O
		Olivander12
Liebes Forum,
ich habe vor wenigen Tagen auf einem Flohmarkt einen Electribe Sampler in der neuen, roten Version recht günstig (170€) erworben. Äußerlich ist er völlig in Ordnung, allerdings ist der "Pitch/Glide"-Drehschalter defekt, er reagiert auf keinerlei Bewegung. Zudem sendet dieser Schalter ab und zu eine Parameter-Änderung von +/- 1, obwohl der Drehknopf, wie gesagt, eigentlich völlig tot ist. Ein weiteres Problem ist, dass komischerweise der Pitch-Wert durch das Drehen anderer Schalter beeinflusst wird. Das heißt, dass zum Beispiel durch Drehen des Decay-Knopfes der Pitch-Wert ebenfalls verändert wird.
Ich habe das Gerät daraufhin geöffnet und gereinigt, allerdings hat das nichts gebracht. Nun ist meine Frage, wie ich eurer Meinung nach vorgehen soll. Wenn nur der Drehschalter defekt wäre, dann würde ich einen Austausch des Schalters erwägen, allerdings wundert es mich sehr, dass die anderen Schalter den Pitch-Wert ebenfalls verändern. Es scheint dann ja mehr defekt zu sein als nur der eine Schalter.
Gibt es bzw. kennt ihr einen Reparaturservice, der so etwas reparieren könnte? Ich wäre durchaus bereits, in den Electribe zu investieren. Ich habe bereits eine E-Mail an Korg geschrieben, allerdings weiß ich nicht, inwiefern sie Produkte ohne Garantie reparieren (natürlich gegen Bezahlung). Ein Verkauf des defekten Samplers wäre natürlich eine Lösung, allerdings vermute ich, dass ich dabei einen Verlust machen würde, daher wäre mir eine Reparatur wesentlich lieber.
Ich würde mich sehr über eure Tipps/Anregungen freuen.
 Na das ist ja eigentlich eine gute informative E-Mail mit nützlichen Informationen und Links. Also so machen, wie hier empfohlen.
		 Wenn Lotfäden zwischen Kontakten vorhanden sind, kann das keine Absicht sein. Dann dürfte der Defekt aber schon seit Kauf bestanden haben. Darum fragte ich, "wieso" du ihn innen gereinigt hast … ist zwar gut, wenn du keine korrosiven Mittel verwendet hast, aber sah es davor schlimm aus? Ich frage wegen Kurzschlüssen durch unzugängliche Verschmutzungen oder Korrosion.
