rico
Analog Heat habe ich ausgeschlossen da es mir zu langweilig und flach klingt. Hatte ich hier. Das können Plugins auch schon genau so.Analog Heat
ALso ich mag in keiner Elektron Kiste deren Distortion
Also das geht garantiert kleiner. Ich suche ja kein kleinen mixer mit gebimmel was ich nicht brauche. Eine kleine Kiste die das Signal aufwertet.SSL Six? Sollte alles können was du beschreibst. Kleiner im Preis geht bei der Anforderung nicht. Monitor-Section eines grossen Mischpultes, 2 Stereo-Cues, 3 Mikrofonpreamps, 2 x SSL Channel Compressor , 2 EQs mit schaltbarer Shelf/Bell Charecteristik ,1 x den legendären LMC 'Listen Mic Compressor' und 1 x einen 'Bus Compressor' + ziemlich vielseitige Routing-Möglichkeiten. Ansonsten...
RNLA haste ja schon. Oder Software.
BBE Sonic Stomp (mono)
Mono reicht erst mal
Verstehe ich jetzt nicht. Unbedingt billig?Wenn es unbedingt billig sein muss dann kommst du doch mit Plugins eh viel besser weg
Welche ist das?Ich schiele auf die Version mit der EQ Erweiterung
Sauber, das macht mehr sinn für mich. Wie gesagt, das 500er Thema eröffnet sich mir gerade als Option. Da hat sich ja enorm viel getan und vieles ist auf PlugIns Preisniveau ^^Den Channelstrip aus dem Six gibts übrigens auch für die 500er Serie:
SiX CH Module - Solid State Logic
SuperAnalogue SSL channel strip processing in 500 Series format taken from the renowned SSL SiX mixer.www.solidstatelogic.com
Welche ist das?
Billig ist ein Synonym für erschwinglich, günstig, preisgünstig.Verstehe ich jetzt nicht. Unbedingt billig?
Ah, danke! Ich war gerade bei der Kiste hier, aber es gibt Golden Age Project und Golden Age Premier...muss man erst mal durchsteigen^^![]()
Golden Age Audio Premier PREQ-73
Golden Age Audio Premier PREQ-73; 1-Kanal Vorverstärker mit Equalizer; geeignet für Mikrofon-, Line- und Instumentensignale; diskret aufgebaut; keine integrierte Schaltkreise im Signalweg; max. Input Gain: Mic 80 dB, Line: -20 bis +10 dB;...€649,00www.thomann.de
Ich emfpinde den Begriff Billig eher als Synonym für minderwertig. Und ich suche ja nix billiges und auch keine Plugins.Billig ist ein Synonym für erschwinglich, günstig, preisgünstig.
Ja der kann mit dem EQ dann wirklich sehr viel und fasst das Material ohne Kraft- bzw. Auflösungsverlust an. Die Präsenzanhebung beim normalen Pre73 über den Schalter +3/+6 war quasi perfekt. Der Microfreak klang auf einmal organisch und komplexer und diese Mittenhupe die der hat wurde auch geglättet ohne da irgendwas an Vibe abzutöten. Schönes ProduktAh, danke! Ich war gerade bei der Kiste hier, aber es gibt Golden Age Project und Golden Age Premier...muss man erst mal durchsteigen^^
Der BBE zb. der hier genannt wird ist billig und so klingt er auch
das klingt schon sehr danach als ob es ultimativ billig sein soll ..Preislich ebenfalls so klein wie möglich.
es mag ja sein das es dir nicht gefällt ...Analog Heat habe ich ausgeschlossen da es mir zu langweilig und flach klingt. Hatte ich hier. Das können Plugins auch schon genau so.
findest du? der kann ganz nett sein als Compressor.. aber eine von dir beschriebene Aufwertung kann ich da nicht hören .Ein kleines aber sehr überzeugendes Gerätchen
überhaupt nicht. das sagt nur aus, dass es vernünftig und nicht abgehoben sein soll. Es kamen ja direkt die paar tausend € vorschläge was einfach off war bezüglich der Suche.das klingt schon sehr danach als ob es ultimativ billig sein soll ..
Nein ich suche ein Gerät, welches das Signal anhebt und dabei nicht destruktiv ist. Denn BBE kenne ich schon seit Urzeiten und auch das kleine BBE Tretchen überzeugt nich jetzt nicht ^^-Das stimmt so nicht.
Aber ja, es ist kein EQ oder Preamp, was du anscheinend – entgegen dem Titel – wirklich suchst.
Du ich arbeite vornehmlich seit nun 20 jahren mit Sättigungsprozessen beim Mastern und ich habe einige Elektron Kisten gehabt, aktuell 2. Und die Heat Kiste mag ich klanglich überhaupt nicht. Das hat der Pre73 gestern eine überdeutlich bessere Figur gemacht um ein Digi Signal breitbandig Leben einzuhauchen vor allem durch die Sättigung. Der Heat ist da weit von entfernt finde ich. Die Verzerrungen im Heat , von denen auch nur 2 wenig destruktiv sind klingen eher nach PlugIns für meine Ohren. Aber das ist auch eine Geschmackssache am Endees mag ja sein das es dir nicht gefällt ...
aber was meinst du mit langweilig und flach?
Was oll denn passieren ? Wa ist das Gegenteil von Flach?
Ich selbst würde den AH nicht auf'm Master einsetzen - aber auf einzelnen Spuren kann er echt tolle Sachen machen - deine eingängliche sehr waage und blumige Beschreibung lies vermuten das das passen könnte.
ja das ist der Preis (oder oft noch höher), wenn es wirklich besser werden sollAber 1-2k für um ein einzelnes Signal analog anzuheben?
Danke aber ich kenne den Heat gut und mag den einfach nicht.es mag ja sein das es dir nicht gefällt ...
das hätte ich überhaupt nicht vermutet .. dachte du bist ein Anfänger der mit dem Sound seiner ersten Kreationen unzufrieden ist.Du ich arbeite vornehmlich seit nun 20 jahren mit Sättigungsprozessen beim Mastern und ich habe einige Elektron Kisten gehabt, aktuell 2. Und die Heat Kiste mag ich klanglich überhaupt nicht. Das hat der Pre73 gestern eine überdeutlich bessere Figur gemacht um ein Digi Signal breitbandig Leben einzuhauchen vor allem durch die Sättigung. Der Heat ist da weit von entfernt finde ich. Die Verzerrungen im Heat , von denen auch nur 2 wenig destruktiv sind klingen eher nach PlugIns für meine Ohren. Aber das ist auch eine Geschmackssache am Ende
Also diesen Zusammenhang kann ich nicht unterschreiben. Bzw. heute nicht mehr. Diese Zeiten 'nur teuer ist gut' sind Geschichte. Und auch früher gab es immer schon günstige Geheimtips. Wie zB. die erste rote Behringer Serie oder ein CR16 Mixer auf dem zahlreiche evergreens Produziert wurden.ja das ist der Preis (oder oft noch höher), wenn es wirklich besser werden soll
dein Pre73 kostet aber auch über 1000€ in Stereo. Microfreak ist ein Digital-Synthesizer - darum gehts hier nicht ? Pultec von KT ist ein ganz schlechter Witz! RNC/RNLA sind einfache Kompressoren, keine Masteraufwerter.Also diesen Zusammenhang kann ich nicht unterschreiben. Bzw. heute nicht mehr. Diese Zeiten 'nur teuer ist gut' sind Geschichte. Und auch früher gab es immer schon günstige Geheimtips. Wie zB. die erste rote Behringer Serie oder ein CR16 Mixer auf dem zahlreiche evergreens Produziert wurden.
Und heute haben all die sub 500 Gerätchen/Synths wie zB. der Microfreak oder eben der Pre73 oder die Midas 500er Sachen und deren 150.- Rack oder RNC/RNLA oder oder. Sogar ein 200.- Pultek von KT ist ein sehr gutes Werkzeug.
