Degenerator DIY Sampler/Synthesizer (Tubeohm)
Noch ein paar Bilder von Andre..
244276544_4435714253179753_3723124726586704478_n.jpg 244383317_4435714263179752_8668691088632299325_n.jpg
Die seitlichen Lüftungsschlitze müssen noch weiter auseinander gemacht werde. Durch die Hitze des Lasers haben sich die Gitter verbogen.
Gruß Rolf
Kleines Video zum polyphone Sequenzer..
Der Sequenzer besitzt jetzt eine Mode Funktion.
Im Mode: REC werden Noten von einem angeschlossenen Midi-Keyboard empfangen.
Die Noten können dann mit Pitch in der Tonhöhe editiert werden oder mit Mute stummgeschaltet werden.
Im Mode: TRP können die Sequenzer Noten über ein Midi Keyboard transponiert werden.
Im Mode: KEY kann man zusätzliche Noten über ein Midi Keyboard spielen.
Gruß Rolf
Hallöchen..
Andre hat jetzt in seinem Shop die DIY Kit Preise für den (die) "Jeannie" Synthesizer bekannt gegeben.
Wer ein komplettes zusammen gebautes Gerät haben möchte muss sich dann persönlich an Andre wenden.
Ich werde die Dinger dann zusammen löten und an den Käufer verschicken.
Link: https://www.tubeohm.com/page58.html
Gruß Rolf
Mir sind 2 kleine 'Hick-ups' aufgefallen - ist das was ernstes, oder habt Ihr das Sound-File 'geschnitten'...?
Hallo!
Sorry for writing in English, my German is really poor.
What is the price for the fully ENSAMBLED Jeannie (ready to use)?
Danke!
Ein wenig Sound von der Jeannie. Ich mal wieder mit meinen linken Fingern :huebsch:
Leider war in der Aufnahme der Mixer Kanal von meinem DeepMind6 nicht ganz zu und man kann bei leisen Stellen eine kleine SAW Wave durchhören.
Erst im Letzten Drittel der Aufnahme hab ichs erst gemerkt und den Kanal geschlossen. Sorry..
Ja super. Dann viel Spaß beim Löten und Zusammenbau. Das Case sieht in echt noch besser aus als wie auf dem Foto.
Hab gestern Nachmittag noch eine Panel PCB für die Jeannie gelötet. Im Prinzip braucht man mit der gute DIY Anleitung von Andre einen guten Nachmittag für den Zusammenbau :earlypiece:
Andre hat noch schöne Sounds programmiert und auf tubeohm.com hochgeladen.
Gruß Rolf
Hallöchen..
Heute gings offiziell an die Presse ;-)
Link: https://www.amazona.de/tubeohm-jeannie-8-stimmiger-diy-synthesizer/
Im Online Shop von tubeohm.com kann man jetzt verschiedene Jeannie Bausätze kaufen.
Der arme Andre ist fleißig am Tüten kleben..
Der Bausatz
Der Bausatz besteht aus insgesamt vier Platinen wobei das Teensy 4.1 Board (grün) und das PCM5102A
Board (violett) schon fertig aufgebaut geliefert werden und einfach in die vorhandenen Kontaktleisten auf
der Rückseite des Panel Boards gesteckt werden.
Absofort werden auf der Website von tubeohm.com verschiedene Bausätze mit unterschiedlichen Ausbaustufen angeboten (siehe Link).
Jeannie-1 für erfahrene Löter/-in
  • Motherboard PCB
  • FX-Platine
  • LCD
  • FX-EEPROM
  • Preis €63,90 EUR
Jeannie-2 SMD für Löter/-in die sich das Löten der SMD Bauteile nicht zutrauen
  • Motherboard PCB, alle SMD-ICs vorgelötet - SMD-Regler vorgelötet
  • FX PCB TL 074 und LM 13700 vorgelötet. Achtung die FX Platine kommt ohne die FV 1.
  • LCD
  • FX-EEPROM
  • Preis €92,90 EUR
Jeannie-3 voll
  • Mainboard PCB, alle SMD vorgelötet - SMD Regler vorgelötet
  • FX PCB SMD TL 074 und LM 13700 und FV-1 vorgelötet
  • LCD
  • FX-EEPROM
  • alle Teile die du brauchst um die Jeannie zu bauen
  • Gehäuse
  • Teensy 4.1 mit der neuesten Jeannie Firmware und 5V Cut
  • Preis €294,00 EUR
Jeannie Gehäuse blau
  • das Gehäuse
  • Schrauben, Muttern, Ein/Aus-Schalter
  • Preis €43,95 EUR
Achtung, Netzteil und SD-Karte sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Für die Stromversorgung benötigen Sie mindestens DC 12 V - 1 A
Für die SD-Karte benötigen Sie 8 oder 16 GB Micro-SD-Karte
Link: https://www.tubeohm.com/shop-jeannie.html
Gruß Rolf
Sag den von Amazona mal das das gelbe Gehäuse eine Sonderanfertigung ist. Ich meine weil du (ihr?) extra auf der Tubeohm Seite gesagt habe das es dieses Gehäuse nicht zu bestellen gibt.
Und im Artiekl steht unter dem Bild mit alternative Panel.
Oder gibts das jetzt doch???
Hallo JeaBee
Das gelbe war eine Sonderanfertigung für mich. Andre hat erst einmal blaue Cases beim Hersteller bestellt, weil die meisten blau haben wollen.
Laut Andre wirds später noch ein Gehäuse aus Stahlblech oder Alu geben.
Gruß Rolf
Hallo JeaBee
Gruß Rolf
JA, das weis ich. Steht ja auf der tubeohm.de Seite.
Trotzdem wird es im Amazonas Artikel als alternative angekündigt. Darauf wollte ich dich hinweisen.
Dieses Bild deutet an das man dieses Panel auch bekommt. Denke ich....
Aber evtl. auch nur meine Wahrnehmung..
Ja super. Dann viel Spaß beim Löten und Zusammenbauen 👍
Sollte dann so aussehen..
Wird die Tage noch eine neue Firmware geben mit alle Midi CC für die Jeannie. So wird zum Beispiel bei einer Werteänderung des Controllers Nr 74 (Cutoff) die Filterfrequenz verändert und die Filterkurve angezeigt.
Gruß Rolf
Hidiho,
mein Set ist auch heute gekommen beim sortieren ist mir dann aufgefallen das
2x 4,7uf C9, C15 fehlen.
Tut mir Leid.. :traurig:
Die beiden Elkos wurden nachträglich durch 1uF Typen ersetzt. Wenn zwei Elkos mit 1uF in den Tüten übrig bleiben, dann diese bitte für C9 und C15 bestücken.
Sonst Andre bescheid sagen. Der schickt dir die fehlenden Bauteile.
Gruß Rolf
Hidiho,
so Jeannie Läuft hat alles super geklappt :phat:
muß jetzt nur noch ins Gehäuse
Hidiho,
so leider ist mir beim Zusammenbau des Gehäuses mir die obere Rechte Ecke der Frontplatte abgeplatzt :selfhammer: :dunno:echt ärgerlich, hätte vorher die Folie abziehen sollen dann wäre das sicherlich nicht passiert .
nun denn..........
