ext. soundkarte mit mindeststärke kopfhörerausgang
  • #61
Der Kann 6 Watt an 16 Ohm liefern..
M.i.a.u.: olutian
  • #62
Das ist China Man Kram. Amazon ist da zb eine Adresse. Ich hab den A30 Pro , also reiner Verstärker mit symmetrischen Eingängen (Pro)
Den habe ich auch. Das Teil wird sehr warm, aber eine ganz andere Liga, als alle Interfaces, die ich so hatte
  • #63
also das ist der einzige a30 pro auf amazon den ich finde:
edit ist kguss
sehe ich das richtig, dass der zwei große klinken bietet, für monitore, aber keinen mic amp ?
@Plasmatron
ähm, der a30 pro hat ja gar kein usb ? wie schliesse ich diesen verstärker an mein notebook an ?
  • #65
edit ist kguss
@Plasmatron
Der A30 schleift im ausgeschalteten Zustand das Signal durch, kann also auch im Monitorweg hängen.
Schau dir hier mal die Modelle an, sind auch DACs dabei. Wobei ich die Treiber nicht kenne. Die Preise sind auch gut bei dem Laden. Aber Vorsicht , das sind alles DACs , keinen ADCs.. Ich persönlich würde für HiFi Anwendungen blind zu einem dieser DACs greifen, habe selbst den E30 an einem Windows XP Rechner, keine 200€ und das Thema Preamp an Endstufe und DAC war beerdigt. Muss man sich mal geben. Da bekommst du von renommierten Herstellern wie AudioLab ein reines Bauteilgrab, hunderte von Elkos und mieserable Werte für 4 stellige Summen..
M.i.a.u.: Audiohead und 123456789876543ggg
  • #66
also wird das topping an den kopfhörerausgang meines audiointerfaces gehangen ?
an einen rechner kan man das a30 pro ja nicht stöpseln.
  • #68
und das topping hat mainouts für die monitore ? oder wo kommen die dann ran ?
M.i.a.u.: Audiohead
  • #69
yau
M.i.a.u.: Michael Burman und olutian
  • #70
danke soweit. dann habbichs glaube jetzt auch kapiert.
M.i.a.u.: Audiohead
  • #71
Das war wieder eine echt blöde Idee.
Klingt anders, aber besser ?
Es erinnert mich an damals, als ich zum ersten Mal so eine High End Anlage gehört habe.
Die hat gar keinen Bass war mein erster Gedanke. Den Unterschied zwischen Kontrolle der Membran und geschwubber - dumpfer Wiedergabe sollte ich noch lernen.
Eigentlich habe ich Jahre mit Musikhören verbracht. Lautsprecher gebaut ( Manfred Zoller hieß der glaube ich ). Bausätze mit Focal Chassis und Albs Verstäkern. Ordentliche Leistung war da auch bei wenig Lautstärke immer besser. Details und Kontrolle auch wenn das komplette Orchester spielt.
Habe ich das hören verlernt oder versaut.
Mit dem Topping macht mir jetzt der Sundara mehr Spaß. Klingt heller und offener wie der Sony. Gleich einen Track gebaut mit viel Höhen, die dann auf dem Sony richtig schrecklich waren. Dafür viel mehr Bass und Mitten, wer hat jetzt recht, was ist richtig.
@olutian
Bin mir jetzt echt nicht mehr sicher, ob der Audeze vielleicht doch besser wäre.
Habe kein Gehör mehr für besser oder schlechter.
  • #72
Hi @olutian, gibt es was neues in Sachen Kopfhörer — Verstärker.
Habe jetzt mal einige Zeit mit dem Topping und dem Sundara gehört - gearbeitet.
Dann mal einen komplett Track damit gemacht. Als alles fertig war, habe ich mir das dann mit dem Sony angehört. Hat mich fast umgehauen wie der zupackt.
Mit dem Sundara arbeiten und mit dem Sony genießen. Mal abwarten wie sich das entwickelt.
Leider trägt sich der Sundara bei weitem nicht so angenehm wie der Sony. Der Audeze wird da wohl auch nicht so locker leicht sitzen.
  • #73
ich habe mir nun auch mal den Topping A30 Pro für meine Neumann NDH 30 geholt. Nach ein paar Tagen A/B Vergleich mit dem KH-Ausgang vom Motu 828 ES ist es schon ganz nett.
Transienten kommen jetzt ein µ besser rüber, dadurch entsteht auch eine etwas bessere Trennung der einzelnen Instrumente/Stimmen/Spuren. So ganz der Quantensprung ist es aber ehrlich gesagt nicht, eher sone Nuance (oder µ-ance, oder Bey-once). Insgeheim bin ich deshalb noch unschlüssig, ob sich die Anschaffung gelohnt hat.
  • #74
Vielleicht sind deine Erwartungen auch zu hoch. Das was du beschreibst, Trennung, Transienten usw. sind ja genau das, was den Unterschied ausmacht. Die Musik erscheint ja nicht plötzlich in neuen Gewand, sondern die Qualität im Detail steigt. Beim Topping hört das geübte Ohr keinerlei Verzerrungen mehr, beim MOTU könnte man das noch.
Ob es am Ende den eigenen Anforderungen entspricht, kann man ja nur selbst entscheiden. Dein Neumann ist auch nicht besonders Leistungshungrig.
  • #75
Ja, ich hatte bisher keine Erfahrung mit Kopfhörer-Preamps und dachte, die Verbesserungen wären etwas deutlicher zu hören. Aber ist schon ok soweit, jetzt wird erstmal mit ihm gearbeitet!
  • #76
Der Unterschied wäre bei leistungshungrigen Ohrhörern auch drastischer ausgefallen. Liegt auch oft am Programm. Rein elektronische Musik hat ja keinen echten Bezug, da ist es oftmals subtiler oder Verzerrungen werden sogar als besser wahrgenommen..
  • #77
Was man zu Topping sagen muss:
- Werden sehr warm
- Kein Crossfeed
SPL wäre da interessanter, aber auch teurer.
  • #78
- Werden sehr warm
- Kein Crossfeed
Schlechteste Messwerte ever.. Super teuer. Der Topping ist schon super Sahne. Crossfeed ist auch so eine Sache, dann lieber Kopfhörer mit optimierter Schallführung wie S-Logik
Der Topping wird so warm, weil die ne echte Class A Steuerung verbaut haben..
M.i.a.u.: 15025
  • #80
Hast du da was zum Gegenüberstellen und welche bzw warum du die meinst?
Schau mal bei Headhifi.org, die vermessen die Teile amtlich und SPL hat da keinerlei Empfehlung. Die Messwerte sind mies. Die Topping Teile dagegen auf Weltklasse Niveau, der A90 der beste gemessen KH - dabei sind Studio wie High End Kisten aus dem HiFi Vodoo Bereich
M.i.a.u.: 15025
