Hilfe - Monstercase -AUSGERAUSCHT
Ja, so macht man es natürlich richtig, ich habe die Dinger aber auch schon direkt auf's Holz geschraubt. Naja, irgendein zusammengeschustertes Billig-Case dass ich zum Testen von Eigenbauten verwende. In diesem Fall würde ich es auch richtig machen, ich schwöre...:amen:
nun wird verkabelt.
die 12 Volt Seite ist leicht, da alle strippen von der PSU3 zu den Busboards
vorkonfektioniert beim Busboard beiliegen. Alle boards bekommen
+12, -12, +5 und GRD.
die 230 Volt Seite
habe für phase, Nulleiter und Erde
jeweils eine Abzweigklemme (Verteilerklemme) besorgt
von da bekommt jede PSU einen eigenen
Anschluss. Auch ok.
Was mir jetzt noch nicht klar ist die
Anforderung an die Erdung (GRD).
Vom Kaltgerätestecker kommt ja jeweils
ein Erdungskabel zu den PSUs.
Von den PSUs geht jeweils ein Erdungskabel
zu den Busboards.
Dann würde ich noch das Alugehäuse an eine
eigene Erdungsklemme anschließen.
Müssen dann die Busboards noch einmal extra
geerdet werde, obwohl die schon einen Erdungsanschluss
an die PSU haben ?
Wenn ja würde ich noch die busboards
an den Leiterplattenabstandshalter erden,
oder ist das zuviel ?
LG
molemuc
ausgerauscht
Habe alles umgebaut - Doepfer rein ADDAC raus
Module wieder rein und 3 Stunden getestet.
alles ist gut kein noise, kein Rauschen !
ADDAC hat von sich aus eine Rücknahme der
gesamten Elektronik angeboten. Das werde ich
dann wohl machen.
Noch einmal vielen Dank für die tolle Hilfe hier im Forum,
das ha mir sehr weiter geholfen.
ausgerauscht
dann wohl machen.
Auch wenn ich nichts beitragen konnte, habe ich mit großem Bangen dein Leiden verfolgt und auf ein Happy End gehofft. :supi:
Eine Doepfer PSU3 habe ich nachgebaut, Doepfer war mir zu teuer. In der PSU3 sind 3 Schaltregler verbaut. Zwei mit +15V, einer für +5V. Aus den beiden 15V Schaltregler macht man durch "Stapeln" +-15V. Hinter den beiden 15V Schaltregler werden die Linearregler LM337 und LM350 benutzt um +-12V zu erzeugen. Die Reglertype habe ich selbst ausgesucht, da man diese auf den Bildern der PSU3 nicht erkennen kann. Der Schaltregler für +5V wird diekt für die 5V Versorgung benutzt. Das funktioniert bei mir sehr gut.
Was ich damit sagen will, ist dass das Konzept mit den 2 Reglern (15V, 10A) auch bei Doepfer benutzt wird.
danke für den Hinweis.
Ich war damals technisch hilflos, weil kein wirklicher Lösungsansatz zu finden war.
Daher habe ich mich dazu entschlossen alles von ADDAC raus zu bauen und den
Doepferkram reinzubauen, weil ich das von meinen bisherigen cases so kannte.
Vermutlich hätte auch ein Austausch/Kontrolle der Verkabelung gereicht, aber
ich war ungeduldig weil dass alles schon ziemlich lange gedauert hat..
Habe dann alles von ADDAC nach Portugal gesendet und einen Rücknahmedeal
vereinbart.
ADDAC verkauft das Zeug ja ständig, also glaube ich nicht dass die Systeme schlecht sind,
ich habe nur für mich keinen anderen Weg gefunden - die Kohle war bei mir
zweitrangig.
Jetzt habe ich den Vorteil dass ich mein Case brummfrei von aussen
und von innen kenne. Demnächst rüste ich noch ein Netzteil nach um die
schöne bunte Doepfer - LED anzuschließen.
Ja und nein.
Ja, das grundsätzliche Prinzip der AC/DC-Wandlung ist gleich, beide (Doepfer und ADDAC) verwenden Schaltnetzteile, bzw. Module.
Nein, der Aufbau des Gesamtsystems ist komplett unterschiedlich.
Bei Doepfer werden pro PSU3 zwei Wandlermodule verwendet (+5V lasse ich zu Betrachtung außer Acht). Dabei wird V- des ersten Moduls mit V+ des zweiten Moduls zusammengeschaltet und somit die gemeinsame Masse/GND bilden. V+ des ersten Moduls hat dann gegen GND +15 V und V- des zweiten Moduls hat -15 V gegen GND. Diese werden dann in den Spannungsreglern auf +12 V und - 12 V geregelt und liefern 2A bzw. 1,2 A. Jede PSU3 ist somit eine Einheit und das ist m.E. der gravierende Unterschied zum ADDAC System.
Also nein, es werden nicht 15 V/10 A mit nur zwei Reglern. bzw. Wandlern erzeugt. Vielmehr würden bei Doepfer für 10 A Ausgangsleistung fünf PSU3 benötigt.
Bei ADDAC werden für die Gesamtleistung nur zwei sehr günstige Schaltnetzteile verwendet, die dann wie oben beschrieben verschaltet werden, um +15 V, GND und -15 V zu erhalten. Danach folgen dann die Module für die Reglung der +12 V und -12 V. Probleme durch z.B. unsymmetrische Belastung wirken sich hier auf das gesamte System aus und nicht nur auf einen kleinen Bereich.
Zur Ehrenrettung von ADDAC ist zu sagen, dass der eigentliche Fehler nicht herausgefunden wurde. Offensichtlich war das Problem aber lastabhängig.
Eine Anmerkung zum LM350, da ich selbst mit dem Regler experimentiere, ist mir aufgefallen, dass die Ausgangsspannung schon bei ca. 1,5 A Last um ca. 0,2 V absinkt. An der Beschaltung kann es nicht liegen. 0,2 V wären schon recht viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der LM350 bis zu 3 A liefern kann.
der Fehler wurde nicht gefunden - das ist richtig.
Ich vermute dass die Erdung nicht sauber war und dass
Lastabhängig über das Alugehäuse Brummschleifen entstanden sind.
Habe alle doepfer busboards durchgeerdet und auch das Alugehäuse
extra an GRD angeschlossen - war ggf zuviel aber ich war dem
Aktionismus unterlegen - jetzt ist schon länger alles gut
und die Ergonomie von Case ist einfach total super.
Vieleicht sind die 3V (also 15V-12V) als Regelspannung doch etwas knapp. Im Datenblatt steht dazu:
Line Regulation 3V < (VIN − VOUT) < 35V. Also liegt man bei dieser PSU am unteren Limit
Nachlauf zu ADDAC
Hatte damals ja Stress mit der Stromversorgung (siehe oben).
Daraufhin habe ich ja die ADDAC Teile ausgebaut und auf Döpfer
umgerüstet.
ADDAC Sachen hatte ich denen zurück gesendet.
Habe dann jetzt erst meine "Gutschrift" für die
Rücknahmesache einlösen wollen.
Schön zu sehen dass ADDAC das nicht vergessen hat und hier
die freundlichst und ohne Probleme jetzt die Gutschrift einlösen
- tolle Sache - danke an Filipe und Andre von ADDAC.
Thema ist damit durch, zur Besten Zufriedenheit gelöst
und ich habe in geiles volles Rack :: mei ist das schön.
Schön zu sehen dass ADDAC das nicht vergessen hat und hierdie freundlichst und ohne Probleme jetzt die Gutschrift einlösen- tolle Sache - danke an Filipe und Andre von ADDAC.
Super - und das, obwohl es (viel zu) häufig heißt: guten Service? Gibt's hier nicht... ADDAC beweist hier gerade das Gegenteil :supi:
Wertvoller Thread 👍
Im Moment recherchiere ich gerade nach Erfahrungen zu dem Case ADDAC 901M 21U, da ich mit dem Gedanken spiele mir eben dieses zu kaufen :denk:
Molemucs Erfahrungen hiermit sind ja leider nicht besten und das ist verständlicherweise sehr ärgerlich - gerade bei dem Preis.
Aber es sieht so aus, als hätte ADDAC einige technische Änderungen gemacht. Scheint also kein Einzelfall gewesen zu sein.
Beim genaueren Vergleich der Bilder vom ursprünglichen Aufbau und dem aktuellen fällt zuerst auf:
- die beiden Meanwell Schaltnetzteile wurde gegen einen anderen Typ getauscht
- mehr Linearreglerboards
- es gibt offenbar ein aktive Kühlung per Ventilator
- mehr Lüftungslöcher im Case
Ich weiß noch noch nicht so recht, ob ich es mal wage...
Hat ja noch etwas Zeit, weil aktuell nicht lieferbar.
Im übrigen gibt es hierzu 4 überaus interessante (und sehr lange) Videos zu diesem Case:
https://www.youtube.com/watch?v=dwR3lDa_8QE
Chris Meyer von Learning Modular hat sich dieses Case ebenfalls gekauft und schien mit der Stromversorgung auch nicht recht zufrieden gewesen zu sein.
Er hat sie total umgebaut. Das wird im ersten Teil ausführlich diskutiert.
Über das wie kann man sich allerdings streiten... :connect:
nach all der zeit bin ich aber doch zufrieden mit der Ergonomie des Cases.
Habe noch eine Reihe drauf gesetzt - und es ist bei Vollfüllung noch so gerade
alleine anhebbar. Größere Transporte sind natürlich schwierig.
Habe das Video jetzt nicht angesehen, habe aber ein Foto bei Thomann gesehen
und festgestellt das deutlich geändert wurde. Verkabelung, Erdung etc sehen
deutlich besser aus.
Habe direkt bei addac bestellt - dauert weil die nach Bestellung erst fertigen.
Lieferung war gut verpackt - und problemlos.
Mit etwas Abstand - ich würde es wieder tun - hier ein Foto von heute !
Modulargrid meint bei mir wird dieser Strom benötigt
Power Consumption: 10485 mA +12V | 5109 mA -12V | 131 mA 5V
die jetzt angebotenen 20 mA sollten ausreichend sein.
Ich finde, dies ist die perfekte Form für einen Modular Synthi. Habe hier aktuell ein Döpfer A-100LMS9 PSU3.
Das ist ok, hat für mich aber eben 2 Nachteile:
Einmal die gerade Form (unergonomisch, besonders das Patchen der untersten Reihe) und
zweitens - und viel schlimmer: ein nicht existierendes Kühlkonzept.
Das Ding wird besonders im Sommer sehr warm. (Verdammt, mir fällt gerade ein, das ich mal die Thermo Cam von Arbeit mitbringen wollte)
Es gibt keine Kühlöcher. Fällt halt erst auf, wenn die Kiste voll mit Modulen ist.
Ich hab noch 719 Taler gelöhnt, mittlerweile sind wir bei 819 Taler, also ganz so "Low Cost" ist das Case nicht mehr (25 Cent/ TE Unterschied zwischen ADDAC(1.88€/TE) und Döpfer(1.63€/TE)).
Von daher werde ich mir sicher das ADDAC Monster nach Hause holen.
Habe noch eine Reihe drauf gesetzt...
Das hier?
Hast Du das noch zusätzlich befestigt oder liegt das einfach oben drauf?
... und es ist bei Vollfüllung noch so gerade
Ja, das Ding wiegt ja ohne Module bereits 25kg, mit Modulen kommen geschätzt nochmal zwischen 7-10Kg dazu.
Ich frag mich immer, wie Colin Benders das bei seinen Gigs rund um die Welt regelt...
Ganz ehrlich: ich freue mich für Dich, das Du zufrieden und glücklich bist - besonders nach dem langen K(r)ampf! :frolic:
Ich hatte ja weiter vorn im Thread schon geschrieben, dass ich ebenfalls ein 901M habe (die 15U Variante) und keinerlei Probleme habe. Ich halte das Case nach wie vor für das mit Abstand beste Case, das ich je hatte. Sehr ergonomische Form, gut verarbeitet, guter Service, gute Stromversorgung (zumindest war das meine Erfahrung, keine Ahnung, was nun konkret der Unterschied zwischen meinem und molemucs Setup ist, bei mir läuft es ohne Probleme oder Nebengeräusche, und ich bin diesbzgl. schon sehr empfindlich).
Nebenbemerkung: Ich hatte zwischenzeitlich auch noch das ADDAC Monsterskiff als Erweiterung dazugekauft, inzwischen genügen mir aber die 15U wieder. Daher werde ich das Monsterskiff wieder verkaufen (bin noch nicht dazu gekommen, es hier zu listen) - nur falls Interesse besteht :)
