1)
16 Banks pro Projek enthalten je 16 pattern, jedes pattern ist immer einem part zugewiesen. Parts speichern Track Parameter der Audio und Midi Tracks, welche Maschine in welchem Track geladen ist, 16 Scenes und die Effekte mit ihren Einstellungen. All das kann also durch laden eines neues Parts z.B. ausgetauscht werden, oder über Part Reload kann man immer zu einem Ausgangspunkt zurück.
2)
Da der Octatrack die Sample Attribute (Änderungen im Audio Editor die über „Save Sample Settings“ gespeichert wurden) in einer seperaten Datei speichert sollte man die Samples wohl nicht bewegen, dann lieber eine Kopie benutzen.
Man kann den Octa ja über USB anschliessen und dann die Karte als Massenspeicher öffnen und so Samples bequem kopieren, editieren etc.
Es gibt im Audio Editor aber auch die Möglichkeit die Änderungen in einer Kopie zu speichern.
Auch die Flex/Static Slot Listen verweisen auf die Samples auf der Karte.
Bewegen geht glaub nicht gut.
Es gibt im Menü aber auf den Befehle „Collect Samples“. Damit  kopiert man alle im Projekt genutzten Samples in den Ordner des Projekts, so wird das Projekt unabhängig vom Audio Pool und man könnte jetzt auch wieder Samples im Audio Pool bewegen.
3)
Der Octatrack speichert automatisch den momentanen Zustand der auch nach dem ausschalten wieder da ist - möchtest du jedoch zu einen gespeicherten Zustand zurückkehren können musst du den manuell speichern (also Projekt und auch Parts speichern wenn du an einem wichtigen Punkt bist bzw. wichtige Parameter eingestellt hast.
Sync to Card schreibt alles auf die Karte, bevor man die Karte entnehmen möchte sollte man diesen Befehl ausführen.
4)
Zum Thema Gainstaging gibt es sehr interessante Threads auf Elektronauts:
				This is a follow up post which perhaps questions a few of the assumptions made in a thread from a few years back … some of the statements have been taken to be a statement of fact (not least because of what is stated in the manual and in terms of how evaluations were thought through originally)...
					www.elektronauts.com
				This was originally made in general thread and probably belongs here so we can discuss…   This is a config tailored towards external gear and sampling, and maintaining volume while monitoring…  (Begin)  First the external source needs to be set at a healthy level, which makes the LEDs go orange...
