DiSc
Hallo allerseits,
offenbar routet der Arturia KeyStep Pro nur Note-Trigger-Botschaften vom MIDI-IN zum MIDI-OUT. Es werden die an MIDI-IN reinkommenden Botschaften mit den eigenen Botschaften "zusammengeschmissen" und über MIDI-OUT versendet. Jedoch werden CC-Botschaften leider nicht geroutet. Ich nutze bisher einen Arturia KeyLab MKII, um meinen Selbstbau-Syntesizer (siehe hier) zu bespielen und per CC-Botschaften zu steuern. Nun dachte ich, wohl zu naiv, einen Sequencer in die MIDI-Kette zu packen und beide meinen Synth steuern zu lassen. Laut Anleitung sollte der KeyStep Pro ja die Botschaften routen (es gibt aber keine weiteren Details dazu in der Beschreibung). Meine Verschaltung ist wie folgt:
KeyLab MKII ---> MIDI (DIN) ---> KeyStep Pro ---> MIDI (DIN) ---> Synthesizer
Die Note-Trigger von beiden Controllern (KeyLab MKII und KeyStep Pro) kommen beim Synth an, zumindest das funktioniert also offensichtlich. Jedoch werden die CC-Botschaften des KeyLab MKII vom KeySteo Pro leider nicht weitergeleitet.
Andersrum
KeyStep Pro ---> MIDI (DIN) ---> KeyLab MKII ---> MIDI (DIN) ---> Synthesizer
ist es noch schlimmer: der MKII leitet gar nichts vom KeyStep Pro durch
Es ist ziemlich ärgerlich, da der KeyStep Pro doch ziemlich begrenzte Controller-Fähigkeiten hat (nur 5 Knöppsche, keine Fader).
Kennt jemand eine Möglichkeit, das (möglichst einfach) hinzubekommen?
BTW MIDI-Thru über den zweiten Port am KeyStep Pro geht nicht, da kommen dann zwar die Botschaften des MKII durch, jedoch nicht mehr die eigenen.
Grüße,
Dirk
Andersrum
Grüße,
Dirk
Aber, den DAU-Move soll mir erstmal einen nachmachen
