Welche Steckdosenleiste sind zu empfehlen?
Bin ich natürlich nicht. Aber wenn doch alles an einem Stromkreis hängt, bzw. an einer Steckdose, verstehe ich nicht, wo Störungen herkommen sollten. Erklärs mir bitte mal.
Wie Spannungsspitzen entstehen können? Zum Beispiel wenn der Kühlschrank anläuft?
Ein Router ist jetzt nicht unbedingt das gleiche wie ein Gitarrenverstärker.
@Chris_EOS: Ich versteh aber immer noch nicht warum nur eine einzige Steckdose in der Wohnung vorhanden ist, oder ist WLAN das Problem?
die 37€ Dinger haben nur Überspannungsschutz, Netzfilter und Stromwaschgeräte™ sind teurer und eher in den Orten nötig, die so Geräusche haben wie zB Köln, da hatte ich immer so ein Brummen auf allem, egal wo in Köln. Das ist da normal, da lohnt sich das auch - hier wo ich jetzt wohne ist das nicht der Fall. Da braucht man es nicht.
  • #35
Offtopic: Wenn man ein gestandener Marketingmensch ist, spricht man übrigens nicht mehr von Steckdosenleisten, sonder von PDUs (Power Distribution Units).
  • #36
Sooo, bis hierhin erstmal vielen Dank für die tollen und teilweise lustigen Beiträge!
Ich war jetzt sogar soweit, dass ich mir sagte alles Mumpitz! Das ist doch alles Quatsch bzw. Marketing um den Leuten das Geld aus den Taschen zu ziehen!
Und hier kommt MEINE Lösung: Wie der Zufall so will, saß ich heute in der Firma am Mittagstisch diesmal nicht mit meinen Kollegen aus der IT,
sondern mit den Elektrikern aus meiner Firma. Ich erzählte die Story dem Kollegen, der für die Prüfung nach VDE für Netzteile, Steckdosenleisten und anderen elektrischen
Geräten zuständig ist. Als ich ihm sagte, dass ich eine billige 10-fach Steckdosenleiste von Ikea habe und dahinter eine weitere 6er-Steckdosenleiste geschaltet habe,
schaute er mich nur mit großen Augen an! Drei große Fehler habe ich gemacht:
1. Äußerst billige Steckdosenleisten zu nutzen
2. Ohne großartigen Prüfsiegel und Anleitung/Hinweise! CE-Siegel ist nicht gleich CE-Siegel wie China-Export. Siehe hier: http://www.tomshardware.de/ErP-Netzteil-Mainboard,testberichte-240732-3.html
3. Niemals eine Steckdosenleiste nochmals verlängern! Ist nach VDE Norm nicht erlaubt.
In meinem Fall führt eine alte Steckdosenleiste die auch noch minderwertig zusammengebaut ist dazu, dass sich die Kontakte nicht perfekt berühren und es an diesen
Stellen zu Wärmeentwicklung und Spannungsabfall kommen kann. Da wird ganz schnell aus 230V dann 200 V oder gar weniger. Und irgendwann mag eine Fritzbox dann auch nicht mehr
richtig arbeiten. Zudem ist meine Fritzbox nicht auf maximale Performance sondern auf Stabilität eingestellt. D.h. lieber eine geringere Bandbreite zur Verfügung stellen als
andauernd abzuschmieren.
Ich werde mir jetzt EINE gute Steckerleiste kaufen (Brennenstuhl ist der Mercedes unter den Steckerleisten) und dann mit einem 2-poligem Schalter. Weitere Schalter bereiten oft mehr Probleme.
Netzfilter könnte theoretisch zu weiteren Störungen führen. Und Überspannungsschutz ist nur sinnvoll, wenn in meinem Sicherungskasten und Hausanschluss auch Typ 1 und Typ 2 verbaut ist.
Wenn noch offene Fragen oder Anregungen kommen sollten, dann gerne stellen. Ich habe jetzt meinen Meister (im warsten Sinne des Wortes) gefunden :-)
Das man Mehrfachsteckdosen nicht hintereinander schalten darf steht doch immer irgendwo (Packung, Zettel, Aufkleber o.Ä.)
  • #40
Ich stell meinen Schreibtisch immer bei einer Steckdose auf bzw. denke ich prinzipiell beim Einrichten/Möbelrücken immer auch über die Steckdosen nach und messe ggf. nach.
Wir haben in unserer Wohnung hier aber auch vergleichsweise viele Steckdosen.
Gibt doch sicher auch Steckdosenleisten mit 3 Metern (oder länger), oder?
Tausende Euros an Equipment an ner 2 € Steckerleiste klingt doch irgendwie schon falsch^^
  • #42
Das hängt aber damit zusammen wieviele Verbraucher eingesteckt sind.
Wenn es nur wegen der Reichweite der Kabel ist und sie nur zur Hälfte oder weniger belegt sind, dann ist dass 0-Problem.
  • #44
Die Ikea-Leiste kam als erstes und ich dachte: Entweder es läuft oder nicht! Da wird nicht viel umgesteckt. Dann kam eine 2te dazu aus meiner Firma die extra nach VDE geprüft wurde mit Siegel.
Naja, aus Fehlern lernt man :-)
  • #46
So, da ich ja nun erfahren hab, das ich keine leisten in serie schalten darf und hier sowieso grad wieder steckdosenknappheit herrscht, brauch ich ne 16er-leiste mit überspannungsschutz und netzfilter, wo die abstände zwischen den dosen groß genug sind, um da auch netzteile unterbringen zu können. Kennt da jemand was? Florian hatte hier mal so eine gepostet, finde ich jetzt aber nicht mehr...
16 und dann mit großem Abstand? Das wird groß!
Ich habe nur diese gefunden: http://www.ebay.de/itm/Knuerr-16-fach-Steckdosenleiste-mit-DI-Schutzstecker-/291549910281
  • #47
wenn du steckernetzteile "wandwarzen" hast solltest du aber auf 90 grad ausrichtung achten. die 45 grad dinger kannste in die tonne kloppen. da geht dann nur jeder zweite anschluss.
ich hab grundsätzlich auch einige leisten - 2x 12er - in der serienverlängerung und noch nie probleme gehabt.
Bachmann 300.002 Handwerkerleiste 12-fach
  • #49
Ich hab hier in dem Raum nur 1 brauchbare Steckdose, wo dann direkt ein Mehrfachverteiler mit Überspannungsschutz hängt. Von da an gehen alle möglichen Kabeln und Verteiler an alle Geräte in dem Raum: 2 PC's mit allen möglichen Zusatzgeräten, inkl Boxen, Mischer und andere Musikinstrumente...2 TV's, Sat Receiver, Mini-Hifi-Anlage, und ein Aquarium mit allerhand Elektronik stand hier auch schonmal rum.
Seit dem Jahr 2000 gab es bislang keine Probleme in irgendeiner Form, da ich nicht alle Geräte gleichzeitig betreibe, und wenn doch-im besten Fall maximal 1000Watt verbraucht werden. Da könnte ich also noch eine Menge dahinter verschalten :)
  • #50
Ich höre immer Brennstuhl. Ich hatte mir bei zwei verschiedenen Einrichtungen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten insgesamt zwei Brennstühle gekauft. Bei beiden war innerhalb KÜRZESTER Zeit der Einschaltwipper im Popo.
Mir kommt kein Brennender Stuhl mehr ins Haus. Ich benutze die Steckerleisten die bei Rossmann gibt. davon ca. 4 Stück.
Funktioniert tadellos.
Und: Keine Stromsteckerleisten in Reihe zu schalten ist doch wieder dieses Geschwätz von alteingesessenen Elektroinstallateuren, die den Stoff aus dem Lehrbuch nachquatschen.
Wenn ich davon ausgehe dass die Leiste ordentlich verbaut ist, und ich im überblick habe wie viele Verbraucher insgesamt Strom ziehen, und die Summe aller Geräte keinesfalls 3500 Watt übersteigt (ich komme auf vlt 500 Watt für alle meine Synths/FX inkl. PC/Monitor), dann passt das doch?
Ich glaube dieses Warnschild mit "Nicht die Leisten in Reihe schalten" hat sich deshalb etabliert, weil einige unbedarfte das gemacht haben, dann an jede Leiste 5 Waschmaschinen, 10 Wasserkocher, 3.5 Espressomaschinen drangehängt haben, und sich wunderten warum plötzlich die Kabel das rauchen anfängt, obwohl sie doch nur alle Geräte gleichzeitig laufen gelassen haben ; )
Ich mein, wie zum Teufel soll ich bitte die unzähligen Wandwarzen und Geräte anders unter den Hut bringen?????
  • #52
Mir hat ein Fachmann es so erklärt, dass es wegen der Kontaktflächen bei Steckverbindungen ist. Je mehr Steckverbindungen hintereinander in Reihe, um so schlechter der Kontakt zwischen der ersten und der letzten Verbindung in der Reihe. Ein entsprechend ausgelegtes Kabel leitet besser den Strom als eine Kontaktverbindung zwischen Stecker und Steckdose. Mehrere Kontaktverbindungen hintereinander in Reihe leiten schlechter den Strom als die minimale Anzahl an Kontaktverbindungen in der Stromleitung. Durch mehrere Kontaktverbindungen in Reihe, sprich wenn mehrere Leisten hintereinander geschaltet werden, sinkt die maximale Belastung der Stromleitung, zumindest an den Punkten der weiter geschalteten Kontaktverbindungen.
  • #53
Wie sieht es mit Steckdosenadapter, Schutzkontaktsteckdose mit Schalter, aus.
Trifft dieses auch für solche zu?
Habe ich für meine Warzen gekauft damit sie alle nebeneinander in der Steckdosenleiste Platz finden und einzeln eingeschaltet werden können da die Warzen auch warm werden (==verbrauchen Strom) wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist! :sad:
Ich habe 3 x 10'er und 1 x 8'er Steckdosenleisten (OMG!)(~30€ das Stück, 3500VA/230V mit Sicherung und so, kA welcher Hersteller das ist.) an verschiedenen Steckdosen hier.
Generell: Warum gibt es diese ~Drecks Warzen überhaupt? Kostenfaktor? Ich finde diese Dinger so etwas von *** bzw. Armut! Gut als Heizung sind sie ja.
Hab ich nie gemacht und hatte auch nie irgendwelche Störungen, wenn man vom uralten VOX AC-30 einmal absieht, aber der hat auch Radio empfangen.
geht mir auch so (hab aber keinen VOX), abgesehn davon haben vernünftige Geräte ein eingebautes Netzfilter. Das macht meiner meinung nach auch mehr Sinn.
  • #54
Ja. Ich habe solche Zwischenschalter im Einsatz, und es stand auch drauf, dass man die Dinger nicht hintereinander stecken sollte. Ich habe keine extrem starken Verbraucher dadran. Der Zwischenschalter für Aktivmonitore in der Küche steckt bei mir z.B. zwar direkt in der Steckdose, an den ist aber eine Steckdosenleiste angeschlossen, in die Aktivmonitore gesteckt sind (Zwischenschalter in bequemer Reichweite, die Steckdosenleiste auf dem Küchenhängeschrank, wo auch Monitore stehen). Die Zwischenschalter für Reiskocher und Sandwich-Maker (haben keine eigenen Netzschalter) stecken in einer Steckdosenleiste, die an andere Steckdose in der Küche angeschlossen ist. Übrigens meine zweite – bei der ersten ist der Schalter kaputt gegangen. Mehrere Steckdosenleisten hintereinander habe ich auch teilweise in der Wohnung. Die maximale Belastung sinkt zwar theoretisch, in der Praxis funktioniert es aber. :P Die Steckdosenleisten in der Wohnung funktioniert noch, die Lämpchen in den Schaltern sind aber teilweise kaputt gegangen. Ich nutze die günstigen Ausführungen.
DSL-Modem bzw. das Netzteil davon ist an eine günstige Steckdosenleiste angeschlossen, an die auch ein alter Kühlschrank angeschlossen ist! Einmal gab es den Ausfall des Netzteils und des DSL-Modems. Der neue funktioniert wieder an der selben Steckdosenleiste inkl. dadran angeschlossenem altem Kühlschrank. Als Telekom-Techniker vorbei kam, um die Sache zu überprüfen, hat er zur Steckdosenleiste nichts gesagt. Er meinte nur, dass ich den Splitter für analoges Telefon weg lassen kann, da ich nur noch VoIP telefoniere. Und eben, dass ich ein neues DSL-Modem benötige, weil DSL-Leitung in Ordnung war.
  • #55
Zu Brennenstuhl:
https://www.test.de/presse/pressemitteilungen/Steckdosenleisten-11-von-19-sind-mangelhaft-4250512-0/
Ich habe mir einige von APC geholt, die kamen auch beim Test gut weg. Habe auch viele Brennenstuhl und bisher keine Probleme damit.
Zur Fritzbox und Blitzschutz. Die Fritzbox 7490 hat schon einen guten Blitzschutz eingebaut.
http://electroholiker.de/?p=1509
Ja, auf der Webseite steht, dass Stiftung Warentext von 2011 eine Brennstuhl Steckerleiste mangelhaft ist, nicht alle.
Da steht auch: Die Nutzer selbst können zur Sicherheit beitragen, indem sie die auf der Leiste aufgedruckte Belastungsgrenze einhalten und niemals mehrere Steckdosenleisten hintereinander stöpseln. Sonst kann im Extremfall ein gefährlicher Stromunfall oder ein Wohnungsbrand die Folge sein.
@Burman: Ja, das mit den Kontaktflächen konnten mir auch 2 weitere Elektriker bestätigen. Es muss wie in meinem Fall nicht immer das Problem vorhanden sein. Aber gelegentlich Spannungsabfall ist sch***
  • #56
Wie du richtig zitierst hast kann das hintereinander stecken im "Extremfall"(Waschmachine, Trockner) zu Problemen führen.
Wir reden hier aber über Musikgeräte und Zubehör.
Einfach die Vintage Geräte ganz am Ende einstecken dann passts auch mit dem "Spannungsfall". Ältere Geräte wollen laut Typenschild ja eh 220V...passt dann ja :)
Einen gelegentlichen Spannungsabfall solltest du nicht an den Steckverbindungen suchen...es sei denn du wackelst die ganze zeit an denen rum.
  • #57
In der UdSSR haben wir vor dem Fernseher einen Netzspannungsstabilisator geschaltet. Als ich für meinen ersten Computer (ZX Spectrum-Nachbau) den Trafo für das Netzteil zu niedrig gewickelt habe (wurde falsch beraten) und es Streifen auf dem Bildschirm gab, habe ich mit einem regelbaren Netzspannungsstabilisator die Eingangsspannung für das Netzteil erhöht. Auf 250 V oder so, so dass der Trafo im Netzteil am Eingang mehr bekam und am Ausgang auch genug Spannung lieferte, um am Ende, nach der Gleichrichtung und Stabilisierung im Netzteil (habe ich nach Beratung selber gebaut) die guten vollen 5 V für den Computer zu bekommen.
  • #58
Hallo Nordcore,
toller Bericht. Ich habe natürlich sofort nach "Kopp Powerversal" gesucht über Google. Alle Kopp Powerversal mit 9 oder 10fach Steckdosenleisten haben dennoch nur eine dünne Kabelleitung.
Hier der "9-fach Kopp Steckdosenleiste, POWERversal mit Schalter, 9x Schutzkontakt": Anschlussleitung H05VV-F3G 1,5mm², 1,4m
Auch der 10fache hat nur 1,5mm² !
Das Problem bei mir zuhause: Ich glaube das es an der äußerst günstigen Mehrfachsteckdose liegt bzw. an den Kontaktstreifen für die Steckerpins und sich dort der Übergangswiederstand erhöhrt
wodurch ein kleiner Spannungsabfall einhergeht.
Bin mir nur noch nicht sicher welche bezahlbare 10fach Steckerleiste ich kaufen soll. Bei Kopp bin ich mir jetzt auch nicht so sicher (siehe oben).
Und letzte Frage: Was hälst du von einer Steckerleiste mit Überspannungsschutz?
