F
Das nennt sich Latenz. Das hängt stark von den Treibern ab, die du nutzt.auch den ms1 aber mit starkem delay
Kommt drauf an. Für einen einzigen Synth wäre das wohl nicht lohnenswert.also wär ne soundkarte gut ?
schalt mal das mit der Bedienoberfläche auf Kein. Das brauchst du nicht. Sonst eigentlich richtig.
Der Audio-Tap ist ein weiter oben. So finden wir raus. welche Treiber genutzt werden.
ja ds geht schonjetzt beantworte doch erstmal die Frage ob du das mit dem Midi Out an den MS1- hinbekommen hast.
Und ja wenn man es auch nur halbwegs ernst meint , braucht man irgendeine Soundkarte. Das Onboard Zeug ist bei Windows nur mittels Asio for All , halbwegs zu gebrauchen.
Wenn du ein Clip mit Midinoten abspielst muss die MidiOut Anzeige flackern
was sind das für seltsame buchsen ? sind das klinken eingänge ? sehen aus wie lautsprecherausgänge...Das nennt sich Latenz. Das hängt stark von den Treibern ab, die du nutzt.
Ein Audio-Interface wär mir lieber als eine interne Soundkarte.
Die Behringer-Teile haben gute Treiber. Wenn du dir keine weiteren Hardwaregeräte anschaffen willst, reicht vielleicht das hier:
Behringer U-Phoria UMC202HD
Behringer U-Phoria UMC202HD, USB Audiointerface 24bit 192kHz, 2 Eingänge und 2 Ausgänge, 2x Combibuchse XLR/6,3mm Klinke, MIDAS-Design Mikrofonvorverstärker inkl. 48V Phantomspeisung, Gitarreneingang, Signal- und Clipanzeige, Pad Schalter pro Kanal,...€59,00www.thomann.de
Ja. Kombiniert mit XLR - Buchsen.was sind das für seltsame buchsen ? sind das klinken eingänge ? sehen aus wie lautsprecherausgänge...
kombinierte XLR und Line .. also für Microphone und z.B. Synthesizerwas sind das für seltsame buchsen ? sind das klinken eingänge ? sehen aus wie lautsprecherausgänge...
er meinte diese PA Stecker .. SpeakonJa. Kombiniert mit XLR - Buchsen.
jaEcht?
Ja
Wenn du Midinoten rausschickst und z.B. via Kopfhörer am MS-1 abhörst, hörst du dann was?
Kenn' ich. Sind aber am U - Phoria nicht 'dran. Wie du schon erwähntest, nur Line / Mic (also Klinke) und XLR. Und zwar kombiniert.er meinte diese PA Stecker .. Speakon
hmmm nicht ganz interessiere mich schon ein bisschien länger dafür aber erst paar tage stärkerkombinierte XLR und Line .. also für Microphone und z.B. Synthesizer
Zu dem Synth bist du auch wie die Jungfrau zum Kinde gekommen oder?
Kann man machen. Spricht nichts dagegen..ist ne soundtherapie...
danke ihr helft mir hier gut weiter ...wenn ich die kopfhörer benutze hab ich auf voller lautstärke kein rauschen mit dem klinke klinke kabel schon hab jetzt ein anderes getestet mit dem selben ergebnis...wie bekomme ich so ein cleanes signal wie mit den kopfhörern mit dem uphoria ? kann man ein cleanes signal mit eine msynth über den mic eingang bekommen ?ihr seht ja den matsch links unten ist das normal ? dankeAnhang anzeigen 119788
Wenns funktioniert , funktionierts.ist es ok mit dem phone ausgang in den verstärker zu gehen mir ist schon klar das das signal stärker ist wenn ich dann mehr aufdrehe regelt der verstärker intern runter und bei anschlag ist es dann verzerrt aber nicht lauter...auf 20% klingt es gut und sauber.![]()
Was für ein Verstärker?ist es ok mit dem phone ausgang in den verstärker zu gehen
daskan nich leider nichtdanke ihr helft mir hier gut weiter ...wenn ich die kopfhörer benutze hab ich auf voller lautstärke kein rauschen mit dem klinke klinke kabel schon hab jetzt ein anderes getestet mit dem selben ergebnis...wie bekomme ich so ein cleanes signal wie mit den kopfhörern mit dem uphoria ? kann man ein cleanes signal mit eine msynth über den mic eingang bekommen ?ihr seht ja den matsch links unten ist das normal ? dankeAnhang anzeigen 119788
es ist kein brummen und kein rauschen wenn ich die maus bewege verändert es sich lol so bisschien modem mässig...dazu müsstest du schon beschreiben was du für ein Kabel benutzt (Foto) , wo du das genau reinsteckst und ob du wirklich rauschen meinst oder vielleicht eher brummen
Wenn anfängt zu knacksen war es zuviel des Guten.wie niedrig kann man die samples stellen bevor es sich schlechter anhört ?
unter 700 wirds kratzig
