RetroSound
Playback tun kann er aber besser wie du.
Also um Welten!
Zeig erstmal was du kannst, dann reden wir weiter. Außer heiße Luft kommt bei dir nämlich nichts.
Also um Welten!
Also um Welten!
Da hat aber einer die Ironie nicht verstanden!Zeig erstmal was du kannst, dann reden wir weiter. Außer heiße Luft kommt bei dir nämlich nichts.
Dieser "Kasten" oben drauf ist vermutlich ein Roland Chorus Echo RE-501.könnte es sein, daß der juno nur die töne macht, aber das triggern der töne von diesem kasten oben drauf kommt?
so eine art externer sequenzer, der auf das keyboard des junos reagiert?
					soundgas.com
				Da hat aber einer die Ironie nicht verstanden!![]()
Der Arp alleine ist es nicht weil das so nicht geht.
Das ist nix neues. Die versteht der nie.
Was genau geht denn da nicht?
Herr Frahm wechselt da ja auch öfter mal die Arp-Modi.
Beim Juno gehen so Melodie-Experimente ja sehr schön. (Siehe auch David Harrow / Anne Clark)
WAS bitte genau trägt nun dein dümmlicher Altherren Beitrag zu dem Thema des Threads bei....? Meine Fresse.
sorry wenn ich ungehalten bin. In dem Fall verstehe ich nicht warum sich - nicht wegen Dir - der Thread so entwickelt.
Nein, mach ich am Wochenende. Ich wollte Montag eh mal wieder mit dem "echt"-Equipment spielen.konntest du das inzwischen eigentlich ausprobieren?
es war niemals mein ziel irgendetwas zu eurem vagen herumgerate beizutragen.
außerdem ist meine feststellung er sei nicht gott keinefalls von weniger gehalt wie die feststellung er sei gott, auf die ich damit geantwortet habe.
er kann schon deswegen nicht gott sein, weil gott bekanntermaßen ausschließlich behringer benutzt.
Ich habe den Verdacht, dass das Forum manchmal probleme hat Zitate von vorigen Seiten korrekt zuzuordnen. Ist mir letzthin auch so gegangen, dass ich was zitiert habe, und dann stand da jemand falsches als Zitierter drin.Wieso steh ich als Zitierter da?
Ich bin davon überzeugt dass für den Arpeggiator spezielle Trigger Muster im Vorfeld programmiert wurden und dann vom Laptop abgespielt werden.
Jetzt sei doch mal geduldig. Ich probier das heute abend oder morgen aus....Mir scheint der Thread wird nichts mehr.
Das ist mir auch schon zwei- dreimal aufgefallen....Ich habe den Verdacht, dass das Forum manchmal probleme hat Zitate von vorigen Seiten korrekt zuzuordnen. Ist mir letzthin auch so gegangen, dass ich was zitiert habe, und dann stand da jemand falsches als Zitierter drin.
So habs getestet: VCA Envelope auf Gate oder ADSR.Sustain auf 100% und nur eine Taste gedrückt ergibt beim Arpeggio einen stehenden Ton.
EDIT: Uuups @Soljanka war schneller
Doch. Ich schätze, genau das macht er. Attack und Decay sind quasi auf Null, Sustain auch. Hört man ganz am Anfang des Videos. Wenn man dann das Sustain voll aufdreht, dann ist es egal, obs das VCF moduliert.Ergänzend kann man noch sagen, bei der Gate-Variante darf auch der Filter nicht via ENV getriggert werden für den stehenden Ton.
Extern schon, aber es sind ganz einfach 8tel, keine speziellen Pattern. Im RE-201 hat er dann ein delay mit zwei Köpfen auf 1/8tel und 3/16-tel. Und damit kommt er auf die Figur.auf externes Sequencing
