Neuer PC / i5 12600k oder i7 12700k / DDR4 vs. DDR5 RAM
  • #181
Meine Oma hat immer gesagt:
Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kindern nicht.​
M.i.a.u.: lenoxx
  • #182
echt jetzt? gibt es immer noch so nicht entgratetes Zeugs? Habe schon lange kein Gehäuse mehr gekauft, ein 19 Zoll Chenbro oder so, das ist gut. Mein Favorite ist immer noch ein locker 10 Jahre altes Antec, hat mittlerweile mein Sohn, das ist so super verarbeitet, jedes Detail, auch innen. Lian Li kenne ich auch, ist auch gut (aber auch sehr alt)
  • #184
Licht ? Damit der Arm nicht leuchtet ?
Spass beiseite. Messer, Gabel und Schere wären da.....
  • #185
Ja nicht überall. Aber es gibt Stellen innen drin, da ist es einfach scharf. Hat mich auch gewundert. Aber was will man für so nen Preis auch erwarten. Mal ehrlich. Das ist schon ok. Diese gedämmten Gehäuse haben halt massive Temperaturprobleme, bei Dicken Komponenten. Hab an dem Rechner vor zwei Jahren auch paar Wochen an den Lüfterkurven rumgemacht, bis das komplett und immer unhörbar leise war im Studio betrieb. Wenn ich nochmal einen bauen würde, dann wieder komplett offen mit 30cm Lüfter an der Seitenwand. Das hatte ich vorher, das hat immer super funktioniert und war auch unhörbar. Ganz ohne Temperaturprobleme. Beim zocken hört man dann aber die Grafikkarte. Das lässt sich bei offen nicht verhindern.
Ansonsten sind die Gehäuse schon ok. Man muss halt aufpassen. Ich fand auch es gab zu wenig Stellen, wo man mal nen Kabel durchschieben konnte, von vorn nach hinten. Oder oben nach unten. Ne gescheite Lüftersteuerung muss auch noch rein. Mainboards können nur so 3-4 Lüfter ansteuern. Zumindest war das bei meinem 80€ B450 so. Naja.. bin ich froh das es Apple Silicon gibt. Mit sowas will ich mich gar nicht mehr aufhalten. Dann noch CCX Overclocking und sowas. Natürlich. Alles sehr sehr sehr geil, wenn’s gescheit eingestellt ist. Brauch ich das aber? Was bringt mir das?
Nen Apple kannst du unter Logic so weit auslasten, da fängt jeder andere Win PC schon 20% vorher an zu stottern. Egal ob Ableton oder Cubase, ich hab es auf Windows noch nie gesehen das du deren DSP Meter bis 95% Last fahren kannst und das dann noch läuft. Auf Appel mit 32er Buffer null Problemo. Und da muss ich keine CPU einstellen, RAM Takten oder sonst was für Dienste im Windows ändern. Nope!
  • #186
Gehäuse haben sich echt weiterentwickelt. PSU jetzt unten in einem eigenen Schacht, die Kabel kommen alle von hinter dem Mainboard, Luftansaugung von unten etc. Die be quiet Sachen sind schon edel. Den häufigsten Fehler den man nach dem Zusammenbauen macht, ist sofort irgendwelche Benchmarks zu starten und den CPU auf Volllast laufen zu lassen. Die meisten Kühler kommen mit Wärmepastepads und die brauchen eine Weile bis sie sich optimal anschmiegen.
M.i.a.u.: lenoxx
  • #187
Hmmmm... besser gleich durch Paste ersetzen, zumindest wurde das in div. Artikeln empfohlen bzw. nachgemessen etc.
  • Hmm
M.i.a.u.: HorstBlond und lenoxx
  • #188
Das Installieren von allen DAWs und Plugins hilft hoffentlich die Paste langsam zum schmieren zu bringen......das wird verdammt viel Zeit kosten...damned.
  • #190
und wie bringt man dann die Pads raus ? Klebt das nicht schon feste ?
Das haben sie auch beschrieben, ist aber schon wieder ein paar Jahre her und ich hatte seit dem nur Kühler ohne Pads. Vielleicht hilft dir folgender Thread:
  • #191
das sagt mein angelesenes Wissen auch. Hatte vor einer Weile mal mein x570 ITX Board leiser machen wollen, die alten Dinger brauchten (und brauchen zT heute noch) einen Kühler/Lüfter auf dem Chipsatz und der originale war mir einfach zu laut - das war eine rechte Aktion, da ich noch einen Höhenunterschied überbrücken musste. Nach viel nachlesen in Foren bin ich seinerzeit auf die Lösung "kein Pad, sondern Paste und in dem Fall Kupferplättchen" gekommen. Paste ist easy und wohl deutlich effektiver.
  • #193
Die Montage des Kühlers und vor allem die Paste, der Typ und die Menge, können einen Unterschied von locker 5-10 grad ausmachen. Das ist nicht zu unterschätzen! Erst recht nicht bei dicken CPUs und wenn es dann noch leise werden soll.
Ich hab meinen letzten damals bestimmt 5 mal neu gemacht. Die erste Paste war kacke, dann zu wenig, dann zu viel davon. Dann zu wenig Druck auf dem CPU Kopf.
Am besten ist eh immer, wenn man die CPU köpft 😏
  • #194
Aber im Prinzip laufen die Dinger im Vergleich zu früher sehr leise. Selbst mit einem boxed Kühler hört man eigentlich nix. CPU 105 Watt, Grafikkarte 70 Watt, Rest vielleicht nochmal 25 Watt. Sein System wird ohne Gaming selten über 150 Watt kommen. Ich habe ein Gehäuse mit nur einem Lüfter und selbst das funktioniert. Wie gesagt, 750 Watt Netzteil, zusätzliche Gehäuselüfter und CPU-Lüfter sind eigentlich nicht mehr nötig. Die Gehäuse kommen schon mit für den Airflow optimierten Lüftern, da jetzt stümperhaft mehr anzubringen kann den Airflow auch ruinieren.
  • #195
Ja gut. Das ist ja auch Kindergarten und keine Maschine. Meine Maschine hatte über 202 Watt allein an der CPU, wenn der Benchmark lief. Da sind 105 ja ein Witz. 🤣
Im übrigen habe ich ganz stümperhaft mit Nebel aus einer E-Zigarette sämtlichen Airflow im Dunkeln und mit Taschenlampe überprüft. Und zwar so, das im Gehäuse selbst immer ein Überdruck herrschte. Sonst zieht man sich nämlich durch jede Ritze Staub rein.
Dann helfen einem die Filter auch nix mehr. Wenn man nur einen Lüfter hat, der raus bläst. Das ist nämlich wirklich eine Fehlkonstruktion dann 🤣
  • #196
Ich würde das als Anfänger lassen. Beim Aufbringen von Paste kann man viel falsch machen. Auch wenn es sicherlich optimaler ist mit besserer Paste, aber die 1-3% sind das Risiko nicht wert und du willst ja nicht übertakten. Manche Pads (aber nicht alle) haben noch eine Folie drauf, die muss man natürlich vorher abziehen.
  • #197
Ich würd das entfernen. Wer weiß wie lange diese Bauteile schon liegen und in welchem Zustand das Pad ist. Selbst ne gute Paste ist irgendwann fertig. Und so nem Pad würd ich überhaupt nicht trauen. Aber ja, am Ende läuft der Rechner so oder so. Im Prinzip spielt das keine so große Rolle.
  • #198
Er hat drei Pure Wings 2 140mm Lüfter für den perfekten Airflow bereits installiert. 200 Watt dürfte da kein Problem sein, wenn ich mit meinem 15 Jahre alten Gehäuse und einem Lüfter keine Probleme habe.
  • #199
So schwer ist das mit der Wärmeleitpaste nicht, einfach an die Anleitung des CPU Herstellers halten ;)
...oder Tutorials anschauen ;)
Wärmeleitpaste richtig auftragen | PCGH-Basiswissen
M.i.a.u.: lenoxx
  • #200
hmmmm....jetzt bin ich ein wenig overloaded....und gerade ziemlich unsicher.....😮 also der noctua sollte hoffentlich gute pads kleben haben....hmmm...aber uralt ? so ne kacke....
  • #201
So schwer ist das mit der Wärmeleitpaste nicht, einfach an die Anleitung des CPU Herstellers halten ;-)
...oder Tutorials anschauen ;-)
danke, muss wohl auch da noch durch......wusste irgendwie, dass ich was falsch mache.....
  • #202
Das mit der Paste ist nicht so wichtig. Der riesen Lüfter ist eh nutzlos, weil bei den AMDs die Fläche so klein ist wo die Hitze entsteht. Deshalb merkt man eigentlich kaum einen Unterschied zwischen boxed und gekauften Lüftern was die Wärme angeht. Ich würde mir keine Gedanken über die Pads machen, die funktionieren. Wenn es dein erster PC-Bau ist, dann gibt es so viele Stolpersteine, da würde ich mir nicht noch zusätzliche schaffen.
  • #203
ich bin mir gerade am überlegen zu stornieren und den pc doch bei alternate bauen zu lassen.....
windoof 10 pro (keine bloatware) plus fertigung sind etwa 250 euro dafür zu bezahlen und irgendwie bin ich hin- und hergerissen....
sicher gebaut vs anfänger pech..
  • #204
Warum lassen wir ihn dann nicht gleich weg ;) Gerade bei kleinen Flächen ist die Leitfähigkeit wichtig und auch die Größe des Temperaturunterschieds macht einen Unterschied, daher fette Lüfter und große Kühler, wenns leise bleiben soll.
  • #205
Passt vielleicht hier rein ;)
This INSANE Gaming PC Has NO MOVING PARTS - MonsterLabo The Beast
  • #206
Bei mir haben die immer auf Anhieb funktioniert. Hatte auch nie wirkliche Probleme mit Hardware. Mach das seit ich denken kann. Und ich bin wirklich froh, dass es Apple gibt. Die sind nämlich Lichtjahre voraus.
Ist bei mir auch so, seit den 90er baue ich mir meine Computer selbst. Ja Apple hat das was tolles gebaut mit dem M1, die anderen werden nachziehen, das ist immer so bis jetzt gewesen und selbst wenn nicht, ich brauche leider Windows, allein für die Arbeit geht es nicht. Ab und an spiele ich dann mal ein aktuelles AAA-Game mit meiner Freundin zusammn, da geht ohne Windows gar nichts. Für Glaubenskriege bin ich irgendwie zu alt. Solange all die Software läuft, die ich brauche und das Ding nicht jeden Tag abstützt, bin ich zufrieden. Von Apple habe ich das iPhone, aber nur weil es ständig Updates gibt. Ich hatte früher Android und für mich ist da jetzt nicht der Riesenunterschied wo ich mein Whatsapp aufmache, bis auf die Updatepolitik, das finde ich schon wichitg, so die gröbsten Lücken zeitnah geschlossen zu bekommen.
  • #207
STORNERT UND LASSE IHN BAUEN BEI ALTERNATE - KEIN MUT SELBSTBAU
NEU: BESSERE GRAKA UND 3200 RAM MI CL14 STATT CL16
Prozessor AMD Ryzen™ 9 5900X, ProzessorCHF 563,00
Mainboard MSI MPG X570S CARBON MAX WIFI, MainboardCHF 327,00
Grafikkarte GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC Low Profile 4G, GrafikkarteCHF 332,00
Prozessorlüfter Noctua NH-D15 chromax.black, CPU-KühlerCHF 107,90
Arbeitsspeicher G.Skill DIMM 64 GB DDR4-3200 Quad-Kit, ArbeitsspeicherCHF 406,00
Festplatte SAMSUNG 980 PRO 2 TB, SSDCHF 397,00
Gehäuse be quiet! SILENT BASE 802 Window Black, Tower-GehäuseCHF 171,90
Netzteil Seasonic PRIME TX-750, PC-NetzteilCHF 178,90
Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro OEM, Betriebssystem-SoftwareCHF 136,90
Summe
CHF 2.620,60 plus150,00 Einbau
Habe angefragt, ob meine gekaufte OEM Lizenz Win 10 Pro angewendet werden könnte ? Das wäre megakuul & kundefreundlich!! Wärmeleitpaste gebeten extern draufzuschmieren, nicht die vom Noctua Kühler.
makuckn..
  • #208
Summe
makuckn..
Weise Entscheidung. Habe die Rechner für meine letzte Firma auch immer dort bauen lassen. Da konnte ich die Teile selbst aussuchen und der Chef hatte was mit Garantie und Support - was er nie in Anspruch nahm.
Ich denke damit fährst du sehr sehr gut. Und weit aus günstiger als bei DA-X.
Der einzige Nachteil ist halt, da sitzen Freaks. Solltest du durch Zufall eine richtig gut taktbare CPU erwischen, wird die nicht bei dir ankommen. Die setzen dir vorher ne andere rein und behalten die selbst. Für die gibt’s da in der Support Station keinen tolleren Job als Mainboard und CPU zu verheiraten. Ich war da schon so oft in meinem Leben real einkaufen und man wird das jedes Mal mit leuchtenden Augen gefragt. Sollen wir Ihnen gleich die CPU auf Board setzen und ggf. das neuste BIOS Update einspielen? NEIN! Danke ☺️
  • #209
Alles wegen der dummen Paste. Du glaubst doch nicht, dass da bei Alternate die Profis die PCs zusammenbauen. Das sind irgendwelche Hilfskräfte, die machen das auch nur schnell, schnell und haben auch keine Erfahrung mit der Paste. Die machen das da Fließband und bauen da keinen PC wieder auseinander, nur weil sich die CPU übertakten lässt.
M.i.a.u.: weasel und lenoxx
  • #210
Hat mich 850€ oder so gekostet. Steht irgendwo in dem Thema.
3eee126e-6dc5-492d-a90c-8b5e4bbe2498-jpeg.64885
b14f26df-5fe7-4e17-beb4-588fb09774db-jpeg.64886
2dbd8866-79aa-4163-837c-deaf61a50645-jpeg.64889
Da will man nur mit dem Millennium Falcon durchdüsen :D
