Ist dies auch eine Soundkarte?
Ich habe eine Laienfrage. Ich habe eine Weile Musik aufgenommen (hauptsächlich Vocals).
u. a. habe ich verwendet:
- Zoom R16
- Cubase SX 3
Dabei habe ich den R16 auch als Controller benutzt, um die Spuren in Cubase zu verstellen.
Der R16 hat nun den Geist aufgegeben, und ein anderes Gerät muss her.
Ich habe das
"Behringer XENYX X1222USB 16-Kanal 2/2 Bus Mischpult"
in Aussicht. Meine Frage nun, fungiert dass dann auch, wie vorher bei mir, als externe Soundkarte?
Oder brauche ich zusätzlich eine externe Soundkarte? Und werde ich damit auch in Cubase die Spuren verstellen können (also an der Hardware)?
Vielen Dank,
Gruss K.
Du kannst deine Boxen an das Mischpult anschließen. Insofern kannst du es als externe Soundkarte nutzen. Aufnehmen kannst du aber nur eine Stereosumme aus dem Pult.
Wenn du mehrere Spuren in Cubase recorden willst, brauchst du sowas wie Focusrite Scarlett oder Behringer UMC 1820. Letzteres habe ich. Ich kann's sehr empfehlen.
- Zoom R16
- Cubase SX 3
Ich habe das
Das R16 kann 8 Spuren parallel aufnehmen, der Behringer-Mixer nur die Stereosumme (also zwei). Wenn dir das reicht, geht das.
Nein, als Controller für Cubase (oder wofür auch imemr) funktioniert der Behringer-Mixer nicht. Da geht über USB wirklich nur die Stereosumme raus, bzw. ein Stereosignal des Rechners auf den Mixer.
M.i.a.u.: Keanu1234
Das von @Strelokk genannte UMC1820 Interface ist wahrscheinlich das Ding mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt. Acht analoge Eingänge, genau wie das R16.
Aber was ist denn bei deinem R16 kaputt? Vielleicht ist es reparabel?
Ich hab zwei davon hier, und ich hatte zwar mal bei einem einen kaputten Vorverstärker, aber ansonsten funktionieren die problemlos seit zig Jahren.
M.i.a.u.: Keanu1234
Noch was zum Xenyx: ich hatte dasselbe Modell. Ich war 3 Jahre sehr zufrieden. Dann war der rechte Aufgang hin. Das war ein paar Wochen vor Ende der Gewährleistung. Thomann schickte das Gerät nach England zur Reparatur. Nach 2 Wochen kam es wieder. Der rechte Ausgang war heile, dafür war der linke hinüber. Also nochmal nach England. Beim 2. Versuch war es wieder OK.
Ich würde das Teil an deiner Stelle nicht gebraucht kaufen, falls du doch dafür entscheidest.
Erstmal danke für die Antworten. Ja, in dem Thema könnte ich vermutlich noch etwas Weiterbildung gebrauchen.
@vogel Nun, der R16 wird nicht richtig erkannt. Er wird zwar als USB-Gerät erkannt, aber z. B. kann ich das Gerät nicht mehr in Cubase als VST-Gerät/Verbindung benutzen bzw. auswählen. Ich habe bereits alle Treiber aktualisiert und Cubase neu installiert. Ich werde mir mal den UMC1820 ansehen, danke schonmal!
Klingt eher nach 'nem Treiberproblem; da kann ich dir leider nicht weiterhelfen; nutze kein Windows.
Aber was hast du denn geändert zwischen "es hat funktioniert" und "es wird nicht mehr von Cubase richtig erkannt"?
Systemupdate, andere Treiberinstallationen o.ä.?
M.i.a.u.: Keanu1234
@vogel Um ehrlich zu sein, ich hatte einmal alles abgestöpselt, den Tisch verrückt, und ein paar Wochen später wieder alles angestöpselt.
Viel verkehrt machen kann man dabei ja eigentlich nicht..denke ich.
Am System selbst habe ich nichts verändert, nicht mal ein Update, da der Rechner noch nie mit dem Internet verbunden war und nur für Musik dient.
Vorhin habe ich das Gerät an meinen Vater übergeben. Er besitzt auch den R16. Er hat gesagt, dass sein R16 erkannt wird, und bei meinem tut sich ausser dem üblichen USB-Einsteck-Ton, möchte ich ihn mal nennen, nichts.
Ob das eine Einstellungssache am Zoom sein kann?
Ich werde nachher mal die Treiber aktualisieren.
Das wäre sonst meine Vermutung gewesen. Die Zwangsupdates von von Win10 zerschießen regelmäßig das System.
Ich hatte nach dem Xenyx ein DJ-Interface von Hercules. Das kann 2 Stereospuren aufnehmen. Ich musste es oft in einen anderen Port stecken, wenn nach dem Booten des Rechners kein Sound kam. Ein uraltes Windows-Problem.
Wovon ich auch mal gehört habe (also keine Garantie auf technische Korrektheit) ist, dass wenn man bei Windows ein Gert erst an einem USB-Port stecken hat und dann auf einen anderen USB-Port umstöpselt, es zu Problemen kommen kann, weil es irgendeine seltsame Windoes-interne USB-Geräte-ID gibt....
Aber das ist im Nebel stochern, hab wie gesagt von Win da nicht so die Ahnung...
Manchmal hilft es, wenn man das Gerät umstöpselt. Das ist das erste, das man beim Troubleshooting versucht. Das betrifft nicht nur USB-Audio. Die Geräte sind auch nicht kaputt. Es gibt irgendwelche Windows-internen Konflikte. Wo die herkommen, wenn man nichts am System geändert hat, würde ich auch gern wissen.
Nun schäme ich mich ein wenig. Ich habe den R16 spasseshalber ohne SD-Karte angeschlossen, dann hat alles wie gewohnt funktioniert. Also ist die SD-Karte wohl defekt.
Vielen Dank für die Ratschläge! Da dies mein erster Beitrag hier ist, muss man die Frage "schließen"?
Gruss
Schön, dass es jetzt klappt.
In der Regel wird hier nichts geschlossen.
Man könnte ja noch mal später von so einem Thread profitieren.
Jetzt wo du es erwähnst: Ich meine mich zu erinnern, dass wir den Fall auch schon mal hier im Forum hatten. Kann den aber gerade nicht auf die Schnelle finden.
Aber dennoch: Schön, dass wieder alles funktioniert. Ist die günstigste Variante :)
Ich habe auch ein Zoom R16 & nehme regelmässig auch mit SD-Karte auf ... ich glaube, dass das R16 nur als Audio-Interface funktioniert, wenn keine SD-Karte im Slot steckt. Ansonsten befindet sich das R16 im SD-Aufnahme-Standalone-Modus... das würde auch erklären warum dein Rechner das R16 nur als Laufwerk erkannt hatte - ansonsten sind die Dinger eigentlich unkaputtbar ;)
Das stimmt nicht. Den Modus bestimmst du am R16, unabhängig davon, ob eine Karte drinsteckt oder nicht.
Ich nutze das Ding ständig als Interface oder Aufnahmegerät und spiele garantiert nicht SD-Jockey :)
