Organelle und Organelle M (neuer und mehr Power)
Re: 21-24.1.16 NAMM - Neuheiten / Gerüchtecheck + Bewertung
Organelle scheint interessant zu sein.. hab ich das richtig verstanden dass man da eigene PureData-Instrumente verwenden kann?? Das wäre ja der Hammer.
edit: IST der Hammer:
Plug in a keyboard, mouse and monitor and begin customizing. The Organelle runs patches created in the powerful computer music programming environment Pure Data (and may also be written in lower level languages too!).
https://www.critterandguitari.com/pages/organelle
Weil es einen Audio-Eingang gibt, kann man wahrscheinlich auch als Effekt-Gerät verwenden? :agent:
Beispiel im Video ab 1:49 genau dafür.
Nach einigem hin und her überlegen, habe ich mir mal eine Organelle bestellt....bin sehr gespannt!! Youtube Videos und Patches gibt es ja mittlerweile schon einige...
Gruß
El Miguel
Ein Kollege im Studio hat eine und ist eigentlich sehr zufrieden. Ohne Pure Data Kenntnisse bist du halt etwas aufgeschmissen, obwohl es schon einiges zum Laden gibt.
einen raspi3, ein audiointerface, wenns sein muss ein display, und ein billiges usb-controller-keyboard duerften (vom kabelsalat abgesehen!)
leicht ueberlegen sein, und der rest des geldes reicht dann auch noch fuer einen kurzurlaub.
mnb schrieb:
einen raspi3, ein audiointerface, wenns sein muss ein display, und ein billiges usb-controller-keyboard duerften (vom kabelsalat abgesehen!) leicht ueberlegen sein, und der rest des geldes reicht dann auch noch fuer einen kurzurlaub.
Das mag stimmen, aber Du hast dann erst mal nur die Hardware. Brauchst Du nur noch die Software bzw. das OS, vermutlich ein angepasstes und optimiertes Linux und PD. Das kostet zwar nix, kann aber (je nach Kenntnisstand) richtig in Arbeit ausarten.
rpi, audiointerface und display passen in ein gehaeuse, dann hat man mit dem usb-keyboard zusammen
nur 2 geraete. ich persoenlich wuerde aufs display verzichten, und die patches per program-change laden.
mit einem entsprechenden master-patch koennte man das auch kompatibel zur organelle machen.
wenn man mit "erst runterfahren, dann ausschalten" leben kann, muss man am system nichts machen,
ausser vielleichgt ein kleines shell-script, das beim start automatisch pd und einen "master-patch"
aufruft. system read only und /var und /tmp in die ramdisk ist aber auch nicht soo schwierig.
in einer der letzten cts war eine anleitung fuer sowas.
auf der haben-seite waeren dann immer noch ein besseres keyboard mit velocity, etwas hoehere
rechenleistung, und mehr/sinnvollere controller.
"einfach einen laptop nehmen" ist natuerlich auch eine (und die von mir bevorzugte) alternative.
leicht ueberlegen sein (...)
Du hast dann erst mal nur die Hardware. Brauchst Du nur noch die Software bzw. das OS (...) kann aber (je nach Kenntnisstand) richtig in Arbeit ausarten.
Kurzer OT:
Ich verweise mal auf Zynthian :arrow: https://www.sequencer.de/synthesize...i2-als-synthesizer.100303/page-4#post-1479420
hey... würde gerne mal wissen - v.a. von @El Miguel ;-) - ob es Erfahrungen mit Pure Data und Organelle gibt. Vor allem interessieren würde mich, wie es mit der Implementierung von Automatism (https://www.automatonism.com/) - dem Pure Data Modular - in Organelle aussieht - es ist ja in Automatism direkt ein Organelle-Interface drinnen, finde allerdings keine richtigen Erfahrungsberichte...
Wäre seehhrr dankbar über Infos. Am liebsten mit Video ;-)
Ich hab mir die Organelle als Sampler überlegt, wollte mich dann aber doch nicht auf PD enlassen. Ist halt eine Programmiersprache und dementsprechend komplex.
Schau dir Mal das oben erwähnte automatism an. Da muss man nichts (!) Programmieren... Ist ein modularer Synth auf pd-basis
Der Audio-Recorder/Looper in Organelle
[Critter & Guitari - I Take Up-Quantized for Organelle]
"I Take Up - Quantized stitches together individual, quantized chunks of recorded sound to form longer loops. New recordings are added to the end of the loop. You can have as many as 24 loops-one per key-up to 10 seconds each. Construct precise rhythms at a specific tempo. To be in sync with external audio, you must tell the patch the tempo of incoming audio, and how long you want to record for (1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, or 1/1). Your recorded note length choices will effect a loop’s rhythm/vibe. Record a perfect measure or an odd-timed, herky-jerky jam. It's fun to get crazy and easy to stay synced!"
Ich glaube, ich hol mir auch eine Organelle demnächst. Hab vor kurzem einen Link gefunden, mit einem Patch der die ETC Funktion auf die Organelle bringt.
Der ETC ist der Videosynth von Crittar & Guitari.
https://forum.critterandguitari.com/t/otc-v1-5-etc-on-organelle/2961
Es geht wohl, aber es ist auch mit einiger Frickelei verbunden. Ich habe es mal versucht, konnte aber keine zusätzlichen Modes (Videoeffekte) hinzufügen. Hab's dann aufgegeben und die Organelle wieder zurückgesetzt (=OS neu installiert).
Naja, die musst Du halt in den Modes-Ordner legen (/sdcard/Modes). Die Standard ETC-Scripten mounten alles außer dem USB-Stick mit den Modes nur readonly. Möglicherweise hat das bei der Organelle zugeschlagen. Dann einfach ~/ETC_Sys/scripts/remount-rw.sh ausführen.
PS.: Der "Technobear" von dem das ist, ist wahnsinnig hilfsbereit. Einfach nochmal im C&G-Forum nachfragen.
Es ist ja gerade die Organelle M angekündigt worden und hat das Gerät wieder in meinen Fokus gebracht.
Eine Frage habe ich dazu: kann man innerhalb eines Patches eigene Presets speichern? Also zum Beispiel innerhalb des Analogsynthpatches einen Bass-, Lead- und Plucksound?
Das hängt von den Patches ab, einige (wenige) bringen die Möglichkeit mit, Presets abzuspeichern. Üblicher ist es, das Preset als eigenen Patch zu speichern, Du kannst ja dann z.B. alle Patches eines Synth in ein eigenen Ordner legen.
Und Orac (https://forum.critterandguitari.com/t/orac-2-0/4154) kommt auch mit einer eigenen Preset-Verwaltung, denke ich zumindest. Benutze Orac nicht, daher kann ich dazu nichts genaueres sagen.
Warum hört man so wenig von dem Ding? Nicht mal eine Seite Thread....
Ist nur teures Spielzeug?
Ich denke, das ist eher ein "Spielzeug" für Bastel und Programmier-Nerds als für Musiker. Zumindest macht es den Eindruck, wenn man im C&G-Forum mitliest.
ich hatte die organelle (alte version) einmal - aber nur kurz. ich habe versucht coole patches, die ich mit automatonism (https://www.automatonism.com/) erstellt habe, auf die organelle zu transferieren, was auch ging, bei der zuordnung der potis bzw. der einbindung von midi-controllern, bin ich dann leider schon gescheitert. (mangels pd-programmierkenntnissen)
Um die organelle sinnvoll nutzen zu können, braucht es meiner meinung nach jedenfalls gute bis sehr pure-data programmierkenntnisse!
als instrument sicher auch nicht uninteressant - aber mich haben weder die synths noch die effekte soooo beeindruckt.
ich denke, dass sie marketingmäßig ganz gut sind, aber als ich sie hatte war ich irgendwie enttäuscht.
v.a. die bedienung mit den holzknöpfchen ist spielmäßig oft ein graus!
habe mir auch mehr von dem "modular"-synth-modus erwartet (aber vielleicht hat sich das mit orac 2.0 verbessert?! - https://patchstorage.com/orac-2-0-for-organelle/.
es blieb aber für mich hinter den erwartungen. ich denke mit vcv-rack auf einem laptop mit controller hat man mehr spass.
Also bei mir ist die Organelle eigentlich recht viel im Betrieb (als Effektgerät, nicht als Synthesizer), ohne dass ich bisher viel selbst in PD gemacht habe (geplant ist das allerdings schon). Gibt wirklich sehr spannende Patches, sowohl von Critter & Guitari selbst, als auch von der Community. Warum das also nur was für Bastel und Programmier-Nerds sein soll, kann ich daher nicht nachvollziehen. Da braucht man für die Bedienung eines Modularsystems wie z.B. VCV schon deutlich mehr Kenntnisse und Basteldrang, als für die Organelle.
finde ich nicht. aber ein paar grundlegende kenntnisse in pd sind natuerlich schon noetig, wenn man etwa midi-controller irgendwelchen
parametern zuweisen will. das kann man aber in 1/2 stunde lernen.
kommt dazu, dass "4 potis und display" (und spielzeugkeyboard) in meinen augen kein gutes bedienkonzept sind...
(wenn schon menue, dann doch lieber encoder...)
Irgendwie bin ich grad mega angetan vom Organelle, ohne wirklich zu wissen,
was alles damit geht! Scheint n wirklich feines nices Teilchen zu sein! :)
Hat den wer von euch?
