Roland SH01A: SH101 kommt als Boutique
SH101 Boutique
  • dafür - kauf ich vielleicht
    Stimmen: 61 37,2%
  • dagegen - kauf ich sicher nicht
    Stimmen: 55 33,5%
  • (alles egal)
    Stimmen: 48 29,3%
  • Umfrageteilnehmer
    164
  • #785
Eine Nachfrage zu den neuen Roland 101sen:
Können die Velocity empfangen? Plugin - Plugout im System 1 - SH01a ?
  • #786
Der Sh01a kann auf jeden Fall Velocity empfangen,
der interne Sequencer kann diese auch aufnehmen.
  • #788
Ist (beim Sh01a zumindest) wirklich so, ich hatte es schon getestet.
Velocity muss hierfür im Systemmenue auf "on" gestellt werden,
werksmässig voreingestellt ist "127".
Zum Plugout kann ich leider nichts sagen...
  • #790
Okay super, danke für den Hinweis! Jetzt würde mich noch interessieren wie es beim Plugout ist, Hat das jemand hier im Betrieb?
Hintergrund: Ich überlege mal versuchsweise meine 101 durch eines der beiden Geräte zu ersetzten. vom testen kann ich sagen, dass ich klanglich nichts vermisst habe. Velocity hatte ich mir immer gewünscht bei der 101.
  • #791
Ja, geht.
Kann man einstellen bei welchem Festwert oder eben bei offener Dynamik der Ton gespielt werden soll.
Im System 1 gibt es AT und VEL an/aus. ebenso 1m.
  • #799
Da gefällt mir der SH-01A im Beispiel besser....
Lustig ist, dass auch beim Promars Plugout die Resonanz besser läuft, weil die Färbung über einen weiteren Bereich geht. Das ist von Vorteil. Nicht so wie schimmliges Brot, das wäre ja selten mal von Vorteil.
Der SH01A ist sehr gelungen - alles was ihn aus macht ist da eher besser, LFO schneller, 4 Stimmen, und toller Unisono Mode. Chords im Sequencer.
Super Teil.
M.i.a.u.: Unifono0815 und Audiohead
  • #800
Heisst der eigentlich deshalb SH-01a weil der Gaia schon SH-01 heisst? Und warum hat der Gaia überhaupt dieses Kürzel? :dunno:
  • #801
1.) Ja
2.) Zu der Zeit vom Gaia kam Roland auf die Idee, die alte Benamsung wiederzubeleben. Und damals hatten sie halt nicht auf dem Schirm, dass sie irgendwann den SH-101 tatsaechlich mal in einer neuen Variante auflegen würden.
M.i.a.u.: Discordia
  • #802
HILFE ... Massives Midi Out Problem:
Nutze die SH01a als Expander im Verbund mit Cubase, angesteuert durch einen JP8000 als Mastertastatur, MidiClock kommt aus Cubase. Alles läuft!
ABER, sobald ich MidiOut verbinde um CC über die SH01a Fader aufzunehmen, oder Sequencerdaten des SH01a in Cubase aufnehmen möchte, rastet die SH01a völlig aus. Sendet Stakkato Contollerdaten, oder schleift in Cubase eingespielte Sequencen durch. Lässt sich manchmal nur noch durch ziehen der USB Stromversorgung ausschalten. Midigewitter sag ich da nur!!!
Ziehe ich das MidiIN Kabel hört es auf? Alles funzt einwandfrei. Clocke ich ohne MidiIN den Sequencer über den ExtClocKIn geht alles wunderbar, Faderbewegungen werden einwandfrei als CC aufgenommen. Der MidiOUT also schein Okay.
Suche nun seit drei Tagen verzweifelt nach einer Lösung. Ich denke das der MidiIn an MidiOut durchgeschleift wird. ALSO meint er müsste MidiThru sein???
Im Amazonatest schreibt der Autor:
Über MIDI-In und MIDI-Out lassen sich alle Geräte anschließen, die über diese Schnittstelle ebenfalls verfügen. Leider ist (wie fast immer heutzutage) keine MIDI-Thru-Buchse vorhanden, allerdings leitet der Roland SH-01a die an der MIDI-In bzw. USB-MIDI-In anliegenden Signale weiter.
Wo kann man das bitte abstellen??
Letztendlich will ich einfach nur eine in Cubase eingespielte Sequenz mit CC über Faderbewegungen bereichern. Wie bei all meinen anderen Synths auch.
MidiOut wird im Roland Manual nicht mal erwähnt??? Midi OmniOff, wo stellt man das ein! Wird ominös als Aux Befehl bezeichnet.
Was mach ich falsch, wo ist mein Denkfehler, sowas ist mir noch nie passiert! :(
Neueste Firmware habe ich gestern drauf gespielt!
  • #803
ich glaube, die midi out daten vom SH werden über die DAW zum midi in geleitet.
ich würde versuchen, midi out und in jeweils auf verschiedene ports zu legen.
  • #804
Geht leider nicht; ich habe erst kürzlich mit Roland gemailt, und werde das als einen ChangeRequest bei denen eintüten. Bei mir gings eigentlich nur darum, dass ich beim Stacken von zwei SH-01a nicht will, dass die CC-Daten an den OUT gesendet werden (so kann man ja nie einen Dual-Sound machen). Aber Deine Konstellation ist natürlich genauso blöde.
Man braucht also einen Parameter "Send CC" mit den Werten "ON", "THR", "OUT, "OFF"
(Das gleiche dann auch noch für Program Change).
  • #805
Danke euch!!!
@darkstar679
In/Out liegen auf verschieden Ports.
@fanwander
Dann ist das also "normal" ... seit drei Tagen glüht mir die Birne. :(
Wenn du das als ChangeRequest eintütest wäre das spitzenmäßig! Denke dein Wort hat da Gewicht.
  • #807
macht voll Spaß! Und klingt wirklich super!
finde ich auch ja! Wie schon erwähnt, mir sagt sogar die Größe zu. Hab ihn nur abgegeben, weil ich das Gefühl hatte ich krieg die Sounds so auch ähnlich mit dem Analog four hin und ich versuch wenig Überschneidungen in meinem Setup zu haben
  • #808
Bei der ersten Boutiqe-Reihe (JP/JX/JU) gibt es einen "Control Change Output Switch"
einen Tastenkombination, mit der man 4 Zustände einstellen kann:
1) Keinen Output von CC Daten
2) Output von CC Daten nur über USB
3 Output von CC Daten nur über Midi
4 Output von CC Daten über USB und MIDI
Bei den späteren Boutique Geräten wie auch dem SH01A ist etwas vergleichbares online oder im
Manual nicht zu finden. Ich weiss nicht, ob das nun einfach nicht mehr implementiert wurde oder
vielleicht nur undokumentiert ist.
Was ich auch schmerzlich vermisse ist ein Local-off-Mode, da bei den Boutiques die
Midi Out Buchse immer als eine Art Soft-Thru Buchse fungiert, was man leider auch nicht
deaktivieren kann. So kommt es bei verschieden Konfigurationen natürlich oft zu unschönen
Midischleifen, bei denen sich die Boutiqen gerne heftig glitchend verabschieden bis zum
nächsten Aus - und einschalten...
  • #809
deaktivieren kann.
Für mich ist das völlig unverständlich. OUT ist OUT und nicht Thru.
Und wenn ich schon so einen Mist einbaue, dann mache ich IHN bitte abschaltbar!!! (Beim System 1m kann man die Outbuchse auf Thru umstellen. Das S1m war allerdings nach 10 Tagen defekt, so mußte es mein Studio für immer verlassen.)
Dieser Mist beim SH-01a hat mich drei Tage blockiert, wollte das Gerät schon wegen eines Defekts zurückschicken!
Ein Synthexpander (ein Expander ist Slave, nicht Master) der CC kann, aber sich selbst bei Nutzung zur Aufnahme zum völligen Absturz bringt???
FAIL, absoluter FAIL!!!!!!
P.S. Der SH-01a hört sich gut an ohne Frage, trotzdem hört man das er digital ist
  • #810
Ich habe ihn wieder zurückgeschickt. Die Soundqualität war für mich nicht ausreichend und dafür ist er mir zu teuer.
Ich will nicht sagen das er schlecht klingt, klingt schon gut aber mir fehlt da etwas im Sound .
Im vergleich zu meinem Roland System 500 stinkt der Sh01a ordentlich ab. Gut ich habe auch nicht wirklich erwartet das er genauso gut klingt wie das System 500 aber der Sh01a klingt mir dann doch zu stark nach VST Plugin und da ist mir der Preis von 399€ + 60€ für das Dock echt zu hoch . Für 299€ inklusive Dock hätte ich ihn behalten.
Ich muss jetzt dann doch was klar stellen .
Der SH01a klingt doch ziemlich gut !!!
Ich habe ihn mir nun doch nochmal bestellt und ausgiebig getestet. Der Preis ist auch gefallen auf 356€
Ich hatte ihn nur mit meinem System 500 verglichen aber das kann man nicht wirklich, da die Geräte doch anders klingen .
Roland System 100m und Sh101.
Ich hatte mal die Möglichkeit SH101 und SH01a zu vergleichen und der Unterschied ist kaum zu hören.
Ich bin doch nun doch sehr zufrieden mit dem Sh01a, besonders die Zusatzfunktionen wie Chord, Schneller LFO/FM Möglich und Polyphonie sind wirklich extrem Super !!!
