Mackity is an emulation of the input stage of a vintage Mackie 1202! Mackie 1202 (pre-VLZ) input stage.
nein, danke (also nicht für Zweck.. nicht das die plugins nicht interessant sein können)Falls Software eine Option ist: Mackity aus dem Airwindows-Paket https://www.airwindows.com/ kann ich nur wärmstens empfehlen.
was für sym Inserts?allerdings haben die sym inserts so einen hohen Pegel das ohne sym I/O-Module nix geht
ja hatten wir schon.. ist mir zuviel des gutengibts halt auch als kompletten Mixer, wenn auch eher für Kinderhände:
MIX CR
As probably many of you know the MIX CR (like our PRE CR channel strip) is based on a famous late eighties small mixer used mostly for the well known TB303 distortion sound.feedback-modules.myshopify.com
die send/returns des SiX sind symetrisch und haben einen höllenpegel, bzw. die returns brauchen Diesenwas für sym Inserts?
aha okaydie send/returns des SiX sind symetrisch und haben einen höllenpegel, bzw. die returns brauchen Diesen
nettes Konzept - aber dann fuer kleines Geld doch lieber ein gebrauchtes "Original"ja hatten wir schon.. ist mir zuviel des guten
Interessant, darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht... Dabei sollte Eurorackpegel doch eigentlich viel heißer als Line Pegel sein. Wie empfindlich sind die Pre-Module denn eigentlich mit Linepegel am Input?die send/returns des SiX sind symetrisch und haben einen höllenpegel, bzw. die returns brauchen Diesen
Ich hab mir gerade den Schaltplan des CR1604 angesehen. Ich nehme an, dass es die Kombi aus Preamp und EQ ist.
Der Preamp ist eigentlich vergleichsweise aufwändig:
Die gespiegelte Transistor-Ebene (blau) ist normalerweise mit nur einem Transistor ausgeführt, mackie verwendet einen pnp und einen npn Transistor; das wird vermutlich Nonlinearitäten beim Nulldurchgang reduzieren.
yep, der 1202 im Original macht das auch
VLZ oder Derivat ...kommt nich so juut.
schmiss ich gleich wieder runter, kommt nich so toll rüber finde ich.Man hört schon sehr deutlich, dass Mackity in die Richtung geht, ABER es hat das Problem
der meisten PlugIns, dass der Sound so platt wirkt.
Klar, ich weiss ... geschenkter Gaul, aber ich bin da kompromisslos. Das Tool kann seinen Einsatz finden,
aber hier ist´s eher fehl am Platz
Die dinger haben ja ordentlich Gain funktionieren mit pass. E-Bass genauso wie mit jedem Line Signal, der max. unverzerrte out war auch ordentlich (7Vpp wenn ich mich recht entsinne). Sprich die Module würden wohl auch so gut funktionieren. aber da jedes €-Rack modul ha ja eien anderen Pegel :-( .......Wie empfindlich sind die Pre-Module denn eigentlich mit Linepegel am Input?
so etwa sieht ja auch die Schaltung des Feedback-Modules aus, das coole Zerren stammt aber eher von den Transistorpärchen, ich hab den NJM4560 in eigenen Schaltungsvarianten durch durch nen OP27 ersetzt und finde das Ergebnis eigentlich besser.Die gespiegelte Transistor-Ebene (blau) ist normalerweise mit nur einem Transistor ausgeführt, mackie verwendet einen pnp und einen npn Transistor; das wird vermutlich Nonlinearitäten beim Nulldurchgang reduzieren. Der NJM 4560 dahinter (rot) ist als OpAmp nix tolles, und er wird tatsächlich auch in Zerrern gerne hergenommen; deswegen hat Mackie ihn aber sicher nicht gewählt.
Sag ich ja: nicht der Preamp macht das spezielle Zerren des CR1604 aus sondern die EQ-Schaltung.allerdings ist ja das eigentlich Schicke, den folgenden EQ (HP) mit ordentlich drive zu quälen
na das kann ja heiter werdenIch habe hier noch zwei CR1604, ohne VLZ, die früher mit dem MixerMixer zu einem 32 Kanal
Mischer zusammengefasst waren. Wegen Hardwarereduzierung ist mittlerweile nur noch einer im Einsatz, der andere ist Ersatz.
Die Übersteuerung verpasst dem Klang der 303 diesen schönen „Dreck“, den man so schätzt und mit anderen Zerren so nicht hinbekommt.
Hier mal ein simples Beispiel mit der Avalon.
Fand ich auch damals. Ich habe für 303-Sachen sehr gerne die beiden parametrischen Mitten auf dieselbe Frequenz gestellt und aufgerissen.Ihr werdet lachen, das mittlerweile seit knapp 8-10 Jahren bei mir verstorbene Behringer MX8000 (vermutlich 1995/96 einer der ersten Batches) war für diesen Zweck gar nicht sooo schlecht.
