Ich arbeite gerne mit meiner Electribe 2 und spiele mit dem Gedanken ein bisschen in die Sampling Welt einzutauchen und mir eine Electribe 2 S zu kaufen. Dabei geht es mir hauptsächlich um die Resampling Funktion und die damit verbundenen Möglichkeiten.
Erstens ist der Speicher für Samples bzw. für Sampling/Resampling nicht sonderlich groß: 24 MB insgesamt (die Kiste nimmt selber mit 48kHz und 16 Bit auf, kann aber auch kleinere Sampleraten laden), und hier kommt es darauf an, was an Samples beim Einschalten geladen wird. Factory Content belegt, glaube ich, etwas über 16 MB. D.h., wenn man dann dazu etwas eigenes hinzuladen, aufnehmen, resamplen möchte, bleiben dafür weniger als 8 MB. Erst wenn man mit einer leeren e2sSample.all-Datei startet, ganz ohne Samples, also keine Drum-Samples usw., hat man 24 MB zur Verfügung für Sampling/Resampling.
Zweitens kann man die Aufnahmen auf dem Gerät, soviel ich weiß, nicht schneiden. Start-, End-, Loop-Punkte kann man einstellen. Nicht grafisch. Bzw. Slicing geht noch, dann aber ohne Umänderung der Reihenfolge von Slices. Ich habe mich damit aber nicht viel beschäftigt. Slices als eigenständige Samples kann man verwenden, dann belegt ein Slice ein ganzes Pad. Eins von 16. Ich habe dabei aber nur Factory Content ausprobiert.
Drittens sind einem E2-User die beschränkten Hüllkurven bekannt. Für Samples wird das nicht besser. Kein ADSR.
Die E2 hat ja auch einige Samples drin. Beim E2S kann man halt eigene hinzuladen bzw. Werk-Samples auch mal aus der e2sSample.all-Datei herauslöschen – teilweise oder komplett (z.B. eine neue leere Datei erstellen) – mit einer Computer-Software.
Also zu viel würde ich mir vom E2S nicht versprechen, insb. wenn man direkt auf dem Gerät aufnehmen/resampeln möchte.
Auf den Audio-Eingang kann man aber z.B. interne Effekte und Synth-"Module" wie Filter etc. anwenden. Der Audio-Eingang kann also als Alternative zu Oszillatoren und Samples ausgewählt werden, und das geht auch in Stereo, soviel ich weiß. Und das wird pro Step getriggert. Für einen kontinuierlichen Input müssen dann alle Steps maximale Länge haben.
