Welcher Chorus für DCO Synthie?
Ich bin auf der Suche nach einem guten Chorus für einen Analog Synthie mit DCO´s, da ich gemerkt habe, dass mein JX3P ohne den Chorus ähnlich klingt. Habe mich ein bisschen informiert und schwanke zwischen einem BOSS DC-2 (Vintage) oder einen neuen BOSS CE2w. Beider liegen bei ca. 200€.
Leider gibt es wenig Videos, wo die BOSS Pedale an einem Synthie getestet werden. Lediglich Swissdoc hat ein Video gefunden wo der SH01a an einem CE2w hängt. Das war mir aber noch nicht aussagekräftig genug. Vielleicht hat ja jemand beide und kann etwas dazu sagen, oder einen andern Tip. Das BOSS CE-1 (den Klassiker) hatte ich auch schon einmal, muss aber sagen, dass er an einem Synthie ganz schnell übersteuert und somit nicht wirklich dafür geeignet ist. Meiner Meinung nach. Ausserdem sind die Preise dafür mittlerweile auch too much. 390,- und Aufwärts.
Bei mir hängt hinterm SH-01a ein Behringer CC-300. Gibts auch nur noch gebraucht. Wenn Du sowas wie den JX-Chorus willst, dann musst Du immer einen mit zwei Delay-Lines nehmen (chorus macht ja eine Verstimmung abwechselnd nach oben und nach unten.
Wenn man zwei Delaylines hat, die gegensinnig moduliert werden, dann ist kompensiert die Verstimmung der einen Line die der anderen Line. Das ist bei den mono Gitarren-Tretminen-Chorus'en nicht der Fall. Bei der Gitarre fällt das "Jammern" nicht auf, da dort etwas "Vibrato" eher gewünscht ist (und von guten Gitarristen auch gezielt mit den Fingern erzeugt wird). Beim Synth willst Du das aber nicht.
M.i.a.u.: poly700
ok, sind die BOSS CE´s denn mit zwei delay lines? der cc300 scheint ja zumindestens ein clone vom DC2 zu sein, oder?
Wie wär's mit dem Boss CE-300 -- 19", internes Netzteil, relativ pegelfest: Mich erinnert er immer an den Chorus auf dem CP bei BAPs "Kristallnaach".
Ist mit Preisen um die 150 Euro eigentlich auch recht stabil.
Ich werfe noch den neuen TC Afterglow in die Runde, d.h. zwei davon...
Ich frage mich wie du zwei Chorusgeräte so einstellen willst, dass sie exakt gleich in der Geschwindigkeit sind und die Phasenlage in einem bestimmten Wert synchronisieren willst. Bei mir kommt bei Nutzung von 2x Chorus nur Brei raus.
mam cf1 is gut und günstig wenn man einen bekommt, mxr m134 is auch top aber teuerer
Ich mag meinen TC-Electronic SCF
Ich hab hinter meiner Bass Station 2 ein "digitech bass multi chorus" hängen.
50€, Stereo In/Out (natürlich auch L=Mono etc. pipapo)
Man muss ein kleines bisschen mit dem Level aufpassen, aber Volume Regler am Synth selbst und Level am Pedal beide mal anfassen und dann passt das idR.
Ist nicht das charaktervollste, oder "lush"`ste Chorus aller Zeiten, sogar eher nüchtern... aber macht schön breit bei Bedarf, Anzahl der Voices kann man auch einstellen.
boss ce300 ist sehr geil.
ich mag auch den behringer cc300. der ist nicht mehr erhältlich aber tc macht jetzt den 3rd dimension. wird wohl ähnlich sein. leider nur mono.
dann gibts da noch den effectivy wonder juno chorus
oder auf den hier warten
M.i.a.u.: poly700
Wir hatten das Thema Chorus/String Chorus vor einiger Zeit schon mal mächtig abgehandelt:
https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/roland-chorus-vom-juno60-in-hardware.125370/
https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/stringensemble-klang-fx-geraete-und-moderne-stringsynth-brauchbar-oder-alter-stringsynth-notwendig.126999/
Mit das wichtigste Ergebnis war diese Aufstellung von Florian:
http://www.florian-anwander.de/roland_string_choruses/
Mode Zero ist immer einen Besuch wert, dort gibt es für einige Geräte auch Soundbeispiele:
http://www.modezero.com/gallery3.htm
Wenn ein Boss CE-2 zu teuer ist, aber gefällt, schau auch mal nach alten Clones aus Japan oder Korea, von PSK z.B. Der CRS-2 ist mit grosser Wahrscheinlichkeit eine 1:1 Kopie.
Auf dem Gebrauchtmarkt will den irgendwie bis heute keiner haben...:
...am Sound kann's nicht liegen... an den Anschlüssen auch nicht..
...es muss die Bauform sein... 19" & Halfrack sind halt nicht mehr En Vogue.
Die sind regelmässig "im Handel" und gehen so um die EUR 100 über den Tisch des Hauses. Aber das ist ein digitaler Chorus, der noch nichtmal mit einem VCO den Takt moduliert. Das Gate-Array ist identisch zum Chorus im Roland GP-8, den Rest der Schaltung habe ich mir beim GP-8 nicht angesehen. 12-Bit A/D/A Verarbeitung mit jede Menge analogem Gedöns (Filter, Emphasis, etc.) dabei.
