Holprige, unquantisierte Musik – Strategien & Ideen
oli
Was fallen euch für Ansätze ein, um holprig stolperige Musik zu machen?
Fand dazu dieses Video von Nick Reinhart sehr interessant, wie er mit ner Roland SP 404, ner Gitarre mit zwo Ausgängen (normal & KontaktMikro) sowie paar Bodentretern paar Samples aufgenommen und so ne Art Stück gebaut hat.
https://youtu.be/YgE6LYfyTPg
spur 1 mit der hand einspielen
spur 2 dazu spielen
jetzt spur 3 aufnehmen und dabei auch nur spur 1 hören. oder nur spur 2....
und immer so weiter.
die ganz harten kommen in den garten und spielen dort zwischendurch mal eine spur rückwärts ein.
natürlich spielst du alle instrumente selbst ein, auch die, die du gar nicht spielen kannst.
M.i.a.u.: Audiohead und oli
Habe gerade aus Neugier auf der TR-8S eine Kick mit 99er Tempo laufen lassen und auf der MC-707 eine Kick mit 100er Tempo
Dann hochkonzentriert auf dem Fantom zum auseinanderlaufenden Beat gespielt.
Irgendwann kam ich dann aus dem Takt und habe mich selber überholt :)
M.i.a.u.: Tonerzeuger, Golden-Moon und oli
Soll es holprig sein oder sich einfach nur menschlich aus der Hand gespielt anhören (mit kleinen Holpern) ?
Ich habe ziemlich viel per Hand eingespielt. Finde ich auch meist direkter und schneller.
Bei mir war es bisher allerdings imer erst dann befriedigend bis gut, wenn ich schon eine Weile im Prozess war. Irgendwann schleicht sich der Groove und eine 'gewisse' Leichtigkeit im Livespiel ein. Aber meist erst nach ner Stunde und mehr. Problematisch ist natürlich der Anfang. Nimmt man halt einen Klick oder ein Pattern Hihats als Basis.
Wenn ich mir was wünschen darf, dann lieber holprig :)
Jo, ich glaube, der „Trick“ ist auch das Geloopte. Da kann sich auch ein schiefer Rythmus ok anhören, weil der sich dann irgendwann im Gehörgang eingeschleift hat. Zumindest mir geht es so.
M.i.a.u.: Master Mix
Ne andere Idee wäre z.B. mit LFOs den In- und/oder Out-Punkt von nem Loop modulieren zu lassen.
Eine Aufnahme mit Menschliche Stimmen wird als loop abgespielt. Das Signal geht am Eingang der Doepfer A-119 External Input / Envelope Follower: https://doepfer.de/a119.htm
Gate Out vom A-119 triggert eine Drummachine.
Grüβe, Permafrost.
M.i.a.u.: oli
Genau so funktionieren Zeitreisen!
Irgendwann kommst du dann an den Punkt, als du das Gerät gekauft und ausgepackt hast.
M.i.a.u.: oli, Miks, formton und eine weitere Person
Das erinnert mich stark an Steve Reichs Phasenverschobene Musik:
https://bit.ly/3rbYHEw
BTW: Wie bette ich hier eigentich ein Youtube-Video ein - das ging früher mit "Medien" - der menüpunkt fehlt jetzt aber?
Vinyl in der Auslaufrille laufen lassen und damit per Gate aus dem Envelope Follower etwas anderes triggern ist auch schön holprig.
Wenn man es laut genug verstärkt, kann man das auch direkt als trigger nehmen.
M.i.a.u.: f0mites, Permafrost und oli
Ich kann nur für das Eurorack sprechen, der Stolperbeats wurde ja schon genannt, dieser hier gibt ne stolperclock aus.
M.i.a.u.: oli
  • #28
Strategievorschlag 1: Sprechen.
funktioniert in vielen Sprachen
M.i.a.u.: oli
