nox70 schrieb:Die Sounddiver Auskopplung läuft zumindest bis Version Win7 ....
AAM schrieb:nox70 schrieb:Die Sounddiver Auskopplung läuft zumindest bis Version Win7 ....
ja stimmt, und sehr gut besser als mit Z1.
Es gibt zu den OEM-Versionen von Sounddiver diverse Updates, danach sollte der Editor unter neueren Windows Versionen wieder funktionieren.
Edit: Die entsprechenden Downoads findest du im Files-Bereich der K5000 Yahoogroup
https://groups.yahoo.com/neo/groups/K5000
Die OEM-Version 2.0r8 läuft auch ohne Updates auf WIN10_64Bit. (Win11 nicht getestet).ich kann in den Yahoo Groups keine Download Section finden
Hier die Erklärung von Microsoft zum Thema:Die Datei "winhlp32.exe mit der Beschreibung: Microsoft (R) Hilfe" aus Windows XP kopieren
wenn sich das Problem damit lösen lässt?Hier die Erklärung von Microsoft zum Thema
Das Update dürfte Version 3.irgendwas sein, allerdings ist das beim FS1R OEM etwas tragischer als beim K5000, da haben afair wichtige Funktionen gefehlt.Die OEM-Version 2.0r8 läuft auch ohne Updates auf WIN10_64Bit. (Win11 nicht getestet).
Ja, das Update hat die Version Nr. 3.0.4 und trägt das Datum: May 22 2001Das Update dürfte Version 3.irgendwas sein
