Bastl Midi Looper
Midicake Arp geht auch so Richtung NDLR
Der Midicake Arp will einen Akkord vom Keyboard als Vorgabe und macht was draus. Der Noodler erzeugt selbst Akkorde. Ich weiß jetzt nicht, was @synthosaurier genau sucht.
Entweder: er will aus den Noten, die in einem Looper im Kreis gespielt werden, mehr machen. Dann ist der Midicake gut.
Oder: er will die Sachen, die der NDLR erzeugt, in einem Looper übernehmen. Dann braucht er den NDLR.
Ich suche einen Midilooper, der im Prinzip das gleiche wie ein Boss RC-300 kann, insbesondere folgende Spielart: Record drücken und losspielen (OHNE vorher irgendwas zu definieren) und mit Stop ermittelt er dann automatisch das Tempo der Loopschleife. Kann das der Bastl?
Und: ich spiele also über ein Keyboard den Loop ein (sagen wir von einem Yamaha ck61 auf den Roland JU-06a z.b.). Jetzt soll der "Loop" auf dem JUno weiterlaufen und ich will aber auf dem CK61 weiterspielen, ohne dass ich den Juno weiter ansteuere. Wie geht das, wie muss ich das machen? Midikabel rausziehen wäre schlecht;-)
Ja, das kann er. Aber…. Der Teufel steckt wie so oft im Detail. Der Looper nimmt immer die erste Note als Startpunkt. Es gibt also keinen Loop mit einer Pause am Anfang. Das wird dann vor allem relevant, wenn der Bastl Clockslave ist. Im Lauf ist es erst mal egal (der Loopstart ist dann halt erst auf der zwei), aber sobald man den Clockmaster stoppt und wieder startet läuft er eben falsch los (die vorherige zwei wird zur eins)
Der zeichnet ja auch Automation auf, könnte man vielleicht anstatt einer Note einen CC Befehl senden um die Aufnahme zu starten?
Im Manual fndet sich dazu dieser Satz:
Press the RECORD button to “arm” the recording. The recording will start with the first received MIDI Note or as soon as you pressthe PLAY/STOP button.
Alles klar, danke schonmal.
Wie findet der dann eigentlich den Takt(art) oder müsste ich das ihm vorher sagen? Also ich loope was ein und der interpretiert das immer als 4/4?
Theroetisch müsste er doch dann, wenns eingeloopt ist, eine clock aussenden können, die andere Geräte dann mit dem Loop synct? Kann wer dazu was sagen? Ich bin leider genau wegen dieser Fragen technisch unbeleckt, da ich leider ad hoc auch mal nen 5er oder 3er einloopen muss. Bisher halt alles mit dem Boss, aber es nervt, wenn man im Nachinein nicht filtern usw. kann (also kann man schon, aber als Midiloop wärs schon eleganter, bzw. erst dann lohnte ein Synthkauf....(für mich)
Clock/Savemodus? Wo wäre hier der Unterschied? Beispiel: ich loope mit dem Boss einen loop, der errechnet jetzt sein tempo gibt die Clock auch an den Midilooper und wenn ich dort dann einen Loop einspiele ist der automatisch synchron mit dem Bosslooper?
Der MIDI-Looper braucht kein Taktmaß. Er kennt nur die Länge seines Loops in Relation zu den während der Aufnahme wahrgenommenen Clockticks. Letztlich nimmt er den ganzen Loop als "einen Takt"; der kann dann auch das Metrum 157/16tel haben. Für die Quantisierung braucht es natürlich eine Definition von Notenlängen, und die beträgt sechs Clockticks des internen oder externen Clocks pro 16tel. Der interne Clock wird ja per LED angezeigt, und auch als MIDI-Clock ausgegeben, man kann also zB eine Drummaschine als Metronom dranhängen.
So lange der Boss läuft: Ja.
Wenn Du den Boss stoppst und dann wieder startest -> siehe #34.
Danke, alles sehr hilfreich!
Eins noch: wie kann ich Midi bypassen? Also ich spiele mit nem Synth ein Desktopteil an (und loope das per Midilooper) und dann soll aber nur noch der Midilooper das Desktopdingens weiterspielen, während ich mit dem Synth was anderes mache... Wie löst man sowas? Gibt es einfache Midibypassschalter, wo ich das Midisignal kappe? (von früher weiss ich noch, dass das sehr heikel war/ist) Wie sieht es heute mit so etwas aus?
Wie löst man sowas?
Ich persönlich baue mir für solche dedizierten Anwendungen einfache Kistchen mit mechanischen Umschaltern, die das erledigen. Die ganz offizielle Version wäre, dass du an Deinem synth den MIDI-Ausgangskanal wählst, der den Looper und das Desktopmodul bedient, und dann danach schaltests Du auf einen anderen MIDI-Kanal.
Mir ist das aber zu umständlich.
Beispiel für so ein Kistchen. ("blau" und "rot" sind zwei SH-01a)
Dachte ich mirs doch, dass auch heute für sowas simples noch keine fertig produzierten Lösungen da sind;-) Jetzt zum Verrständnis für mich: Was lötest du wie an die Schalter? Und so ganz verstehs ich auch noch nicht: 3 Schalter aber 5 Buchsen, was wird da geroutet?
Sorry für meine Anfängerfragen, ich bin seit gefühlt 10 Jahren raus aus dem Thema und muss erstmal wieder reinkommen.
Naja, das Kistchen löst ein Problem, das nichts mit Deiner Looper-Aufgabenstellung zu tun hat: Ich habe einen Synth (JV30) der als Masterkeyboard dient, und mit LocalOff gleichzeitig Klangerzeuger ist. Außerdem sind zwei SH-01a dran und ein Pro1. Der linke Schalter switcht den Keyboard-Out auf den roten oder den blauen SH-01a. Der rechte Schalter schaltet das Keyboard auf das schwarze Kabel, das zu einem Pro1 geht. Der mittlere Schalter bestimmt, ob die Klangerzeugung des JV vom Keyboard angesteuert wird, oder vom MIDI-Out(=Seq) des roten SH-01a.
Similar threads
