starcorp
Die frage ist... ist das egal die 4Ms mehr oder weniger ? Wenn alle die selbe clock bekommen ?
Sollich wirklich einfach mal Musik machen ?![]()
Ich glaube du hörst die Flöhe husten
Musik machen ist ne prima Idee
hab ich gestern. es war gutMusik machen ist ne prima Idee
nice nice. Hast du Air-Effekte auf der BD oder ist die Kick ein Sample?
Hallo. Ich bin momentan schwer am überlegen ob ich meinen Deluge durch die Akai Force ersetzen sollte (nach 4 Jahren Deluge-Updates glaube ich nicht mehr daran, dass er sich jemals in die von mir gewünschte Richtung entwickeln wird). Bzw. bin ich bereits kurz vorm Kauf der Force, allerdings sind noch einige Fragen offen auf die ich leider nirgends eine konkrete Antwort finde...
- Wie stabil ist mittlerweile die MIDI Clock wenn die Force als Master läuft?
- Können externe CC Automationen aufgezeichnet werden (zB wenn ich einen Regler an einem externen Synth drehe, nimmt die Force dieses dann auch auf)?
- Ist es möglich ein iPad per USB MIDI anzuschließen, bzw. erkennt das iPad die Force als USB MIDI Device?
- Da ich das Gerät auch als Controller nutzen möchte: Wie viele CC Parameter kann ich auf die 8 Encoder mappen? Bislang habe immer nur von 16 (2x8) gelesen. Sind es tatsächlich nur so wenige? Für die Klangformung wären 32 Parameter (4x8) wesentlich hilfreicher.
- Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es nun möglich den CC Parametern der 8 Encoder auch sinnvolle Namen zu geben (wie zB Cutoff, Resonance... anstatt von CC74, CC71...), richtig?
- Gibt es einen Lüfter?
- Kann ich verschiedene Reverb Typen pro Projekt benutzen, oder gibt es nur einen einzigen globalen (wie beim Deluge)?
Über ein paar Infos von den Force-Experten würde ich mich freuen.![]()
Verstehe ich das richtig?: Es sind also tatsächlich 32 einzelne Parameter möglich: da 8 (Hardware-) Knobs, auf 2 Seiten mit jeweils 16 weiteren Knobs? 32 einzelne wären ideal!4. Die 8 Knobs sind in 2 Custom Seiten mit je 16 Knobs abrufbar...
Du kannst z. B. Knob 1 so belegen das er Cutoff von MIDI Synth 1 und Attack von MIDI Synth 2 gleichzeitig modifiziert sowie noch x-beliebige weitere Parameter. Und das eben mal 16, aufgeteilt auf 2 Bänke. An weitere Knobs die nur über den Touchscreen bedient werden kann ich mich nicht erinnern. Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten die genauso frei belegbar sind:Verstehe ich das richtig?: Es sind also tatsächlich 32 einzelne Parameter möglich: da 8 (Hardware-) Knobs, auf 2 Seiten mit jeweils 16 weiteren Knobs? 32 einzelne wären ideal!
Nope.Gibt es einen Lüfter?
Ja das ist nun endlich möglich.Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es nun möglich den CC Parametern der 8 Encoder auch sinnvolle Namen zu geben (wie zB Cutoff, Resonance... anstatt von CC74, CC71...), richtig?
Wie borg gesagt hat, jedoch bin ich mit Reverbs schon an seltsame Grenzen gestoßen. Wollte ein Kick Sample verwursten um einen reverb-basierten Rumble dazuzubauen, da war ein Reverb, Compressor und Filter/EQing involviert. Da hab ich dann schon knacken gehört was sich nach Überladung anhörte. Sonst lief nicht viel mehr auf dem Gerät, paar weitere einfache Samples im Drumkit und ein Hype Synth. Vielleicht gibt es Grenzen für die einzelnen Kanäle?Kann ich verschiedene Reverb Typen pro Projekt benutzen, oder gibt es nur einen einzigen globalen (wie beim Deluge)?
Ja, die Videos kenne ich bereits - und bin davon schon extrem angefixt!kuck mal n paar videos.. diese force fridays auf youtube sind zu empfehlen.. da drehst du ab !
Ok, dass man die Macros mehrfach belegen kann war mir bereits klar. Ist auch ziemlich cool, aber das meinte ich eigentlich nicht. Es ging mir eher um eine klassische Controller Funktion: Jeweils nur einen Parameter auf einen Knob mappen, um halt externe Hard- und Softsynths editieren zu können. Wenn ich also richtig verstehe, gibt es für die 8 Encoder also doch nur 2 Bänke sodass insgesamt 16 verfügbar sind (2x8), richtig? Das wäre halt etwas wenig, aber dann muss ich damit halt leben...Du kannst z. B. Knob 1 so belegen das er Cutoff von MIDI Synth 1 und Attack von MIDI Synth 2 gleichzeitig modifiziert sowie noch x-beliebige weitere Parameter. Und das eben mal 16, aufgeteilt auf 2 Bänke
Hat das sonst jemand hier schon mal ausprobiert? Klingt vielleicht komisch aber ohne diverse Apps könnte ich schon gar nicht mehr leben.3. Ist es möglich ein iPad per USB MIDI anzuschließen, bzw. erkennt das iPad die Force als USB MIDI Device?
Argh, diese beiden Punkte wären natürlich extrem ätzend! Kann das jemand mit der aktuellen 3.0.6 Version bestätigen? Sind die Algorithmen wirklich sooo schlecht (schlechter als beim Deluge)? Haben andere hier auch Knachser bei aufgenommenen Loops, bzw gibt es keine automatische Fade In/Out Funktion?Warp algos sind mies, ständig hab ich kleine blips und knacken bei loops
Also ich habe mir zu diesem Zweck vor einer Weile ein Faderfox EC4 angeschafft. Diese kleine Kiste wäre vielleicht einen Blick wert? Ist class compliant und wahnsinnig flexibel.Jeweils nur einen Parameter auf einen Knob mappen, um halt externe Hard- und Softsynths editieren zu können. Wenn ich also richtig verstehe, gibt es für die 8 Encoder also doch nur 2 Bänke sodass insgesamt 16 verfügbar sind (2x8), richtig? Das wäre halt etwas wenig, aber dann muss ich damit halt leben...
Ok, so würde ich das dann wohl machen müssen. Wäre nur schicker gewesen ein einziges (USB) Kabel zu verwenden anstatt von 3 (MIDI IN, MIDI OUT und Stromkabel). Stehe halt nicht mehr auf unnötigen Kabelsalat, habe ich schon genug davon.Aber du kannst ein midi inteface anschliessen und an das wiederum das ipad.
Klar, für meine Hardware bräuchte ich nichts zu mappen, da wird dann einfach drauf los geschraubt & aufgenommen. Aber für Softsynths (zB auf dem iPad) ist es nicht so cool diese per Wischen zu bedienen. Gibt auch viele Hardsynths, die Parameter in Untermenüs versteckt haben, da macht ein Controller für mich mehr Sinn..regler mappen wie gesagt braucht man eigentlich nicht weil: man aktiviert die automationsaufnahme an der force dreht zb am virus an irgend einem regler und sie nimmt das auf
Danke für den Tipp. So in etwa wirds dann wohl auch laufen (müssen). Ich hätte es nur eleganter gefunden kein extra Gerät anzuschließen. Die Encoder der Force wären ideal gewesen, da diese für die Beschriftung ein Display gehabt hätten...Also ich habe mir zu diesem Zweck vor einer Weile ein Faderfox EC4 angeschafft. Diese kleine Kiste wäre vielleicht einen Blick wert? Ist class compliant und wahnsinnig flexibel.
oder schönErst ab extrem wirds hässlich![]()
Ja cool, +/- 10bpm reicht mir im Normalfall. Sollte ich auf die absurde Idee kommen aus einem Ambient Track ein Gabba Stück zu machen (hehe, überhaupt nicht meine Musik), müssen die Audio Loops halt nochmal neu aufgenommen werden.Der ist nicht extravagant aber arbeitet ordentlich. Loop um +/- 10 BPM sind gar kein Problem und Sounds +/- 1 Oktave ist auch kein Problem. Alles was drüber geht ist meist auch noch ok. Erst ab extrem wirds hässlich![]()
Haltet ihr das für ein realistisches Szenario?... Hoffe nur, dass nicht kurze Zeit später Ableton mit nem Push Standalone um die Ecke kommt...
Nein.Haltet ihr das für ein realistisches Szenario?
Ja, der Preis ist happig, aber Qualität und Eigenschaften können überzeugen. Die Encoder sind hochwertig und fühlen sich sehr gut an. Man hat 16 Encoder pro Preset und 16 Presets in einer Gruppe. Es gibt 16 Gruppen. Auswählen von Presets geht mit zwei-, maximal dreimal Encoder drücken (je nachdem, wie du das Gerät einstellst auch schneller).Wenn man will hat, man zusätzliche Funktionen über Encoder-push (nur eine Auswahl, nicht voll programmierbar).Ok, so würde ich das dann wohl machen müssen. Wäre nur schicker gewesen ein einziges (USB) Kabel zu verwenden anstatt von 3 (MIDI IN, MIDI OUT und Stromkabel). Stehe halt nicht mehr auf unnötigen Kabelsalat, habe ich schon genug davon.Beim Deluge gings halt total easy mit nur einem USB Kabel (aber der ist auch class compliant).
Edit: Ah, sehe gerade, dass der EC4 auch ein Display zum Beschriften hat... nettes Ding! Obwohl 300 Euro auch nicht wenig ist. Habe hier schon viel zu viele Controller rumfliegen... na mal schauen!![]()
Neue Ansichten habe ich definitiv erstmal sattja aber es bringt immer neue ansichten
Mein Deluge bleibt trozdem.
Momentan auch eher nein. Die Gerüchte die derzeit kursieren beruhen wohl auf einem schlecht gemachten Photoshop Bild. Zudem müsste Ableton es schon lange mitbekommen haben, dass es große Nachfrage gibt. Scheinbar wollen sie nicht?Haltet ihr das für ein realistisches Szenario?
