Novation Summit
  • #751
Wie verhält es sich eigentlich das Zusammenspiel mit dem MidiSynth Editor und dem Summit?
Sind die veränderten Filteroptionen des Summit auch über den Editor zugänglich ?
Ich finde im Editor nur die Auswahl LP/BP/HP.
Wie ist das Handling/ der Workflow in einem Projekt mit mit einem im Dualmodus genutztem Summit auf 2 Spuren?
Haben die beiden Parts getrennte Editbuffer, bzw. können sie getrennt von 2 Editorinstanzen gleichzeitig bearbeitet werden? Können diese Änderungen der 2 Parts dann ohne große Umwege in einem Multipatch gespeichert werden?
  • #752
gut ;-)
ja, es ist alle vorhanden. Man kann es aber nur sehen, wenn man einen Summit hat. Die Oberfläche unterscheidet sich etwas und wird dynamisch, je nach Synth umgestellt.
Hier mal ein Ausschnitt dazu:
Ja, es gibt zwei Spuren mit zwei Instanzen .. beide können vollkommen unabhängig voneinander bearbeitet werden. Im Summit ist es ein Patch - (ein Multi), wenn man im Multi Mode ist. Ob das dann Dual, Split oder Layered ist, ist letztenendes nur ein einzelner Taster am Summit.
/Edit: Um das etwas klarer zu beschreiben. Der Summit nimmt änderungen (CC/NRPN) im Multimode für jeden Part auf einem separaten Midi Channel entgegen. So kann man also eine Spur auf Midi CH2 setzen und eine auf Midi Ch3 (default channel). Damit kann man dann jeden Part getrennt bearbeiten (regeln) und auch spielen (für Dual). Für Layered sounds hat man immer noch zwei Channel, aber nur in einem werden dann Noten gespielt (habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert, ob das dann CH1 oder Ch2 wäre... Ch1 ist immer global .. Ch2 ist für PartA und Ch3 für PartB).
Split Mode gibt es auch noch, macht natürlich in einer DAW überhaupt keinen Sinn ... da ist der Dual Mode ja schon alles was man benötigt.
Split Mode ist ein klassischer Live play mode.
Der MidiSynth ist derzeit noch nicht offiziell Multi fähig. Man kann ihn halt gut dafür benutzen. Wenn man sich also einen neuen Multi mit dem Editor zusammengeflügt hat, kann man zwei Dinge tun (da der Editor ja nur Singles kennt):
1. Man kann die Singles auf irgendwelche Slots abspeichern. Danach kann man dann einen neuen Multi am Summit öffnen, die beiden Singles darein tun und dann wieder abspeichern. Dann sind die beiden Singles zu einem Multi der gewünschten Art geworden (also Dual, Split oder Layered).
2. Man kann natürlich auch die beiden veränderten Patches im Multimode einfach abspeichern. Schnell noch vor dem speichern den richtigen Modus auswählen und fertig ist der Multi Patch.
Das liegt einfach daran, daß rein technisch ein MultiPatch einfach nur zwei aneinadergehängte Single Patches sind. In einem Single Patch sind auch immer Felder enthalten, die nur in einem Multipatch überhaupt Sinn ergeben. In einem Multi sind die beiden dann direkt aneinander gehängt und nur die Felder aus derm ersten haben eine Bedeutung.
So ist z.B. ziemlich am Ende vom Patch noch mal ein Patchname zu finden. Da steht in jedem Patch: "Init Patch " drin. Da wundert man sich, was das soll. Wenn man sich dann die Multis anschaut, stellt man fest, daß an dieser Stelle eben der Multi Patch Name steht (im ersten Teil (Part A) ) und im zweiten Teil steht dann da immer noch Init Patch und das wird nie verändert.
Es gibt nur sehr wenige Parameter für den Multi Patch (z.B. Oktave, Lautstärke, Split Point usw.) Das sind so in etwas 5 Parameter. Daher funktioniert der Midi-Synth jetzt schon fast genau so, als ob es schon immer so gedacht war und mit wenigen Handgriffen kann man den Patch dann direkt am Synth aus dem EditBuffer in einen Multipatch abspeichern.
Hoffe, das hat weitergeholfen.
  • #757
ja, kein wunder bei all den Relais und Schaltungen, die man da so vornehmen kann .. Auf jeden Fall cool, daß die Positronik die Ausgabe auf Plastikstreifen ausgibt...
Stelle ich mir ungefähr so vor:
  • #758
Analog ist halt wieder in. :cool:
Ontopic: Musicstore scheint jetzt Bestellungen von Anfang des Jahres zu versenden - bin gespannt, ob es endlich klappt. ?
  • #759
Hallo SerErris,
vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung.
Ich habe glücklicherweise für einige Tage doch noch die Möglichkeit bekommen, den Summit zu Hause testen zu dürfen.
Obwohl der aus einer neuen Charge stammen sollte, muss man für das Auslösen des Aftertouches die Tasten sehr stark strapazieren, so dass das Ende der Tasten, welche im Gehäuse befestigt sind, sich gegen das Gehäuse nach oben bewegegen / drücken. Vorher löst kein Aftertouch aus und dieser lässt sich somit auch nicht feinfühlig verwenden.
Habe gestern in Bezug auf die Seriennummer und der Tastatur eine Mail an Novation geschickt und hoffe am Montag auf eine Antwort.
Der Editor verwaltet nur Single-Patches, was ich wusste und eigentlich ausreichend wäre.
Allerdings kann der Summit anscheinend im Mulitimodus pro Part keine unabhängigen Sysex Daten für ein Singlepatch weder empfangen noch senden.
D.h. selbst wenn man sich ein Multipatch mit 2 Sounds, welche man auf 2 Spuren verwenden möchte, vorab zusammenstellt, so kann man sich den aktuellen Parameterstand via ˋFetch´ nicht in den Editor laden.
Allerdings finde ich auch die fehlende Möglichkeit ein Singlepatch über die Editordatenbank austauschen zu können in der Multi-Anwendung mit einer DAW eher kontraproduktiv.
Dies ist mir bisher nach einer Stunde testen soweit aufgefallen.
Liege ich da richtig ?
  • #760
Ja, da liegst Du richtig.
der AT funktioniert im Prinzip immer noch so, aber Dnhs definitiv einen vor dem Mod.
der Edito hat derzeit kein Support für Multis. Und ja, die Single Patch uploads können nicht funktionieren, bzw. Machen einen Single Upload. Das sind im Sysex vollkommen verschiedene SysEx Kommandos.
Ein Single command kann keinen Teil eines Multis hochladen und einen Multi kann man nur gesamthaft hochladen (beide Parts). Aber was schon geht ist das man beide Parts erstellen kann ...
wie gesagt der Multi Part kommt noch. Allerdings würde ich keinen Synth wegen des Editors kaufen. Entweder, der passt oder nicht. Der Editor hilft nichts wenn der Synth nicht passt. Alles andere bringt die Zeit.
man muss auch verstehen,das ich die Multis erst im Juni dokumentiert habe und Lee keinen Summit hat.
Das wird kommen... dauert nur ein bissl.
  • #761
Mal ne andere Frage: Ser Lev Arris war doch Privateer 2 (hab ich geliebt das Spiel) und nicht Elite, wenn ich mich recht entsinne, oder? ;-)
  • #762
> der AT funktioniert im Prinzip immer noch so, aber Dnhs definitiv einen vor dem Mod. <
Du meinst, die ich hier habe müsste noch aus einer alten Charge stammen, aber es hat sich auch nur geringfügig etwas bei der neueren Auslieferung verändert ?
Habe zum Vergleich nochmal meine Graphite 49 Tastatur angeschlossen, die löst den Aftertoch butterweich aus, sehr feinfühlig zu dosieren, sogar noch ein wenig besser als die Code 61, welche dennoch auch sehr gut reagiert.
Bei der Summit Tastatur befürchtet man ja eher die Tastatur langfristig zu beschädigen.
>wie gesagt der Multi Part kommt noch. Allerdings würde ich keinen Synth wegen des Editors kaufen. Entweder, der passt oder nicht. Der Editor hilft nichts wenn der Synth nicht passt. Alles andere bringt die Zeit.<
Der Peak/Summit klingen super und einer bleibt definitiv hier, gerade wegen dem tollen Klang und der Einbindungsmöglichkeit in ein DAW Projekt mit dem Editor.
Das wird kommen... dauert nur ein bissl.<
Wenn ich dich richtig verstehe wird wohl eine Multipatchverwaltung im MidiSynth Editor noch kommen.
Allerdings wäre es dann dennoch nicht möglich einen Sound einzeln pro Part des Summit auszutauschen, da der Summit nur ein Sysex-Gesamtpaket für ein Multipatch akzeptiert.
D.h. einziger Vorteil wäre das Speichern, Zusammenstellen und Verwalten der Multipatches ohne jedoch im laufenden Projekt für beide Parts unabhängig Sounds austauschen zu können, da dies die jetzige Midi-Implementation das nicht ermöglicht ?
  • #763
Du erinnerst Dich da korrekt :-) Stimmt alles. Aber Elite war mein Lieblingsspielt und SerErris ist mein Alias geworden, weil es so wunderbar unique ist. Ich wollte eigentlich Ser Arris benutzen, wusste aber nicht wie man das schreibt. Durch diesen netten Fehler ist und bleibt es jetzt dabei.
Elite hingegen war schlichtweg nach Manic Miner mein erstes Spiel auf dem CPC 464 damals und es hat mich monatelang gefesselt... Deshalb das Logo...
  • #764
Was ich meint war, daß der AT im Prinzip so funktioniert wie Du beschrieben hast. Das heißt man drückt die Taste nach normalen Anschlag weiter nach Oben ins Gehäuse. Wenn das sehr schwer geht und Du das Gefühl hast, daß Du gleich entweder die Taste oder Deine Finger zerbrichst, dann ist es der alte AT. Der neue ist im Prinzip genauso wie der alte, nur eben, daß einem dabei nicht die Finger abbrechen und man das sehr gut dosieren kann. Ob das jetzt vergleichbar mit irgendeinem anderen Keyboard ist, wage ich zu bezweifeln, weil es eben andere Prinzipen sind und jeder da so seine Designphilosophie hat.
Aber gut zu benutzen ist der nach dem Mod. Und Du scheinst definitv noch die alte Version zu haben.
Das es nicht möglich sein wird mit dem Editor einzelne Parts auszutauschen, habe ich nicht gesagt.
Technisch überträgt man mit dem Sysex immer den kompletten Multi. Das heißt man kann nicht einen Teil einzeln übertragen. Aber aus Software sicht kann ich natürlich einen Part austauschen und dann beide Teile (den unveränderten und den neuen) an den Summit übertragen. Also kann ich sehr wohl dann im Editor einzelne Teile ersetzen und an den Summit als neuen Multi so übertragen. Gleiches gilt eben auch für die CC/NRPN controller - das geht ja heute schon.
Im Grunde mußt Du Dir das wie im Summit selber vorstellen. Da geht das ja wie folgt:
Multipatch auswählen, dann auf Seite 2 gehen,Part A auswählen und Patch selekltieren, den man aus den verfügbaren Singles auf Part A legen möchte, dann Part B auswählen und wieder den single patch auswählen. Dann kann man den Multi speichern, oder die Parameter einzeln je Part verändern oder auch für beide Parts gleichzeitig.
Genau so funktioniert das auch mit dem Editor. Alles rein in den editbuffer (gibt einen für Multi) und dann kann man damit rumspielen. Der Unterschied ist eben daß Du im Editor die beiden Parts auswählst und dann den gesamten Multi der daraus entsteht in den Editbuffer auf den Synth überträgst.
Unter umständen gibt es sogar eine Möglichkeit einen Part zu übertragen, den ich schlicht nur bislang nicht gefunden habe. Da habe ich mir einfach keine Gedanken drüber gemacht ...
  • #765
Ich hab den Summit ja noch nicht so lange, aber das Ding bietet wirklich verdammt viel. Ich habe nun mal angefangen mich mit den Multis zu beschäftigen, und bin überrascht, wie einfach und logisch das aufgebaut ist. Das fühlt sich ja für mich an wie 2 komplett unabhängige Synths gleichzeitig. Sogar die Effekte sind für jedes Patch eines Multis jeweils einzeln vorhanden. Was ich etwas schade finde, ist dass man keinen Zugriff auf das Panorama hat oder, außer Oktavtransponierung, auf die Stimmung des gesamten Patches. Vielleicht habe ich auch etwas übersehen...?
  • #766
Nein, da hast Du nichts übersehen ... Du kannst aber natürlich den ganzen Synth complett verstimmen (Settings) oder auch Microtunings verwenden und so den ganzen Synth, z.b. einen halbton nach oben stimmen. Ansonten bliebe noch OSC pitch 1-3 zu irgendwas zu modden und dann das einfach raufzufahren. Aber eine direkte Möglichkeit ist mir auch nicht bekannt.
  • #767
Hallo SerErris,
Hallo SerErris,
Ich habe nun auch den Summit seit einer Woche, und muss sagen, dasss der AT für mein Spielgefühl völlig in Ordnung ist.
Ginge er nämlich zu leicht, so wäre das schlecht, wenn man die Tasten mal etwas fester anschlagen würde.
Gruß
  • #768
Welche Serien Nummern haben nun eigentlich das neue Aftertouch sprich die verbesserte Tastatur....
  • #769
Das würde mich auch interessieren.
Habe diese Frage schon am Freitag an Novation gestellt und hoffe auf eine Antwort heute.
Der Summit mit dem sehr schwergängigem Aftertouch, welchen ich hier habe, hat die Serien-Nr. A6F26YV9800xxx.
Da es bei Händler wochenlang keine Lieferung gab, hatte ich eigentlich schon gedacht, dass es sich um eines der neueren Geräte handelt.
Auf dem Seriennummeraufkleber des äusseren Peak Kartons gab es klein gedruckt zumindest eine Angabe des Produktionsmonats/-jahres.
Diese Angabe ist beim Summit nicht zu finden.
  • #770
Die Seriennummern taugen für uns leider nichts, weil man anhand der Seriennummer nicht eine Reihenfolge erkennen kann (zumindest nicht leicht).
Die Seriennummer sieht wie folgt aus:
(Quelle: https://support.novationmusic.com/hc/en-gb/articles/360010619560-Summit-encoder-recall-information)
Ein Teil aus Zahlen und Zeichen 7 Stellen lang + 7 Hexadezimalstelllen als fortlaufende Nummer:
A6KDHAB + 96002A6
(die beiden Zahlen oben gehören nicht zusammen).
Der Summit scheint immer mit A6 zu beginnen, die nächsten 5 Zeichen können Zahlen oder Buchstaben sein. Es sind immer nur Großbuchstaben. Welche Bedeutung die 5 Buchstaben haben erschließt sich mir nicht, aber diese 5 Buchstaben sind genauso Eindeutig, wie die folgende 7-Stellige Hexadezimal Nummer.
Aus der Recall-List gibt es Seriennummern von 9600101 bis 96002DF. Es sieht also so aus, als ob das Encoder Problem ab 96002E0 gefixt wäre.
Meine neue Nummer ist hingegen 9800364 ... das könnte bedeuten, daß ab der neuen Baureihe jetzt die ersten zwei Stellen 98+laufende Nummer wäre.
Dann aber müsste ja der Synth von Marsi offiziell schon die neue Serie sein. Ob das aber so ist oder nicht kann ich nicht beurteilen.
Abseits davon interessant:
Wenn man die beiden Nummern anschaut, dann gibt es mindestens 478 Summits die bereits bis zum Encoder Problem verakuft wurden und bereits 868 Summits mit der neuen Nummer ...
In Summe gar nicht so schlecht für einen Synthesizer finde ich. Und da fehlen ja jede Menge, die dazwischen waren und es sollte jetzt auch spätere Nummern geben.
Wenn Ihr hier Eure letzten 7 Stellen postet, dann könnten wir das in etwa abschätzen ... die ersten 7 Stellen brauchen wir nicht und sollten aus Datenschutzgründen hier nicht gepostet werden.
/edit: so sieht das aus, wenn man es splittet:
Part1Part2DezSerieHexDez
A6YT0V49600101
157286657​
9600101
257​
A60YW769600102
157286658​
9600102
258​
  • #771
Ist heute eingetroffen.
Tastatur ist gerade. Also damit meine ich, dass in der Vorderansicht die Tasten minimal ungleichmäßig stehen, ähnlich wie beim rev2, oder beim Sub37 oder beim Prophet6. Also offenbar normal.
Kraftaufwand für den AT ist vergleichbar mit dem rev2
Serial: A6UQQQT9800537
M.i.a.u.: SerErris
  • #772
War das ein Replacement oder ein neukauf?
  • #777
Ich glaube die Tastatur vom REV2 ist hochwertiger. Persönlich wuerde ich den Summit nicht fuer die Tastatur kaufen, wobei ich noch den alten Aftertouch drin habe und auch damit gluecklich bin. Mir ist lieber das Ding geht sehr schwer, als dass es immer rumfeuert. Dafür bekommt man aber eine Menge beim Summit geboten, dass der REV2 nicht bieten kann und das fängt mit dem besseren Sound an und hört bei den besseren Effekten auf. Dazwischen liegen dann noch ein extra Oszillator, ein Dual MULTIMODE Filter, Crossmodulation und die digitalen Wellenformen. Fuer mich ist der REV2 eher Standard fürs Pflichtprogramm während der Summit die Kür mit 9.9 absolviert.
  • #778
Du solltest Dir den neuen AT unbedingt anschauen.
Ich berichtete ja schon ... sehr klare unterscheidung zwischen Anschlag und AT. Der AT ist leichter aber genau das "feuert dauernd" haben sie sehr gut gemacht. Es benötigt klar mehr druck um den AT zu triggern. Wie ich schon sagte, es ist der gleiche AT, aber jetzt eben deutlich weniger kraftaufwendig als vorher.
  • #779
Ich kann sie ja mal anschreiben. Aber der Summit gefällt mir so sehr gut und ich möchte jetzt nicht ein Gerät bekommen, dass dann eventuell minderwertiger daherkommt. Vielleicht schicken sie ja die Tastatur zum selbereinbauen.
  • #780
Das hatte ich dem Tom vom Novation-Support auch vorgeschlagen, aber darauf ist er nicht weiter eingegangen. Ich habe dann in der letzten Woche doch den Austausch gemacht - das klappte völlig reibungslos und ich habe jetzt einen fabrikneuen Summit mit wesentlich verbessertem Aftertouch und funktionierendem Encoder hier stehen. Das kann ich also nur empfehlen - ich kann aber bei Deiner Vorgeschichte auch gut verstehen, wenn Du Deinen Summit nicht schon wieder austauschen lassen willst... Der Aftertouch ist zwar immer noch nicht so leichtgängig und gut dosierbar wie bei meinem Matrixbrute, aber kein Vergleich zu meinem ersten Summit.
