Wahl. Wir haben 8 Szenen, in der Praxis wäre somit möglich in Takt genau 8x16 Steps=128 Steps zu nutzen. Die Szenen lassen sich mit dem Parameter 16+ weiter umschalten. Also das heißt, wenn Scene1 hat Value=0, dann Szene2 wäre Value=16, Szene3=32, Szene4=48, Szene5=64, Szene6=80, Szene7=96, Szene8=112. Und dann wieder auf 0....
Man kann sogar ein MIDI Track nur mit Kontroller als Audition in Montage implementieren, dann werden die Steps bzw. Szenen mit verschiedenen Motion Seq. automatisch mit Tempo Sync umgeschaltet (wenn Audition Aktiv wird, aber das geht auch im Song mode) und oben drauf kann noch parallel mit Spieltasten dazu spielen.
Also somit lässt sich 128 Steps Sequenz aufbauen. 128 weil wir können Single Track auf 2te Spur duplizieren und dort konnen wir auch mit Szenen die Tracks umschalten bzw. auf Mute zu stellen und weitere 4 Lanes bei Motion Seq nutzen.
Polyfon sind die aber nicht oder hab' ich irgendwas übersehen?
Polyfon was? Wenn Motion Seq, dann das ist nichts anderes wie Mod. Wheel oder Knobs. Nehmen wir an, wir sind im Single Part Edit Mod. Dann gehen wir zur Mod/Control links auf dem Display, dann wählen wird Control Assign und dort sehen wir oben in der Zeile: Display Filter - > Mod. Wheel als Default Kontroller. Wenn wir auf diesen Kontroller mit dem Finger tippen, öffnet sich dann die ganze Liste. Und dort aus der Liste müssen wir mit Pfeilen die Liste blättern bis wir zur MS Lane 1 ..2...3...4 kommen. Auch wenn zur Zeit Motion Seq. außer Kraft ist, uns ist das erst mal egal. Wir wählen den MS Lane1 und unter diesem Kontroller haben wir ( + ). Wenn wir auf den Plus tippen, neben dem ausgewähltem Ziel für Modulation haben wir noch ein ( + ) und so weiter bis zu 16 Mal pro jeweils 1 MS Lane oder auch für alle zusammen darf nicht mehr als 16 Ziele pro Single Part zugefügt werden.
Also kein Ersatz für 'nen weiteren freilaufenden LFO pro Stimme.
So weit bin ich zum Glück auch schon gekommen, trotzdem danke für die Erklärung, aber ich dachte ich hätte vielleicht irgend was übersehen.
Ich denke, dass der FM-X auch ohne viel zu modulieren klingt gar nicht so schlecht :)
Wie weiter oben geschrieben, nutz' ich die Operatoren gerne mal im fixed Frequency Mode als LFO Ersatz, manchmal Vibrato, oft als Waveshaper - z.B. für PWM artiges etc. und man muss vorher was planen und/oder viel kopieren, damit es am Ende wie gewünscht funktioniert.
Ketzerische Frage: Warum muss FM immer nach 90er Modem klingen?
Seit gestern steht hier der Montage 7.
Was für Mörder-Apparello...
Ich blick gerade noch nicht so richtig durch in der Bedienung, da werde ich wohl ne Menge Zeit investieren müssen, bis ich den ordentlich bedienen kann.
Kann mir zufällig jemand sagen, wie ich die Polarität fürs Sustain Pedal einstellen kann?
Hab gerade eins von Roland angeschlossen, aber das hat leider ne gegensätzliche Polarität, Sustain ist ungetreten an und wenn man drauftritt gehts aus.
So wie es Ausschaut, kann man am Montage die Polarity des Sustainpedals nicht switchen.
Hab jetzt als schnelle Lösung das Sustain Pedal umgelötet.
Glücklicherweise waren dafür Pins am Taster vorhanden.
Auf jeden Fall funktionierts jetzt, wie es soll.
Meist reicht es die nur anzuschließen und Polarität wird erkannt (öffner/schließer) - sonst Menü Footswitches (hab keinen Montage, aber ist meist so gelöst).
Div. Postings im Netz nach zu schließen lässt sich die Polarität nicht ändern, wenn ich mal sowas testweise brauch, muss ein MIDI Controller herhalten. Im Yamaha Forum wird ein Pedal mit veränderbarer Polarität empfohlen.
