Backup auf Cloud
marco93
Shnitzled in the Negev
Ich schreib's mal hier und vielleicht hat jemand einen Tipp.
Ich mache typischerweise Backups meiner Daten auf pcloud. Dazu mounte ich das pcloud drive über das pcloud-Tool und verwende rsync.
Nun hat das ganze einen kleinen Haken. Die Daten sind ruckzuck in meinen gemounteten plcoud-Ordner kopiert, aber bis sie tatsächlich dort ankommen dauert es deutlich länger. Gibt es eine Möglichkeit des Fortschritt zu sehen, bis die Daten wirklich alle kopiert sind?
Geht das überhaupt mit rsync oder brauche ich dazu clone?
Das pcloud Tool zum Backup will ich nicht benutzen, da das beidseitig löscht.
Achso. Der Schritt gemountete Cloud -> pCloud Server geschieht dann wahrscheinlich mit pCloud-eigenen Mitteln, und nicht mit einem von dir gesteuerten rSync?
da gibt es doch ein Symbol in der Taskleiste?
ich benutze seit geraumer Zeit pCloud für Backups. Hierzu habe ich einfach die Quellen in der pCloud-Software ausgewählt. Das funktioniert gut. Seit ich Gigabit-Internet habe verhält sich die pCloud wie eine Platte im Netzwerk (was Geschwindigkeit betrifft).
Gibt es einen speziellen Grund, warum du rSync verwendest?
Ja, denn die pcloud Backuplösung löscht auf deiner Platte, wenn die Daten bei pcloud gelöscht werden.
Geht auch prinzipiell mit rsync und man kann sich dann den Upload-Fortschritt mit iftop anzeigen lassen.
D.h. mounten des drives mit der plcoud app und backup mit rsync.
Was man dann lokal im pcloud Ordner sieht ist ein virtuelles Dateisystem (physisch wird die SSD benutzt). Kopiert man dort Zeug hin mit z.B. rsync, dann wird's erstmal auf die Platte kopiert und dann von dort hochgeladen.
Mit rclone kann man das pcloud drive auch mounten, was mit rsync natürlich nicht geht.
Es gibt doch hier einige Netzwerk-Experten. Ich hatte am Wochenende einige Probleme mit dem Backup auf pCloud über rsync. Ich mounte das Drive über die pCloud App und mache dann ein Backup über Rsync. Bei 1-2 WAV-Files hatte ich das Problem, dass sich beim upload die Checksumme geändert hat. Bemerkt habe ich das, da ich WAV File einige Stellen mit Stille waren.
Hier ist die Checksumme der Quelldatei auf dem Rechner. Diese ist korrekt und vollständig:
Quelldatei:
fox@fox:~/music_projects/Rsync_test$ md5sum riennevaplus_27_final.wav
92cad0af4c46c9d195e451cc75ba569f riennevaplus_27_final.wav
Lade ich die Datei mit Rsync auf pCloud hoch ändert sich die Checksumme. File ist unvollständig:
Datei auf pCloud
fox@fox:~/music_projects/Rsync_test$ md5sum ~/pCloudDrive/Backup_AMD_9700/music_projects/Rsync_test/riennevaplus_27_final.wav
c937d21ea8fe7dbcb340f7fe72736a5c /home/fox/pCloudDrive/Backup_AMD_9700/music_projects/Rsync_test/riennevaplus_27_final.wav
Lade ich die Datei über den Browser und die pCloud Seite my.pcloud.com wieder herunter, stimmt plötzlich die MD5Summe mit der MD5Sum des Quellfiles wieder überein:
fox@fox:~/music_projects/Rsync_test$ md5sum ~/Downloads/riennevaplus_27_final.wav
92cad0af4c46c9d195e451cc75ba569f /home/fox/Downloads/riennevaplus_27_final.wav
Kopiere ich die Datei per Filemanager vom gemounteten pCloud Drive in den Downloads-Ordner, bekomme ich wieder die falsche Checksumme:
c937d21ea8fe7dbcb340f7fe72736a5c /home/fox/Downloads/riennevaplus_27_final.wav
Benutze ich Rclone um die Datei vom pCLoud Remote in den lokalen Downloads - Ordner zu kopieren stimmt die Checksumme mit der Quelle überein:
Hat jemand eine Idee, was hier abgeht? Kommt rsync u.U. doch nicht immer mit pCloud klar?
Im Netz hab ich nur das hier gefunden:
Das Problem mit der Checksumme scheint sich nun in Luft aufgelöst zu haben. Vermutlich war der pcloud cache daran Schuld. Allerdings musste ich den löschen und dann offenbar auch noch Booten. Vermutlich lag die unvollständige Datei noch im RAM.
Beim Runterladen über den Browser und offenbar auch mit Rclone wird der cache nicht benutzt, deshalb hat es da funktioniert.
Ich nutze jetzt Rclone, da da auch der Fortschritt viel besser angezeigt wird und die Daten im Netzwerk unter "gesendet" bei einem Upload auftauchen. Mit Rsync schlagen sie unter "empfangen" auf, was keinen Sinn macht.
So schaut das mit Rclone aus:
Similar threads
