einseinsnull
[nur noch PN]
wie wärs mit beton.
Ich würde das Equipment auf eine 20 mm Schaumstoffmatte im Deckel betreiben. Die tiefe Kofferhälfte so mit Schäumstoff auskleiden, dass jedes Gerät mit ausreichendem Druck zwischen den Schaumstoff eingeklemmt wird, wenn man den Koffer schließt. Vorteil hierbei ist, dass alles luftig bleibt, man kommt an die Kabel. Zur Sicherheit kann man zum Transport noch kleine Trennelemente verwenden.Was es Schaumstoff angeht.. Könnte es da nicht zu Hitzeproblemen kommen, wenn alles ausgekleidet ist?
Das ist doch eher was zur Aufbewahrung oder Transport..
Vergiss den Bauschaum, er wird sich ausdehnen und das wird sich nicht in deine gewollte Richtung entwickeln. [...]
				Hier in H gibts Firmen die mit Wasserstrahl sonen Krams in Schaumstoff schneiden, beim Threadersteller in Kölle bestimmt ooch. Das wäre dann richtig schön.Und davon mal abgesehen: In PU-Bauschaum stecken diverse Lösungsmittel drin, die unangenehm ausdünsten und u. U. Kunststoffe angreifen können. Vor allem: Wenn Du den Schaum aus der Düse drückst, ist er im Prinzip kaum zu kontrolieren in seiner Ausbreitung (und Mann, macht sich das Zeug breit). Auf einer Baustelle kein PRoblem, aber in dem Köfferchen schon.
Laß Dir hochfesten Schaumstoff auf Maß zuschneiden -- suchen im Internet hilft. Würfelschaum ist auch eine Option, sollte aber hochfest sein.
You're welcome, mate!habe heute (ich-wollte-ja-nicht-hören!) übrigens doch mal mit bauschaum einen test gemacht, hatte noch eine dose vom garage-isolieren liegen
das zeug klebt ja wirklich wie sau und macht, was es will. wirklich vollkommen ungeeignet. ihr hattet ja alle recht!
...nein, die TB-303 ist jetzt für immer im Bauschaum versenkt(wie die Module im Arp26), da kommt nur noch die Fachabteilung aus dem Landesamt für Archeologie in Düsseldorf ran...Die Geräte hast Du natürlich vorher rausgenommen.
Bei den ganze Fertig-Koffer-Ideen, die man so "vor Augen" hat, ist immer das Problem, dass sich der Deckel nicht vom Bodenteil abnehmen lässt. Ich habe ja einen Gewehrkoffer für meinen VJ-Kram, das mit dem Deckel, der konstant am eigentlich genutzten Unterteil hängt, ist einfach nervig. Wenn man sehr(!) flache Geräte hat, könnte man vielleich sowohl in das Bodenteil als auch in den Decke Geräte setzen und dann beim Transport dazwischen eine Schaumstoffplatte legen.Ich hab da so nen Gewehrkoffer vor Augen
Bei den ganze Fertig-Koffer-Ideen, die man so "vor Augen" hat, ist immer das Problem, dass sich der Deckel nicht vom Bodenteil abnehmen lässt. [...]
Schau mal, diesen Koffer gibt es sogar mit Würfelschaum. Vielleicht bekommst du da sogar den Mixer unter.
Schutzkoffer Pro CP 12416 | AUER Packaging
AUER Packaging - der Spezialist in Sachen Lager- und Transportverpackungen für diverse Einsatzzwecke. Made in Germany ✓ Direkt vom Hersteller ✓ Preiswert ✓ Individuell ✓www.auer-packaging.com
				Wenn der Deckel mit Schaumstoff auf die Geräte drückt, werden die Schanierbolzen festgeklemmt und können nicht verrutschen.Die Auer-Cases sind wirklich sehr gut was Preis/Leistung angeht und wären wirklich eine Empfehlung, wenn da nicht der von @fanwander zu recht erwähnte wesentliche Punkt wäre, dass sich der Deckel nicht ohne weiteres abnehmen lässt. Er lässt sich auch nicht einfach um 180 Grad nach hinten klappen, sondern steht hoch.
Ich hatte mir mal dieses Case bestellt, um daraus ein Eurorack "Showcase" zu bauen. Der Deckel ist mit 5mm dicken Stahlstiften mit dem Unterteil verbunden. Es war ein ziemlicher Akt diese Stifte zu entfernen. Da es sich exakt um 5 mm Stahl handelt, scheint es mir recht kompliziert Ersatz dafür zu bekommen, der nur wenige Zentel dünner ist. Man muss die Stifte wohl etwas runterschleifen, damit sie einfacher rauszuziehen sind. Dann besteht aber auch die Gefahr, dass die Stifte herausfallen und sich der Deckel löst.
Schutzkoffer Pro CP 6422 | AUER Packaging
				Eurobox wäre eine echt interessante Idee. Die gibt es auch mit mehr Fläche und niedriger:Es geht auch noch erheblich günstiger. Dafür dann halt aus Kunststoff, aber inkl. abnehmbarem Deckel und europaweit genormt:
https://3d-alu.de/Eurobox-mit-Griff-Klappdeckel_400x300_3
				Weil schwerer als der zu transportierende Inhalt.Was ist mit den DJ Case Teilen sind die zu schwer oder warum benutzt die hier gefühlt keiner? Ich finde die sehen ja besser aus als die Plastiktrümmer aus der Waffenkammer
https://www.thomann.de/de/thon_console_case_pioneer_nxs2.htm
https://www.thomann.de/de/gator_g_tour_dsp_ddj_1000.htm
