habe heute auch noch mal ein paar Bugs bei Roland berichtet.
Nette mail ...geben es weiter nach Japan.
was hast du noch neues entdeckt?
Aber das ist doch dann nur ein Versatz und kein Shuffle. Oder kann man den Sample-Start-Punkt modulieren ?
Der LFO lässt sich leider nur auf den Attack routen.
Kann mir aber vorstellen das noch mehr Modulationsziele dazu kommen.
Bisher ist dass recht überschaubar noch.
Das verstehe ich schon richtig, dass dies Attack der Lautstärke-Hüllkurve ist und nicht gleich zu verstehen ist mit dem Sample-Start-Punkt ? Und dass es den Sample-Start-Punkt als Paramter in der TR-8S nicht gibt ?
Genau und doch den Start und Endpunkt Parameter für Samples gibt es schon, es ist nur nicht dem LFO zuweisbar.
Beim erzeugen von Kits, wird mann immer an einer stelle des menüs raus geworfen. Sobald man das nächste instrument zum erstellen auswählt ist man auch schon wieder raus.
Das ist aber kein Bug, das steht glaub ich sogar in der Anleitung oder wurde bei einer Demo von Roland erwähnt, wenn ich mich nicht irre. Das kommt wenn du das Instrument dass ausgewählt ist noch mal anklickst.
Damit kommt man aus dem Menü raus.
BTW weiss jemand wie man ein Sample als Loop deklarieren kann? In der Anleitung sie die Symbole die bei den Sounds stehen so erklärt:
P = Preset: Tones originally in the TR-8S
S = Sample: Tones that use samples
L = Loop: Tones that play repeatedly
U = User: Tones that use imported samples
Ich kann aber nirgends eine Option finden einen Sound geloopt abspielen zu lassen? Oder versteh ich da was falsch?
Ist das Teil aktuell zufällig irgendwo lieferbar oder wer könnte es zeitnah reinbekommen? ;-)
Oh mann :sad:
Jetzt hat ich voll die Super Mega gute Feature Idee wie ich die Effekte von OT und 8S gleichzeitig bei beiden Geräten auf beide Geräte anwenden kann. Indem ich Audio Master des OT -> 8S und von der 8S in den OT leite. Alle Instrumente aus der 8S gehen über Ausgang A raus zum OT. Jetzt hab ich die Möglichkeit alle Master FX von beiden Geräten auf beide anzuwenden.... jetzt der große Lustkiller. Alle Einzel FX der Instrumente sind weg. Die lassen sich leider nicht ausserhalb dem Mixout routen und am Mix Out liegen sie auch nicht an wenn ein Instrument aus nem andren Ausgang kommt. Macht ja irgendwo auch Sinn. Das hatte mich bei der TR8 gestört.
Ja große Vorfreude und umgestecke hier und dann der Dämpfer :-/
IT COULD HAVE BEEN SO NICE TO BE!
Kurzer Zwischenbericht und Frage:
Erstes Antesten - toller Sound, haptisch etwas "plastikmässige" Anmutung (wenn ich da an die RX5 zurückdenke), aber ok, wird sich on the Road bewähren müssen.
Die Bedienung erklärt sich glücklicherweise ziemlich von alleine, allerdings ist die Anleitung auch nicht besonders ausführlich. Ein bisschen zu viel Value-Rad-Geschraube, wenn man in die Tiefe möchte. Trotzdem erstmal happy.
Dann aber: USB-Treiber für Mac runtergeladen und installiert (10.13.3). Neustart. Im Boot-Menue des Mac bleibt der Rechner hängen. Dann alles probiert: Festplattendienstprogramm (cmd-R), sicherer Systemstart (cmd-V) NVRAM zurückgesetzt, SMC zurückgesetzt - kein booten mehr möglich. Target Disk Mode ging auch nicht. Dann musste ich tatsächlich das System neu draufspielen ! Da hat sich wohl der Treiber mit irgendetwas nicht vertragen, böse böse.
Der Treiber ist zwar jetzt im System (Systemeinstellungen) lässt sich auch anwählen, aber ich bekomme kein Signal in meine DAW. Muss man an der Maschine selbst noch etwas dazu einstellen? Das Manual schweigt sich dazu aus und im Utility-Menue finde ich nichts....
@pyrolator Also bei mir 10.13.1 ging das ohne Schwierigkeiten.
Wie genau hast du den Treiber denn installiert?
Normale Abfolge:
Treiber installieren
Computer neu starten
Gerät per USB anschließen.
#läuft
OSX und Ableton erkennen die T8s einwandfrei.
So hat es bei meinen beiden Macs funktioniert.
Normale Abfolge:
genau so, nur der Unterschied: Läuft nicht.
(Schon das Computer starten ging ja nicht mehr....)
und @hyboid : Ja, das tut sie (nur bei mir Audio nicht zur Zeit)...
Ahhh also einen Bug hab ich grade aufgelöst bzw ist es wohl einfach keiner.
Die Parameterlocks funktionieren nur wenn Motion auf ON steht. Auch wenn man die per Tastendruck und Wert ändern zufügt. Das sollte man also im Hinterkopf behalten. Sonst passiert dass was ich geschrieben hatte das nur immer der letzte geänderte Wert zu hören ist.
Allerdings besteht das Problem weiterhin dass alles was danach kommt und KEINE P-Locks enthält so abgespielt wird wie der letzte P-Lock.
Ich scheine nicht der einzige mit diesem Problem zu sein, gerade in einem anderen Forum eine ziemlich ähnliche Beschreibung gelesen....
Also hier meine Warnung: Keinen TRS8-USB-Treiber auf 10.13.3. installieren !
Nach dem Step wieder auf Ursprungswert p-locken geht so nicht bei der TR-8s?
Könnte sein, dass das nicht P-Locks wie bei Elektron sind, sondern Automation.
Mein Novation Circuit hat das gleiche Verhalten.
Sprich: man muss für alle Steps die Automation setzen/aufzeichnen.
Doch klar. Aber was ich blöd finde ist das wenn ich z.b. in Variation B die letzte Snare mit Hall = 255 belege dann bleibt der Hall offen und ich muss quasi die erste Snare bei Variation A mit Hall = 0 belegen.
Ich finde eigentlich sollte P-Lock oder Automation so laufen dass nur das was belegt ist auch sich ändert. So hat man ja doppelte Arbeit und wundert sich woher kommt jetzt diese oder jene Änderung.
ja aber das ist blöd so. Hoffe das ändern sie noch.
Ja, verstehe...
Ich hab das noch mal grade etwas ausfühlicher an den Roland Support geschrieben. Hoffe das wird im nächsten Upate berücksichtigt.
Finde wenn schon Per Step Änderungen möglich sind dann sollten die auch nur für den gesetzten Step gelten.
Ich habe das so verstanden, dass die "P-Locks" bei Roland festgehalten werden. D.h. die Veränderung bleibt für alle folgenden Steps bestehen. Bei Elektron wird nur pro Step die Veränderung gesetzt. Anderes Konzept. Will man auf dem nächsten Step also wieder zurück auf den Ausgangswert, muss man diesen entsprechend neu setzen. Im Grunde ist die Elektron-Vorgehensweise effektiver, weil man sein Ausgangspattern nicht verliert.
Genau. Das hab ich denen auch so geschrieben.... :)
