TC Electronic Plethora X3
Gisel1990
Ich hab mir Mal dieses Multi-Effektpedal bestellt. Einsatz Synthesizer. Fand die Pedale von dieser Firma immer recht gut klanglich und von der Verarbeitung her. Ist natürlich letztendlich Behringer. Aber vielleicht sogar doch eine kleine Alternative zum Eventide H90, wenn es irgendwann lieferbar ist.
https://www.youtube.com/watch?v=fS0k6uVUq_k
Benutzt denn keiner dieses Pedal? Ich mag dieses Pedal sehr, weil es eine Bedienung hat, die ich von der ersten Minute an verstanden habe, was man z.B. vom Zoom Multi Stomp MS-70 CDR und auch vom Eventide H9 nicht sagen kann. Die Ansicht mit den drei Effekten nebeneinander kombiniert mt einem wirklich brillianten Farb-Screen macht Spaß. Ich mag auch die Optik und die Haptik. Die Sounds kennt man ja von den tc electronic Pedalen. Hier hat man bei jedem Pedal zusätzlich noch etliche Presets zum auswählen. Einziges echtes Manko: Den Sinn vom Midi-Eingang verstehe ich nicht, weil das Gerät leider nicht auf eine externe Clock reagiert. Immerhin kann man das Tempo ein-tappen. Es lässt sich auch mit dem Regler einstellen, während dieses Prozesses werden aber nicht BPM angezeigt sondern ms.
Das Gerät ist mit den angegeben 600 mA Saft, die es zieht, etwas zu hungrig, so dass ich sicherheitshalber das mitgelieferte Netzteil benutze und nicht mein Multinetzteil, welches nur die üblichen 500 mA bietet. Wer auf liebevoll gestaltete Handbücher steht, wird enttäuscht, denn hier wird nur das Allernötigste geboten. Das ist so'n Handbuch wie man es von einem Radio kennt.
Aloha :cool:
Die Kiste wird hier vermutlich eher der Gitarrenfraktion zugeschrieben, daher so wenig Reaktion. Aber damit tut man ihr eigentlich Unrecht, denn vom Konzept her ist das eine coole Sache. Es wurden aber auch einige, wie ich finde, wichtige Features kaum beworben, z.B. das man (wie bei den 'kleinen' Pedalen) einige Knöpfe (beim Plethora vermutlich alle?) mit bis zu 3 Parametern belegen kann oder auch als (Dreh-)Schalter konfigurierbar sind. Für live eigentlich ideal.
Ich gehe mal davon aus, das das X3 wie die 'kleinen' TC-Pedal auch Line-Pegel kann? (Habe hier ein HallOfFame, der kann Line ohne Probleme verarbeiten)...
Jenzz
Ich habe das Plethora X3, das ich zur Zeit für Gitarre verwende. Für meine Synths werde
ich mir nochmal eines zulegen. Ich bin sehr zufrieden damit und für bis zu drei Effekte
gleichzeitig ist es sehr sehr günstig bei dieser Qualität. Hauptsächlich verwende ich
Chorus, Delay und Hall. Auch dreimal Delay ist möglich, klasse. Es gibt sehr gute
Toneprints, nur ein paar von bekannten Keyboardern. Man kann drei Parameter pro
Einzeleffekt belegen oder z.B. 3 x Mix (Wet/Dry) für jeden einzelnen Effekt.Das X3 kann
narürlich Linepegel wie die kleinen TC-Toneprintpedale. Für IOS und Android kann man per
Bluetooth angeblich hunderte von „versteckten“ Parametern ( z.B. beim Hall ) mit der
Toneprint App tweaken. Geht auch per Kamerakabel bei IOS. Die zahlreichen
Toneprints sind oft von echten Studiocracks gemacht, sehr brauchbar und einsatzfähig und
müssen sich nicht vor Strymon und Eventide verstecken, die ich auch habe.
Eine Taptempobuchse vermisse ich jedoch. Wie das Taptempo/ Mash im Playmodus geht,
muß ich noch länger ausprobieren. Schlecht ist, daß die Boards (= 3 Effekte ) am Gerät per Switch nur einzeln hoch und runter geschaltet werden können, d.h. von Board 3 zu 21 muß
man 18 mal klicken.
Der Midieingang kann natürlich z.B. für Programm-/Boardwechsel benutzt werden. Es gibt
dazu kleinere Geräte von Tech21 , One Control und Disaster Area ( das gibt‘s
nicht beim großen T, aber bei Musik Produktiv). Mit diesen Geräten müßte man
auch das Tempo tappen können, da zumindest die beiden Erstgenannten weitgehend
auch per ner App programmierbar sind. Laut dem erbärmlich kurzen TC Manual können auch
„various FX Parameters in real-time via external Midi devices” verändert werden.
Die oben genannten Geräte sind leider etwas teuer, je nach Ausstattung umd Hersteller von 129 bis 259 €. Der Kauf lohnt sich also eher nicht, da man für den Aufpreis ein PlethoraX5
kaufen kann, das noch eine Buchse für ein Expressionpedal (TRS) hat. Ob diese Buchse
auch für Presetwechsel oder Tap mit z.B. dem Triple Foot Controller von Electro Harmonix
oder dem FS3X von Digitech mit jeweils drei Tastern verwendet oder programmierbar
ist geht aus dem X5 Manual nicht hervor. Könnte sein, bei Eventide H9 und H90
geht das.
Die Effekte, bzw. die Algorithmen innerhalb der Effekte, sind alle auf Mash voreingestellt, selbst jene, wo man statt Mash lieber Tap-Tempo braucht (Delay). Das Umstellen von Mash auf Tap-Tempo erfordert Menue-Diving vom Feinsten, aber das muss man pro Algo nur 1x machen. Einmal umgestellt bleibt die Einstellung gespeichert. Insofern handelbar.
Es gibt seit Oktober letzten Jahres ein Update, das die meiner Meinung nach einzige Schwäche des Pedals behebt, nämlich wie im Eingangspost erwähnt die fehlende Midi-Clock Synchronisation. Warum erst jetzt - keine Ahnung, aber immerhin. Update: Datei runterladen, mit USB an Rechner, File rüberkopieren, USB raus, Pedal aus-an, kurz warten, bis das Update durch ist, fertig. Können sich andere Firman gerne abgucken, wie einfaches Update geht.
Moin.
Ich überlege auch, mir das Teil anzuschaffen.
Ist es denn klanglich dem Zoom MS-70 CDR hörbar überlegen?
Kann.man auch z.B. 3x Delay hintereinander basteln (für Frippertronics)?
Der Vorteil des Zoom ist definitiv die Größe.
Edit: Mit dem Gutschein aus dem passenden Thread gibt das Teil effektiv für 253€ beim Musicstore, sofern man noch 1-2 Kabel braucht.
