Anfängerfrage: Wie Release erhalten?
Ich habe einen Oszillator, dem schicke ich von einem Keyboard ein Gate sowie Spannnug für Pitch. Wenn ich die Taste loslasse, geht der Oszillator aus. Also kann ich vom VCA keine Release-Zeit bekommen. Eigentlich müsste der Oszillator ja immer anbleiben und der Rest sollte vom VCA geregelt werden. Was mache ich da falsch?
Das Gate muss zuerst eine Hüllkuve (auch ADSR, Evelope oder EG genannt) auslösen. Der Output der Hüllkurve die sozusagen den Lautstärkeverlauf regelt geht in den VCA - also den Verstärker.
Mit einem Gatesignal direkt in den VCA bekommst Du lediglich bei gedrückter Taste einen Ton.
Kbd CV => VCO => VCA => Amp
Kbd Gate => ADSR => VCA (Ctrl)
Aber wenn der Oszillator kein Gate bekommt, schickt er nichts raus. Kann das sein? Sitz gerade nicht davor. Kann es nicht überprüfen. Aber so hab ich es in Erinnerung.
Wenn Du deinen Kopfhörer in den Osc steckst wirst du hören daß er immer läuft solange er Strom hat.
uh... um da jetzt was Vernünftiges sagen zu können müsste man das Modul kennen bzw. wissen für was das Gate und die ganzen vermutlich mehrfach belegten Knöpfe gut sind.
Kommt ohne Gate was aus dem Oszillator raus?
Hast Du mal versucht mit der Hüllkurve in das Gate des Oszilators zu gehen?
habs mal im modiulargrid gebastelt ;-)
Gate aus dem keyboard geht in den ADSR (Hüllkurvegenerator) - Output aus dem ADSR in den VCA-CVin
Oszillator-Out in den VCA-Audio in. Out aus dem Oszillator in den Mixer oder die Soundkarte... nicht soooo schwer. sorry, aber ich denke mir dann schon, bevor man sich ein modular-system zulegt, sollte man mit den synthese-basics(!) vertraut sein ;-)
liebe grüße
liebe grüße
oh cool, wusste gar nicht das man dort patchen kann.
ja klar das geht ;-) einfach bei dem case, das man plant in der menüleiste auf "scetch a patch" klicken.
Ich finde es übrigens natürlich voll okay, dass man im forum anfängerfragen stellt, erinnere mich aber, als ich angefangen habe, dass ich zumindest selbst ein wenig recherchiert habe bzw. anleitungen gelesen habe...
auf der seite von leaf audio - https://www.leaf-audio.com/diy-machines/noise-to-brain-adapter-ntba/
ist auch ein link zu einem artikel aus dem synmag: https://www.leaf-audio.com/app/down...stbericht_SynMag-56-Jun-2016.PDF?t=1521904495
seite 14 links unterster absatz, da steht die funktion des gate-eingangs gut beschrieben!!!
also: ein hinweis zur selbstermächtigung - erst googlen, dann fragen :arbeiten:
Ich kenne diese Theorie. Aber wenn es so funktionieren würde, würde ich hier nicht fragen.
hey, ich meins ja nicht böse - aber wenn ich als jemand, der den oszi gar nicht kennt, nach 2 klicks ne antwort finde, denke ich mir halt, du hast da selbst nicht wirklich nachgeschaut .. ist vielleicht auch nur meine herangehensweise, mich zuerst versuchen selbst schlau zu machen und zu recherchieren, bevor ich im forum poste?!
@Johann Lover kuck Dir das Video von @banalytic ab ca. 1:35 an: Wenn nichts im Gate eingang steckt, erklingt der VCO die ganze Zeit. Erst wenn ein Kabel im Gate-In steckt, wird die An/Aus-Funktion aktiviert.
Also nix ins Gate reinstecken; dann funktioniert der oben abgebildete Patch von banalytic.
soweit ich die funktion des gate-inputs verstanden habe, schaltet der je nach gate zustand zwischen den beiden outputs des osziallators hin und her.
Alles klar. Das war es, was mich verwirrt hat. Danke.
Meine Idee wäre noch gewesen, wenn alle Versuche nicht funktionieren, daß der NTBA nicht richtig zusammengebaut wurde. Ich glaube, den gabs nur als Bausatz. Zumindest ist das mein bisheriger Kenntnisstand.
Ich wollte selbst mal auf einen mitbieten, aber der Verkäufer war so ehrlich zuzugeben, daß er die Abstände der LEDs verkackt hat und irgendwas anderes noch...da habe ichs sein lassen.
Ansonsten könntest Du bei Fragen mal direkt auf https://www.leaf-audio.com oder https://www.exploding-shed.com eine email schreiben.
Hagen und Manuel sind wirklich sehr freundliche und hilfsbereite Menschen, die auch gerne Fragen beantworten. Da bist Du bei den Urhebern des NTBA auch bestens aufgehoben ;-)
