Waldorf Blofeld als Plugin
Freescale hat die Herstellung der 56k Dsps eingestellt... Deswegen gibts auch keine Hardware Virus Tis mehr zu kaufen...
Aha. Das macht eine Menge Sinn.
Btw. Ich wünschte Access Music würde den selben Weg gehen...
Das Plugin würde ich sofort kaufen...
Ditto.
Die Emulation des DSP536xx Projekts ist ja nett und schön, aber, nativ und wesentlich weniger anspruchsvoll was die CPU-Last angeht, und mit offiziellem Support des Herstellers wäre natürlich schöner.
Der zugrunde liegende Motorola DSP 56k wird nicht mehr hergestellt. Es wird vermutlich bald daher keine Blofelds mehr geben. Eine erhöhte Hardware Nachfrage ist daher aus Herstellersicht gar nicht wünschenswert, da nicht erfüllbar. Und der Blofeld DSP Code ist nicht einfach mal eben so, wie durch ein Wunder, auf modernen Rechnern lauffähig.
War dem nicht so, dass der Hardware Blofeld mehr konnte, als er eigentlich konnte? Sprich, ihm Leistung fehlte, um all seine Funktionen fehlerfrei wiederzugeben.
Aber die Plugin Gui ist wahrlich schwierig für mich.
ich muss das härter ausformulieren: die ist auch Müll
um den Blofeld auch in Zukunft am Leben zu erhalten auf aktueller Basis....
auf SW Ebene klnnte man z.bsp. auch das hervorragende VCF vom microwave dazu geben....
ach warte: dann wärs ja nicht mehr der originale Blo.
also wenn schon auf SW rüber, dann bitte in clever.
-> würde auch neues Vetrauen aufbauen richtung Waldorf.
Mal hier reingucken:
kenn ich ! virus B läuft
Vavra wollte ich vorhin installieren, klappt nicht ( Rom hab ich / müsste das richtige file sein)
Neuerdings müssen die ROMs in einen andere Ordner:
ROMs are now also searched for in the following directories
c:\Users\<username>\Documents\The Usual Suspects\<synthname>\roms (Win)
~/Documents/The Usual Suspects/<synthname>/roms (Mac)
[XDG_DATA_HOME or ~/.local/share]/The Usual Suspects/<synthname>/roms (Linux)
Die Ordner werden erstellt, wenn die Plugins das erste mal in der DAW geladen werden.
Weiß jemand, wie ich Zugriff auf die Presets bekomme. Bin auf Macbook Pro. Habe VST3, AU und die Presets zur Installation ausgewählt, wenn ich das VST in Ableton öffne, habe ich keinerlei Presets. Den Presets-Ordner habe ich gesucht und gefunden. Wenn ich aber versuche zu importieren, sind alle dort abgelegten Presets oder Bänke ausgegraut.
Habt Ihr nen Tipp?
EDIT: wenn ich Import from BPZ auswähle, kann ich die .bpz Presets zwar auswählen, aber der Import-Versuch bricht mit einer Fehlermeldung ab.
Der wurde ziemlich rasch per Firmware abgespeckt, weil er die versprochenen Stimmen nicht liefern konnte, auf 25 Stimmen.
Was genau meinst Du hier. Ich war von Anfang an bei der Beta dabei und kann mich an nichts dergleichen erinnern. Durch die dynamische Nutzung der DSP-Ressourcen ist die erzielbare Stimmenzahl stark vom Sound abhängig. @qwave hat hier mehrfach die Ergebnisse seiner Messungen gezeigt.
Falls jemand versuchen möchte seine Hardware mehrfach zu nutzen um den Rabatt-Code mehrfach zu bekommen... Für Freunde oder Forumsmitglieder oder den Schwarzmarkt...
Es geht nicht... ;-)
Ich habs mal für Euch getestet. ;-)
Das ist ja nix. Eine neue Software für den Mac rauszubringen die noch unter Rosetta läuft? Meine Vorfreude wird stark gebremst...
Er schreib, es läuft auch unter Rosetta. Das Plug-in läuft natürlich nativ auf M* Macs. Nur damit hier nichts falsches in Umlauf gebracht wird.
Die Insolvenz war vor dem Blofeld.
Jepp, deshalb die Sparvariante.
Hatte meinen Blokey mal geöffnet - hübsches Netzteil mit Kabelbinder.
Und der Blofeld wird wohl schon die Kassen ordentlich gefüllt haben. Sonst gäbe es wohl kaum die aktuellen Schlachtschiffe.
Ich fand es von Waldorf bis heute einen seltsamen Move, Dem Pulse 2 nicht auch ein Kleid mit Tasten zu spendieren.
Dafür dem Streichfett.
Humor haben sie
Habt Ihr nen Tipp?
Ist bei mir auch so. Ich bin mit dem Waldorf Support bereits im Austausch. Mach bitte dort auch ein Ticket auf. Es scheint so, das der Installer die Preset DB samt Verzeichnisstruktur nicht anlegen kann.
Wirklich viel verpasst ihr da aber nicht. Ich hätte lieber eine Möglichkeit, die mitgelieferten Presets auf einen Rutsch allesamt löschen zu können. 😂
Habt Ihr nen Tipp?
ich musste den preset ordner verschieben.
Benutzer / library....aber das versteckte [control drücken / gehe zu]..../Audio / presets / Waldorf / Blofeld
Ich erinnere mich auch daran, dass der Blofeld schon vor der Version 1.00 keine feste Stimmenanzahl hatte, sondern ein Maximum von 25. Vielleicht ist das in den ersten Vorab-Ankündigungen nicht so kommuniziert worden. Ich erinnere mich, das auch später einige Händler Probleme hatten, die Stimmenanzahl nicht als 25 zu bewerben. Typisch sind so 10-15 Stimmen bei mir. Nur bei sehr simplen Klängen ohne Wavetables und Samples und mit nur einem Filter aktiviert (also typische VA Synths mit 2 Osc und einem Filter) sind es dann 25 Stimmen. Man sollte nicht genutze Oszillatoren und Filter abschalten. Und noise kostet pauschal eine Stimme.
Ich halte noch immer den 16-fachen Multimode als zu viel für den Blofeld. Aber ich nutze den Blofeld ohnehin selten im Multimode. Ich verwende lieber mehre Synths parallel als einen für alles.
Es gibt auch andere Synths mit dynamischer Stimmenanzahl. So z.B. der Manatee. Der hat 10 bis 16 Stimmen. Typisch sind da 12 oder 14.
Ja, danke. Hatte es auch gefunden. Sehr seltsam, dass man das händisch verschieben muss. Das Manual sagt nix darüber und ich war nur darauf gekommen, weil ich versucht hatte, die Database zu resetten und die Fehlermeldung darauf hinwies, dass die dem Verzeichnis nicht geschrieben werden konnte. Seit dem Verschieben habe ich alle Presets und konnte auch neue Soundbanks importieren. Jetzt schaue ich mal, wie die Kommunikation mit der Hardware funktioniert, denn das war eigentlich der Hauptgrund, dass ich das Plugin gekauft hatte.
EDIT: bevor ich die Lösung gefunden hatte, hatte ich auch mal den Waldorf Support angeschrieben wegen der Preset-Problematik. Mal sehen, was die schreiben.
Ich hab das Verzeichnis per Hand angelegt, meine DAW neu gestartet und dann nochmal PRESETS -> OPTIONS -> Factory Reset DB ausgeführt. Dann waren alle da. Muß mal schauen, wo ich das Don Solaris Stundest rumfliegen habe...bestimmt noch auf ner Backup DVD...
Habe die free Patches von Jexus genommen, versucht eine ganze Bank zu importieren.
Hat wegen fehlender Samples nur teilweise funktioniert.
Meinte in Live 12 kam die Fehlermeldung nicht
Im zweiten Versuch unter Bitwig hatte ich dann die Meldung wegklicken können.
Nutze die Trial Version von Blofeld, Installer ist als RC4 bezeichnet
Win 11 + aktuelle Beta von Live und Bitwig
Man kann ja im Browser eigene Tags anlegen, z.B. Favoriten. Nur leider kann man diese eigenen Tags nicht in der Suche anwählen und die Preset-Liste auch nicht nach Tags sortieren, oder übersehe ich da was? Ziemlich sinnfrei so…
Und hat hier einer schon rausgefunden, wie man im Multimode ein Preset für einen bestimmten Kanal lädt. Wenn ich MM aktiviert habe und als aktiven Part z.B. 2 auswähle und dann ein Preset lade, überschreibt er mir alles und ich bin wieder im Single Modus. Es muss doch auch gehen, dass ich in Part 1 einen Bass und in Part 2 ein String Preset aus dem Browser lade, oder?
Ich finde den Sound und Nutzbarkeit schon sehr hoch ein. Sicher ist das kein sehr neuer Synth, aber die Kombination mit Samples ist schon sehr nah an einem Alles-Baukasten. Man kommt eigentlich gut zurecht.
Tags oder Gruppen?
Tags filtern funktiert bei mir, für die neuen Presets hatte ich vor dem Import eine neue Gruppe angelegt und als Suche gespeichert
Bedienung finde ich nicht ganz so flüssig. Aber "SEQ 1 SCD" aus den Factory Presets läuft bei mir gerade in Dauerscheife mit c major chords.
Sound ist echt schön
