E
		eeeeeeeeeeeeeeee
Guest
Ja, wie schon in Titel. Ich hab’s jetzt echt über mich gebracht und mir nach langen hin und her und vor und zurück so ein Teil bestellt.
1000 Berichte, Forenseiten, YouTube Videos und sonstigen gedöns später ist einiges klar raus zu lesen
Fakten:
“Wenn“ das Ding am richtig Fleck steht und richtig eingepegelt ist, entlastet es die Mains. Die werden in den mitten dann nochmals klarer. Auch in den unteren. „wenn“ man das alles so hinbekommen hat, geniest man den Luxus auch unterhalb 50hz (bis 30Hz oder noch tiefer) linear zu hören.
Der Umstand:
Mein beschränktes Wissen sagt mir das ne tiefere Note (Frequenz) aktuell leiser zu hören ist als eine die ein paar Tasten weiter oben liegt. Man bügelt das mit einem EQ aus damit es hier im Studio geil klingt und drückt und hat diesen „Käse“ dann so auch irgendwo hochgeladen und wundert sich auf anderen Anlagen dann warum es hier und da und diese und jene Note so laut oder zu leiste ist. Oder warum die Kick schon wieder paar dB zu laut ist. Oder warum die unteren mitten wieder so mulmig oder hohl klingen. Verwaschen, zu laut, what ever..
Warum? Ja weil man den Rotz da unten einfach nicht richtig hört und es einem auch noch an der Erfahrung fehlt, das was da fehlt richtig zu interpretieren. Und dann kommt noch dazu das deine tollen Lautsprecher eigentlich noch besser arbeiten würden, wenn die gar nicht erst versuchen würden da unten noch kriegsmäßig U-Boot spielen zu wollen.
Die neuen Probleme:
da unten geht’s dann zwangsläufig in Mono. Macht das Sinn? Keine Ahnung!
moduliert man noch irgendwas da unten rum? Mit Sicherheit nicht! Also ist es mir jetzt auch direkt mal egal.
mein Vorteil:
Ich hab zwei Systeme hier, Genelec M040 und die Mackie XR824.
das nächste Problem:
Wo ich den Woofer dran hängen werde weiß ich noch nicht. Dran hängen an den LFE vom MonitorController Ausgang oder dazwischen und die Crossover im Subwoofer nutzen.
wirklich total abgefahren:
Diese ganzen eine Million Tests von Subwoofern und Messungen haben mich total verunsichert!! Der beste von Amazona.de. Der eine Brummt leise vom trafo, die nächsten beiden verwaschen das durch geschliffene Signal zu den Mains, der nächste ist zu schwammig, ok LECKT MICH einfach!
die Lösung:
Man bestellt erstmal den, über den man am aller aller wenigsten findet. Und wenn dann nur so Dinger in komischen Sprachen nach dem Motto: Geheimtipp. Und da ich den Laden von früher aus der PA Abteilung ziemlich gut kenne und die „eigentlich“ keinen rotz bauen: https://www.rcf.it/de_DE/products/product-detail/ayra-pro10-sub/1422004
Die nächste Frage wäre dann:
wie klemmt man zwei von den Dingern „richtig“ an?
ich danke für die Möglichkeit hier einfach mal meinen Gedanken freien Lauf lassen zu können.. die Gedanken sind frei... bla bla..
Edit hat noch was: es darf natürlich nach Herzenslust rum philosophiert werden!! Ich bitte darum sogar - geh auch virtuell auf die Knie!
Fakten:
Der Umstand:
Die neuen Probleme:
mein Vorteil:
die Lösung:
