Roland SH-4d
Kann bitte jemand mal versuchen die 4 Synthspuren im Sequencer zu transportieren, geht das überhaupt?
Nein, das geht nicht. Wie schon geschrieben kann man den Arpeggiator transponieren, aber nur im Menü. Man kann also kein laufendes Arpeggio per Keyboard einfach transponieren. Und einen laufenden Part bzw. ein Pattern leider auch nicht.
Ich würde eine Lösung wie beim Elektron Analog Four gut finden. Dort kann man ein laufendes Pattern per Keyboard on-the-fly transponieren, und im Sequencer einstellen welche Spuren/Parts davon betroffen sein sollen.
Was ich merkwürdig finde ist, dass nach jahrzehntelangem Ringen um die richtigen Features von den meisten Herstellern scheinbar immer noch nichts dazugelernt wurde. Es ist immer das gleiche. Ein Synth kommt raus, und dann geht ein Aufschrei durch die Runde: Der kann aber keine Spuren transponieren! Der hat ja gar keinen Song Mode! Warum muss ich interne spuren aufgeben, um externes Gear zu sequenzieren? Warum läuft der Arpeggiator nicht weiter, wenn ich die Spur wechsle? Warum ist das Ding nicht USB class compliant? Warum sind Patterns nur 4 Takte lang? Warum gibt es kein Pattern Chaining? Dann werden nach und nach die wichtigsten fehlenden Features per Software Update nachgereicht. Und beim nächsten Gerät fängt das gleiche Spiel wieder von vorne an. Als ob man mittlerweile nicht wüsste, wie man einen guten Synth baut. Traurig.
Kann man nicht einfach den jeweiligen Sound selbst transponieren? Gibt ja überall den +/- 24 Coarse Tune Pitch Parameter oder geht's bei der Diskussion nur um die Steuerung externer Geräte?:dunno:
So wie ich es verstanden habe geht es darum, während einer Performance eine laufende Sequenz unmittelbar zu transponieren, um Akkordprogressionen spielen zu können. Sinnvoll programmieren kann man die mit nur 4 Takten ja nicht immer. Also nicht erst stoppen, rumeditieren, und dann neu starten. Das hätte ich übrigens auch gerne.
Der A4 kann sogar Rotating Voices je "Part" frei zuweisen (wie auch der Vermona Perfourmer). Hätte dem SH-4d hier auch gut gestanden.
Wie ich schon mal weiter oben gepostet hatte...ich denke man darf hier einfach nicht den internen Sequenzer verwenden, sondern muß auf externes Sequencing per DAW, Tablet, Octatrack oder Keystep und Co. zurückgreifen. Die MIDI Implementation sollte ja vollständig sein, oder?
Richtig. Ich habe auch nie ganz verstanden, wie Pattern-Transponierungen Akkordprogressionen ersetzen sollen - bei mir ändern sich bei Harmoniewechseln auch so gut wir immer einzelne Noten, aber selten die gesamte Sequenz parallel.
Aber ich mache natürlich auch kein Techno …
Mit anderen Worten: Wenn das Gerät das, was man machen möchte, nicht kann, nimmt man irgendwas anderes was es kann. Ist natürlich richtig, aber trotzdem frustrierend.
Das zeichnet den Profi-Musiker aus 👍
Grooveboxen mit Transponierung sind eher was für Musikbarbaren wie mich :mrgreen:
naja, ob so ein wenig Durchgezappe durch die Factory-Presets jetzt noch so viel Erkenntnisgewinn bringt ...?
Mich triggert etwas, dass er bei den 3-4 Oszillatoren von "Multitimbrality" spricht - dass das Ding ja 4 Parts á ggf. 4 Oszillatoren kann, scheint da noch nicht durchgedrungen zu sein. ;-)
