Bastl grandpa
Feivel
Feivel
Yakari (CH)
Hallo Leute!
Kann mir jemand veraten wie ich samples auf die micro sc Karte laden muss damit ich sie auch verwenden kann? Ich tue mich gerade schwer damit
Danke im Vorraus
(5)
the microSD card should be formatted by the
standartdSDformater software. The files on the SD
card need to be in the root directory and have specific
names e.g.: P0.wav -P9.wav, PA.wav -PZ.wav etc. The
first letter of the name has to be a capital P and second
letter 0-9 or A-Z (also capital).
Samples have to be 22050hz, 16bit, mono wav files.
(they can also be 44.1khz, but the sample rate will not
allow pitch up then).
You can remove the card from the device without
powering it off. When you put the card back in hold
the UP and DOWN buttons together for 2 seconds to
reboot.
Das hast Du alles so gemacht?
Das ist leicht dahin gesagt. Das große Problem ist "Samples have to be 22050hz, 16bit, mono wav files."
Mach mal 22.05kHz Samples. Und mach mal Mono-Wav files (das sind NICHT Wav-Files die links und rechts das gleiche haben!).
Ich benutze dafür unter Linux oder OS X das Kommandozeilen Tool "sox".
Jetzt nur aus der Erinnerung und nicht ausprobiert:
Erst samplerate konvertieren:
sox infile.wav -r 22050 outfile.wav
Dann einen Mono-Mixdown erzeugen:
sox infile.wav outfile.wav remix 1,2
(Das könnte auch
sox infile.wav outfile.wav remix 1-2
gewesen sein)
Bei OSX ist es garnicht so einfach immer die zum aktuellen Betriebssystem passende Version zu bekommen. Bei Linux ist es Standard. Unter Windows habe ich cygwin benutzt, da ist es auch drin.
Audacity kann das alles auch; ist aber halt Gefrickel, per Batch auch nur auf der Kommandozeile.
Ich kenn das von der MicroGranny
Wenn's lieber mit der Maus sein soll hier noch ein Windows-Programm: Wav-O-Saur .
1. File/Open
2. Process/Convert to mono/Mix all channels
3. Process/Resample/ Change to: 22050 Hz
4. File/Save
Fertig.
unter windows zumindest ist das nicht so schwer, wie ich finde...
habe das damals für den microgranny auch im wav-o-saur gemacht (kann man noch immer runterladen denke ich...).
sieht so aus:
