Geht sowas auch bei sehr niederfrequenten Sequenzen oder muß dazu der LFO eher im Audiobereich sein? Hast Du evt. gleich einen Link zu einem Gerät?So kleine digitale Oszilloskope zeigen die Frequenz eines Signals in Hz an....
Danke für den Link. Da ich jetzt so einen Oszilloskop noch nie benutzen mußte, frage ich mich wie das Audiosignal von Patch, Audio oder Cinch-Kabeln da hineinkommt. Was wäre da für ein Adapter notwendig?Suchst du jetzt was Modulares (wegen dem Forenbereich) oder sowas hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B077CZVZTJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Die messen auch recht zuverlässig nen lamen LFO, am besten mit ner Square-wave
Wenn es nur ums messen geht ist ein Oszi super. Es gibt auch einige Module mit Buchsen und so....Geht sowas auch bei sehr niederfrequenten Sequenzen oder muß dazu der LFO eher im Audiobereich sein? Hast Du evt. gleich einen Link zu einem Gerät?
Danke für den Tip. Ich habe bisher allerdings nur welche gefunden, die Mega oder Giga Hz messen. Hast Du einen mit Hz oder kHz im Einsatz?Du brauchst einen Frequency Counter, die erstens weit genug runter geht, damit langsame Schwingungen erfasst werden sowie die Möglichkeit von Hz auf BPM umzustellen.
Danke. Das werde ich auch einmal anschauen.In vcv rack könntest du die folgenden Module benutzen.
Das von Intellijel Designs sieht recht vielversprechend aus. Mal sehen, wann erhältlich.Wenn es nur ums messen geht ist ein Oszi super. Es gibt auch einige Module mit Buchsen und so....
Schneidersladen Berlin - Modulare Synthesizer
schneidersladen.de
Danke für den Link.Bei perakabel.de bekommt man Kabel BNC <-> Klinke in div. Ausführungen, bevor sich noch andere Leute blöd einen Absuchen...
BNC auf Klinkenstecker ( 6,3 ; 3,5mm ) Adapterkabel
Spezielle Adapterkabel Klinkenstecker auf BNC-Verbinder in verschiedenen Ausführungen für verschiedene Einsatzbereichewww.perakabel.de
50 Ohm, Mini-Klinke hab ich für Eurorack und ein günstiges Digitaloszilloskop bestellt und das funktioniert wirklich sehr gut.
