Blödsinn würde Random Kram anzeigen (oder)?, es wird aber nichts angezeigt, also keine Zeichen oder sowas, nur alles beleuchtet aber nicht alle Zeichen an sondern kein Zeichen plus Multi ((und so weiter) LEDs - zumindest ist das meine Idee.Bekannt nein. Könnte die Speicherbatterie sein. Leer und somit Blödsinn im RAM? Das kenne ich vom Sony HR-MP5. Da geht dann nichts mehr...
Denke ich auch, da läuft nichts mehr, Reparateure sagen - kauf neu - wäre schade, wegen neuem Display - das war natürlich vorher drin und sah gut aus, lief damit auch gut, ..
Ich schätze so richtig was tun kann ich nicht außer an Reparatur-Menschen verschicken..
Und ggf. Batterie tauschen auf "gut gluck".. Wobei ich daran nicht so recht glauben mag mit diesem Verhalten.
Das mit den Füßen könnte ich verstehen, meine sind auch kaputt.
Puh, also Synth=Synth-1;
Schonmal lieben Dank - ich weiss natürlich, dass das nur so Erstvermutingszeug ist, vermuten kann man per Ferndiagnose nur so ins Blaue.
Ich kann und wollte es nicht selbst machen und der der mir das angeboten hatte, hat es so gemacht. Das lief auch alles schon einige Zeit. Es ist nur eine Erklärung, dass diese "Mod" älter ist und keinen Einfluss hatte auf das jetzige Problem.Warum hast du ein neues Display genommen? Ging es dir um eine neue Displayfarbe? Ansonsten würde ja eine Backlightfolie reichen.
Glaub ich nicht. Die LEDs hängen an 5V, wenn die 5V kurzgeschlossen wären, würden die LEDs nicht leuchten.wenn du Glück hast sind dort Tantale verbaut die durchaus einen Kurzschluss verursachen können
Ich hörte/las von Fällen, in denen das Display selbst einen Fehler hatte und so den Synth nicht komplett durchbooten ließ (z.B. bei einem Korg M1).
Da sieht man mal, wie vielfältig die Ursachen sein können. Wimre war es in dem von mir angesprochenen Fall so, daß der Synth während der Initialisation ('Boot-Phase') Daten des Displays 'zurückliest' (viele LC-Displays können nämlich auch gelesen (und nicht nur beschrieben) werden), was aber in diesem Fall nicht klappte und somit das 'Betriebssystem' hing, während es vergeblich auf Antwort vom Display wartete... nach Austausch des Displays war der Fehler behoben und der Synth wieder funktionsfähig.Ja - das schließt dann was kurz, hatte ich mal beim CZ-1, diese Folienleuchtkekse brauchen wohl einiges an Strom, die Isolierung war irgendwann durchgerieben und hat bei Bewegung auf das Metall der Display Umramung gedrückt. Der Synth hat sich dann beim spielen und soundbasteln fast wie zufällig aufgehängt, hab' die Leuchtfolie damals (in den 80ern, noch ohne Internet um sich Infos zu holen) mit etwas Heißkleber isoliert.
