Eurorack Case in Fotokoffer / Peli Case
Ich möchte mein aktuelles 84hp 6u Rack in einen mobilen Koffer umziehen. Habe lange hin und her überlegt ob ich mein ganzes live setup in ein Koffer setze (z.b. ein großes Pedalboard) aber das wird mir zu eng und unhandlich. Neben dem Modular wären das ne Analog Rytm mk1, ein blofeld, ein Neunaber Slate pedal und ein Motu ultralite. Also ist jetzt die Idee, modular direkt in einen Koffer zu verbauen und den Rest im Rucksack oder einem 2. kleineren Koffer zu transportieren.
In einem der vielen threads dazu hier bin ich auf diese Fotokoffer gestoßen, die ich ganz ansprechend finde:
Überlege ob der 27L Trolley oder der 15L Laptopkoffer mehr Sinn macht. Aktuell tendiere ich zum 27L da man bei dem schon Rollen eingebaut hat, wenn er auch einen guten Ticken schwerer ist.
Hat hier schonmal jemand Erfahrung mit diesen Cases oder ähnlichen wie denen von Pelican gesammelt? Was muss man beim verbauen der Rails beachten?
Meint ihr man kriegt in dem Deckel sogar die Rytm und Co verstaut? Oder wenn man die Rails niedrig genug einbaut, könnte man eine 2. Ebene zum rausnehmen für Rytm und Co einbauen? Aber zu tief ist auch Mist, dann kann man ja nicht mehr an den Knöpfchen drehen.. Welchen Koffer würdet ihr nehmen?
Bilder als Inspiration von Modwiggler
Denk dran, genug Platz für gesteckte Kabel im Deckelraum zu haben, bzw. konstruktiv zu lassen.
5 cm wird schon sehr eng.
Zudem solltest Du für die Schrauben ordentlich große Unterlegscheiben nutzen, damit diese nicht aus der Kunststoffwand ausreißen.
Ja Platz für gepatchte Kabel ist auf jeden Fall wichtig, bei dem 27L sollte das kein Problem sein, der hat ja 19,3cm Innenhöhe (inkl. Deckel nehm ich an). Wie viel cm Kabelhöhe macht Sinn? Der 15L wäre wohl mehr ein Skiff, tendiere daher mehr zum größeren.
Der Tipp mit den Unterlegscheiben ist gut, danke. Wäre kleben noch eine Alternative? Habe noch eine vor kurzem geöffnete Sika Flex 554 Packung vom Camperausbau. Das Zeug hält Bombe, danach lässt sich aber nichts mehr ändern :D
27L Trolley Innen 501x279x193 mm Außen 559x351x229 mm ca. 7,27 kg
15L Innen 479x333x97 mm Außen 549x438x124 mm ca. 4,00 kg
Ich habe selbst 3 dieser Billigkoffer hier und nutze die aber nicht. Das ist so weit weg von der Qualität von Peli, das kann man nicht beschreiben.
Derzeit habe ich 7 Pelicases in verschiedenen Größen -es gibt nichts besseres.
Danke für deine Einschätzung. Wie macht sich das denn bemerkbar? Ich habe jetzt keine wirklichen Qualitätsansprüche an die Cases, außer dass sie auf und zu gehen. Ist bei den billigen die Verarbeitung so schlecht dass nicht mal das gut geht? Bei den Trolleys mit den Rollen machen die billigen dann natürlich erst recht keinen Sinn
Wenn ich mich mit meinen 120kg draufstelle, gibt’s beim Peli keine Beule, den billigen Koffer kannst du zusammenkehren und wegwerfen. Peils sind absolut Staub- und wasserdicht, die anderen tun nur so.
Ich vermute mal der Koffer ist aus ABS.
Da ist eine haltbare Verbindung durch Klebung zu erreichen schwierig, zu dem sind das ungünstige Geometrien für die Verbindung. Ich würde es nicht machen.
Du brauchst überlappende Fläche. Außerdem hast Du extreme Hebel (Rail) zur Querschnittsfläche des Rail, also stumpf Aufkleben wird nicht lange halten. Zumal der sich Koffer in sich verformt wird und sich ständig die Außenwände zueinander bewegen.
Hm, Amazonbewertungen von anderen Billiganbietern geben dir recht. Es muss doch was zwischen billigem Plastikschrott und military-grade geben, meinen Synth muss ich jetzt nicht aus dem Hubschrauber neben meiner Yacht abwerfen lassen. Zumindest noch nicht.
Ich tendiere mittlerweile auch eher dazu einen etwas größeren Koffer zu nehmen, in den Schaumstoff einen Ausschnitt für mein bisheriges 6U 84HP Case zu machen und dann mit Abstand für die Kabel ein 2. Fach für die anderen Geräte zu setzen.
Ich würde auf jeden Fall ein fertiges Case nehmen. Gibt so viele Anbieter und da ist in jeder Ausführung und Preisklasse was Passendes dabei. Den ganzen Bastelkram kann man sich dann sparen und so viel teurer als der Eigenbau wird es am Ende auch nicht.
Das sehe ich genauso, denn es wird nicht preiswerter, sondern nur aufwendiger und meist nicht besser als eine professionelle Lösungen. Und es wird schwerer als die fertige Lösung.
