Novation Summit
  • #841
...oder an der oberen Grenze geclipped?
Oder dies - das akustische Ergebnis ist jedenfalls digitaler Match und hätte imho besser abgefedert werden können ...
Weiterhin fällt hier auf (und das ist bei mir auch genauso), daß der Summit die Wellenform "auf links" abspielt
Jap, das ist mir beim Einfügen der Grafiken auch aufgefallen. :)
Ich bin im Moment ein bissl am zweifeln, ob das Feature für echte Waveforms brauchbar ist. Das kann der Blofeld ja deutlich besser ...
Der Blofeld kann ja sogar richtige Samples, oder? (ich hatte den zwar Mal, aber habe die Sampling-Option nie verwendet).
Ich sehe die User-Wavetables beim Summit als nettes aber entbehrliches Zusatzfeature, aber wer da mehr Kontrolle will, sollte vielleicht eher zu einem anderen Modell greifen ...
zur Ehrenrettung: Die digitalen Wellenformen, die ich vom HT700 in Summit-Wavetables verwandelt habe, klingen dort ganz gut (obwohl ich noch keinen optischen Vergleich gemacht habt) und sind brauchbar. Werde das noch mit den vom DW8000 ergänzen, und vielleicht findet sich auch noch ein @-Juno Besitzer, der mir seine zur Verfügung stellt. ;-)
Mein Argon8 bleibt auch erst mal da - der kann zwar auch keine User-Wavetables, aber wird klanglich durch den Summit nicht so obsolet, wie ich vermutet hatte.
Offtopic: Ich war etwas am Überlegen, ob ich den Argon8 vielleicht gegen einen Hydrasynth tauschen sollte, aber auch davon bin ich inzwischen wieder abgekommen - im Endeffekt kommt es mehr darauf an, wer vor dem Gerät sitzt, als darauf, welches Gerät man vor sich hat. ;-)
NACHTRAG:
Zu Deinem Thema mit den Drehreglern.
Das ist bei mir auch so, aber das ist auch wieder jammern auf hohem Niveau.
Die beiden Arp Teile sind mehrweg dreh Schalter
Die beiden Arp-Regler sind bei mir sogar ziemlich fest - sie wackeln weniger als die Potis.
Der Endlosencoder fürs Menü ist (wie üblich) etwas lockerer als die Potis, wackelt aber nicht oder so ... da fassen sich die Encoder am Argon8 um einiges labbriger an.
  • #842
Es ist wirklich Jammern auf hohem Niveua, der Synth ist einfach nur Oberhammer! Ich kann durchwegs damit leben ;-)
M.i.a.u.: Scenturio
  • #843
was ich da festgestellt habe, klingt für mich eher nach "Spiegelungen" an der Nyquist-Frequenz, und weniger nach analogen Seitenmodulationen.
Aber ich kann mich natürlich auch irren - werde nachher mal ein paar Audiobeispiele hochladen.
Hm, ist das wahrscheinlich?
Die Nyquist Frequenz des allgemein als recht "sauber" beurteilten Nord Modular liegt bei 48,000 Hz.
Die Nyquist Frequenz des Summit liegt bei 12,000,000 Hz.
P.S.: hallo zusammen!
M.i.a.u.: Summa
  • #844
Ist vielleicht für irgend ein Sound interessant, ansonsten per Keyfollow den Mod Amount reduzieren, muss man ja auch bei den Digitalen machen.
  • #845
Moinmoin! :huhu:
Gilt das für alle Teile der Klangerzeugung, und nur für die Oszillatoren selbst?
Meine "Vermutung" war ja, dass ab einer bestimmten Erhöhung des FM-Amounts, die Frequenz kurzzeitig über der Grenzfrequenz liegt - jedenfalls erkenne ich im Audiobeispiel akustische Ähnlichkeiten.
Das stimmt sogar, ich habe jetzt mindetens zwei Patches, die diese digitalen Glitches ausnutzen - je nach gewünschtem Genre muss man das natürlich mehr oder weniger subtil einsetzen ... und dank des analogen Filters + Sättigungsstufe kann man allzu böse Frequenzen ja hinterher auch wieder beschneiden.
  • #846
Also das gilt für alles was aus den Oscillatoren rauskommt. Und FM ist ja bekanntlich vor dem was rauskommt.
Danach kommt dann echt analog .. da gibt es das auch nicht. Bleiben die Effektgeräte. Die kann man durch den Bypass mal ausschließen, glaube ich aber auch nicht, daß die das sind.
  • #847
Ja, hast recht - das passiert ja nicht nach dem Output der Oszillatoren (zumindest nicht nach dem Output des molulierten ^^).
Dennoch habe ich hier vor dem Filter eine Verzerrung, die nach digitalem Aliasing klingt. :denk: Eine Begrenzung der FM-Intensität dürfte nach meinem Gefühl anders klingen - vielleicht bekomme ich das auch ohne FM nachgestellt.
Ist der komplette Audiopfad zwischen Oszillatoren und FX-in analog?
Sind sie nicht, Bypass hatte ich verwendet, außerdem ensteht der Effekt vor dem Filter, weil sich dessen Freqenzspektrum z.B. mit dem Lowpass filtern lässt.
Das ist auch nicht als Jammern auf hohem Niveau gemeint: ich habe einfach technisches Interesse an solchen Sachen, und beim Summit hätte ich (im Vergleich zu kompletten VAs) eben nicht vermutet, dass so etwas entsteht.
Denn: weder beim SH-201 noch beim NordRack 2 (und auch nicht beim Rev2) sind mir solche Grenzbereiche aufgefallen.
  • #848
Jap. ist er, inklusive der Mixer, der VCA und auch der Pre/Postfilter Overdrives. Sogar der Distortion ist noch analog. Nur Chorus, Delay und Reverb sind dann wieder digital aus dem FPGA.
M.i.a.u.: Scenturio
  • #849
Okay ich habe Feedback von Novation Support wegen des Problemes mit Components und den abgeschnittenen Samples bekommen.
Das Problem besteht darin, daß man (nur unter Windows?) nur samples mit der gleichen Frequenz laden kann, wie auch die Wiedergabe des Audiointerfaces des Systems eingestellt ist. Wenn man also 48khz eingestellt hat, dann müssen auch die Samples mit 48khz aufgenommen sein. Warum? wird sich mir nicht erschließen.
Wenn man also ein bestimmtes Format vorliegen hat, dann muß man das System daran anpassen. Wenn man selber aufnimmt, dann schön auf die richtige Frequenz achten.
Ich halte das immer noch für ein Fehldesign der Software, aber zumindest kann man jetzt damit vernünftig arbeiten.
M.i.a.u.: siliconscientist, Renpac, Scenturio und eine weitere Person
  • #850
Ah, ok. Beim Mixer und VCA war ich nicht sicher. Filter, Overdrive und Distortion wird ja überall als analog beworben.
Ich habe nun auch mal einen reinen Tonhöhetest gemacht: 1 Osc auf höchste Fußlage, hohe Midinote, und Frequenz langsam mit einem LFO so stark wie möglich moduliert: Nicht ins Aliasing zu bringen. ?
Auch nette "abgestufte" Zerrungen (die manchmal digital klingen, aber wohl analog sind) bekommt man mit der Filter-FM und hoher Resonsanz:
Osc 3 auf höchste Fußlage, Resonanz auf Maximum, Filter-FM (von Osc3) auf Maximum, dann Cutoff langsam durchfahren: Die Verzerrung kommt periodisch (je nach Wellenform bei Osc3 unterschiedlich). Leider habe ich es nicht geschafft, eine bestimmte Charakteristik spielbar über mehrere Oktaven zu erhalten, obwohl sowohl Osc3 als auch die Filterfrequenz mit 100% Kefollow arbeiten (sollten). Hier reichen anscheinend schon geringe Abweichungen für größere Unterschiede.
Da muss man auch erst mal drauf kommen. Ich werde das unter OSX auch mal testen; mein Interface läuft standardmäßig auf 44.1 Hz.
  • #851
Ich halte es auch für einen Fehler: Ich würde, nur mal so zum Spaß, die Samplerate im fmt-Chunk der Wavedatei per Hex-Editor anpassen. Mal sehen wie sich Components dann verhält.
  • #852
hmm gute idee .. probiere ich mal aus. Das ist sowas von Unsinnig, da eh 256 samples genommen werden. was spielt da die Frequenz überhaupt für eine Rolle ? Wirklich erstaunlich.
  • #853
Okay funktioniert ...
Man muß die blauen bytes ändern. Die ersten 4 Bytes sind die Samplerate (hier 48000 oder 0xBB80) und die zweiten vier ist die Bitrate pro Sekunde (Frequency*NumChannels*bitpersample)/8=bitrate/s. In diesem Beispiel war es ein stereosample mit 24bit. Rechnerisch ergbit sich also: (48000*2*24)/8=288000=0x046500.
Jetzt ist nur noch zu beachten, daß die Bytes rückwärts angeordnet werden.
Aus 0x00046500 wird dann eben 00 65 04 00 im Hexeditor.
Für einen Monosample wäre es dann logischerweise nur die hälfte also 144000 bit/s = 0x00023280
Damit kann man tatsächlich die Samplerate einfach umstellen, die spiel by 256 Samples eh keinerlei rolle ...
Danke für den Tip.
M.i.a.u.: Scenturio
  • #855
Da fragt man sich wirklich, warum Components diese 1-2 Zeilen Code nicht auch noch selbst implementiert. :dunno:
bevor ich mein Sample im Hexeditor bearbeite, würde ich aber eher die Samplingrate in Audacity etc. ändern - das dürfte sich bei 256 Steps auch nicht relevant auf die Qualität auswirken, oder?
  • #856
Die müssen einfach die Samplerate aus der Datei ignorieren und stur die 256 Samples einlesen.
Das kommt darauf an, ob Audacity dann resampelt. Wenn ja, funktioniert es nicht, da sich die Anzahl der Samples verändert.
  • #857
Oder so. Da fragt man sich was der wirkliche Grund war, es so zu handhaben, wie es aktuell der Fall ist. Die Samplingrate müsste (nach intuitivem Verständnis) irrelevanter sein als z.B. die Bittiefe (weil ja hier idr. skaliert werden muss).
Ok, wenn ich schon ein Sample mit genau 256 Samples habe, müsste ich dann hinterher natürlich nochmal transponieren ...
Ich habe aber bisher nur so gearbeitet, dass ich andere Synths in der DAW aufgenommen (F' war glaub ich die passendste Note, oder?) und anschließend transponiert/resampled habe, um exakt 256 Samples für eine Periode zu erhalten.
Wenn ich schon ein fertiges 256er-Sample habe, ist die Änderung des Headers natürlich die am wenigsten destruktive Variante (mal unabhängig von den sonstigen Verlusten betrachtet, die beim Import so anfallen ^^).
  • #858
Also beim Aufnehmen sollte man (für 48khz) ein F#3 nehmen und das um ca. 22cents nach oben verstimmen. Dann hat man einen perfekten 256 Sample loop.
Es ist schon okay, daß man am besten direkt die 256 Sample aufnimmt. Alles was daran herumändert (z.b. 240 Sample nach 256 Sample aufblasen) hat verluste zur Folge. Insofern ist es am besten den OSC direkt auf die richtige Frequenz einzustellen. Danach ist es dann eine 1:1 Verarbeitung. Allerdings gehe ich davon aus, daß bei dem Verlust von Import zu Modell für den Summit alles andere eh keine Rolle spielt.
Bei der SAW ist es schon abenteuerlich was man reintut und was dann rauskommt. Das sieht mir so aus, als ob die Form interpretiert wird, components erkennt, aha ist ne SAW, und dann die StandardSAW daraus macht. Ich glaube nicht das das passiert, aber je mehr ich mich damit beschäftige desto weniger finde ich das brauchbar.
  • #859
Also beim Aufnehmen sollte man (für 48khz) ein F#3 nehmen und das um ca. 20cents nach unten verstimmen
Schwer, das bei den vollanalogen so genau hinzubekommen ...
... in der Theorie ja, allerdings ...
[..] gehe ich davon aus, daß bei dem Verlust von Import zu Modell für den Summit alles andere eh keine Rolle spielt.
War kein Verlust festzustellen bzw. zu hören. ;-)
Glaub ich auch nicht - und man hört auch durchaus Unterschiede (auch wenn das Resultat nicht dem Original entspricht).
Beim Summit müsste mal jemand analysieren, was im Signalpfad alles passiert (z.B. sind die Sättigungsstufen/Overdrives auf Nullstellung wirklich komplett ohne Effekt?) - ich habe persönlich keine Motivation, den aufzuschrauben, um zumindest den analogen Teil mal durchzumessen (das könnte ich noch selbst), aber früher oder später wird es Nerds Enthusiasten geben, die das tun. ;-)
Was diese absolut unbrauchbare Preview in Components selbst soll, ist allerdings völlig unverständlich - vermutlich JS und zu Tode optimiert, weil Browser und muss ja auch auf langsamen Kisten laufen ^^.
Ich hätte die paar Bytes on the fly zum Summit geschickt und von dort als Sampleloop abspielen lassen ...
  • #860
Naja, es muß ja nur ein einzelne OSC sein. Man braucht natürlich einen Tuner, der einem die Frequenz anzeigt. Aber dann sollte der OSC schon stabil genug sein, um das hinzubekommen. Da fällt mir ein, ich probiere das mal mit einem SID ... der ist definitv so das instabilste, was es gibt :-)
  • #861
Mit einem Modularsystem ist es kein Problem und sehr viele analoge Synthesizer lassen sich auch stimmen. Zumindest in meinem Arsenal befindet sich kein Analoger, der sich nicht tunen lässt.
  • #862
ich meinte natürlich tunebare analoge (z.B. Model D, Grandmother usw.) - wollte nur darauf hinaus, dass mir der Aufwand, eine samplegenaue Periode durch (manuelles) Tuning hinzubekommen angesichts der übrigen Verluste bis zum Summit nicht verhältnismäßig erscheint. Bei vielen analogen VCOs reicht schon die Osc-Drift, um hier und da mal ein Sample mehr oder weniger zu brauchen ... dann muss man auch wieder auswählen.
Habe auch testweise mal ein paar Samples von ~240 oder ~250 oder ~265 auf 256 digital transponiert - und die sichtbaren (und hörbaren) Verluste waren für meine Ansprüche ausreichend minimal. ;-)
... wenn der Summit die Wellenformen aber irgendwann mal so präzise wie ein Sampler wiedergibt, könnte sich der Aufwand lohnen - müsste ich dann ausprobieren.
  • #863
Jeder Analoge Synthesizer lässt sich "Stimmen", man kann immer den Oscillator detunen .. wenn nicht den ersten, dann den zweiten. Es spielt ja keine Rolle, welchen man nimmt.
Für 48khz sind es im Übrigen 22 cents hochgestimmt vom F#3
  • #864
Hier noch mal ein Beispiel ...
So sieht also die SAW vom SID aus.
Das ist dann das Playback vom Summit ... dem Fehlt der Biss
Es ist in etwas vergleichbar ... aber man sieht klar die runden Kurven, die im Prinzip einem Filter entsprechen. Die Wave kann halt nicht so schnell rauf und runter, es fehlt quasi die agilität.
Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich hier ein Phantom jage. Ein anderes Oscilloscope zeigt die feinheiten sehr gut, allerdings (ist aber die selbe Wave) sieht ganz anders aus im Verlauf ... inbesondere die Signalstärke im oberen Bereich erstaunt mich.
Hat da jemand ne Erklärung zu ?
  • #865
könntest du einen Audiovergleich zwischen JP8-Saw, SID-Saw und dem eingebauten Saw des Summit machen?
  • #866
Hab ich mal gemacht, hier der Output.
1. Summit native SAW
2. Jupiter-8 SAW from Summit
3. SID 6581 SAW from Summit
4. SID 6581 SAW direct recording
Grade der Unterschied zwischen SID6581 aus dem Summit und vom original macht deutlich, daß da viel verloren geht - schon fast dumpf im Verhältnis. Die Bissigkeit geht verloren. Grade dieses hohe bruzzeln in den oberen Frequenzen ...
M.i.a.u.: Scenturio
  • #867
Danke! :)
Tja, zwischen 2 und 3 höre ich (sitze allerdings gerade nur an PC-Speakern) kaum einen Unterschied; die native SAW hat etwas mehr Obertöne, die originale SID-Saw hat deutlich mehr Obertöne.
Macht nicht gerade Mut hinsichtlich der Sinnhaftigkeit, eigene Saw-ähnliche Wellenformen zu importieren ...
EDIT: zu viele Typos ...
  • #868
Ja, bei den ersten beiden kann man schon was hören, ist aber nur minimal und die sind schon recht verschieden im original.
Es geht zwar um Nuancen, aber das geht alles baden.
Die SID Variante hört sich so an, als wenn man am SID den LP einschaltet (den kann man auch komplett abschalten) und dann die Frequenz auf Max setzt. Der Filter öffnet nicht ganz, das gehört zum Charm. Aber die Basiswaveform würde ich schon gerne hören, das geht wie man hört auch. Also wird da was "abgerundet" sprich gefiltert.
Ich weiß nicht, ob es was hilft dafür einen Case aufzumachen. Mich würde auch interessieren was mit einem Sample passiert (Audio irgendwas) ob das auch so "gedämpft" ist.
  • #869
hier nochmal mit Pulsewellen und etwas frei gezeichnetem am Summit.
"Eingebaute" Rechteck- und Pulsewellenform am Summit (12 dB HP-Filter, offen):
"Components" Rechteck- und Pulsewellenform am Summit (HP):
Hierfür habe ich direkt in Components "ideale" Pulsewellen erzeugt, und zum Summit übertragen
Zuletzt eine Sinuswelle mit assymetrisch eingezeichneten Zacken:
Resultat:
free_hp.webp (mit LP-Filter, der höhere Pegel ist unabsichtlich durch Nachregeln entstanden)
Hier fällt auf, dass bei bestimmten Wellenformen anscheinend doch keine Spiegelung auftritt.
Ansonsten sind die Unterschiede zwischen HP und LP marginal; die Verluste im oberen Frequenzbereich scheinen daher nicht durch den Standardfilter betrenzt zu sein (wie gesagt: die Verzerrerstufen könnten auch einen Effekt haben). Spekulation ist hier aber wohl müßig.
  • #870
Nachtrag. weil die freigezeichnete Wellenform optisch relativ gut mit ihrem Original übereinstimmt.
Mit etwas mehr Komplexität:
kommt leider auch nur das heraus:
