Erica Syntrx - EMS Synthi A inspiriert mit Matrix (kein Clone)
Erst einmal vielen Dank, die Option gezogen zu haben, es nicht mit "On the Run" zu versuchen, lieber @weinglas .
Es ist zwar nicht ganz mein Sound, aber ich möchte fast behaupten, bei einem Blindtest auf EMS zu tippen. Oder zumindest auf einen guten Nachbau des Diodenfilters.
Es ist die Reaktion des Filters, die mich dazu verleitet. Ein Grund mehr, mich auf das Gerät zu freuen.
https://www.youtube.com/watch?v=_iUIUX7fxlo
Kann der auch Johanes Michael Gurkenglas?
Ich würde gern "ja" sagen, aber ich kenne die Audioidentifizierung des Herrn nicht.
Oder ist das ein Insider à la "Klospülung"? ;-)
Klospülung geht, wenn auch nicht in allen Varianten.
Beispiele hält das Internet gerade im Bereich EMS genügend vor.
Zumindest assoziativ.
[...] Oder ist das ein Insider à la "Klospülung"? [...]
Ich erkläre Witze ja normalerweise nicht mit Lötzinn, aber heute mache ich mal eine Ausnahme:
Johannes -- Jean
Michael -- Michel
Gurkenglas -- engl. jar (Glas mit Deckel und Schraubverschluß)
*Schenkelklopf*
Was bin ich doch heute wieder für ein Schelm.
Einen habe ich noch: Was ergibt ein schottischer Single Malt in Kombination mit einem französischen Elektronikmusiker? -- "Whisky in a jar"... :rofl:
Johannes -- Jean
Michael -- Michel
*Schenkelklopf*
Tut mir leid, da habe ich nicht geschaltet.
Eigentlich hätte es beim Vornamen schon klingeln müssen.
Aber unter uns: Dann kann er auch Gurkenglas, hat der Meister ja schon selbst kurz vorgeführt.
@island:
Nach Lambada kommt dann Lumbago...
Dankeschön fürs Posten!
Aber hier gehts ja rund! Ihr könnt das Stück auch einfach als Filterdemo betrachten. Und das schmatzt schon sehr passend! Oder als „Mal sehen, was an Stimmen geht-Demo“ (3 VCOs, Noise, teilweise selbstoszillierender Filter, 3 VCAs, Federhall für bis zu drei unterschiedliche Stimmen). Das schafft der gemeine monophone Synth nämlich nicht!:huepfling:
Zur Matrix kann ich auch schon ein paar Worte verlieren: Sie bedient sich deutlich besser als ich dachte. Es geht echt flott mit den beiden Knöpfen. Man kann jeweils in beide Richtungen scrollen und beide Knöpfe sind drückbar. Aber man muss eher gezielt vorgehen. Happy Accidents durch zielloses Pin-Stecken oder versehentliches Fehlstecken passieren hier eher nicht.
Qualitativ macht das Teil einen guten Eindruck. Aber mein Panel ist nicht frei von Print-Fehlern und die Matrix hat minimale Kratzer. Außerdem verhalten sich die VCO-Tune-Potis etwas ungewöhnlich. Als wenn die Stimmung etwas zeitverzögert reagiert. Am Klang gibt es beim ersten Test aber nichts zu meckern. Das war bei Erica aber eigentlich auch nicht anders zu erwarten.
Die Happy Accidents gibt es reichlich im Netz, da ist ein kleiner Schub Richtung gezieltes Vorgehen wohl ebenfalls eine Korrektur in die vernünftigere Richtung. Dann hoffe ich mal, dass mein Syntrx ab einem Dienstag zusammengesetzt wird. ?
Kann es sein, dass das durch die Feintriebe kommt? Also mechanisch verursacht ist?
Ich warte ja auch täglich auf die Versandbenachrichtigung...
Ist gut denkbar, aber ich kenne solche Potis (wahrscheinlich dann von anderen Herstellern) auch ohne dieses „Verhalten“. Ich kenne aber auch Eurorackmodule und Synths mit ähnlichem Verhalten (ohne solche Potis). Von daher könnte es vielen wohl gar nicht auffallen.
Auch bin ich überzeugt, dass das das normale Verhalten sein soll, da alle drei VCOs gleich reagieren.
Es stört auch nicht. Man kann sehr gut feine Schwebungen einstellen. Man muss sich nur an den minimalen Lag oder evtl. Slew (?) gewöhnen. Das ist in bestimmten Situationen (etwa live) auch von großem Vorteil, da man so nicht so leicht die Stimmung verändert, wenn man an den Regler kommt.
