Einsteiger-Frage Erster Hardware-Synthesizer für experimentierfreudigen Anfänger
Ich bin Einsteiger, hier kann ich alles fragen…
  • #181
Zuerst Decay auf Max, und auch Release auf Max. Die Frage wäre, wie langsam oder wie schnell der Ton so abklingt. Rein theoretisch müsste der Ton mit digitalen Hüllkurven auf Max-Stellung ewig lang halten. Praktisch wird er wahrscheinlich (sehr) langsam abfallen ... :agent: Aber ein einfaches Sustain-Pedal kostet quasi nichts. Will man den Ton ewig halten, ohne den Fuß auf dem Pedal zu halten, müsste ein Schalter statt Taster her. :cool:
Ja, oder eben ein kleines Gewicht auf der Taste. Habe ich verschiedentlich in Orgelkonzerten moderner Musik gesehen. Das Gewicht auf der Taste hat den Vorteil, dass es nur den gewählten Ton dauerhaft in die Sustain-Phase zwingt, nicht die anderen drei zwangsläufig auch.
  • #182
Sustain-Funktion oder laaaaaange Note(n) könnte man übrigens auch per MIDI bzw. per USB reinsenden. Z.B. vom Computer aus. Oder vom sonstigen Sequencer per MIDI.
  • #183
Ich glaube, es geht nicht um die Tasten eines MIDI-Keyboards, sondern um die Taster am Desktop-Gerät, die als "Keyboard" geschaltet werden können. :agent:
M.i.a.u.: Kavenzmann
  • #184
Beim Rhodes Chroma Polaris ist die VCA Hüllkurve so gebaut. Es gibt nur Attack, Decay und Release. Zieht man Decay auf Maximum bekommt man quasi eine ASR Hüllkurve. Zieht man Release auf Maximum, wird der Ton gehalten. Reduziert man das Release dann ein bisschen sinkt der Signalpegel leicht ab, zieht man dann den Releaseregler wieder auf Maximum, bleibt der Ton im Hold auf der Lautstärke, auf die er zuvor abgesunken ist. Das ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es verinnerlicht hat, dann ist es ziemlich genial.
  • #185
Aber ist das beim Minilogue auch so? Ich glaube eher nicht, oder?
  • #186
Spielt ja keine Rolle.
Hier müsste mal jemand Licht in die Sache bringen, der den Minilogue wirklich besitzt und regelmäßig verwendet.
  • #187
ASR wäre ja eigentlich Attack, dann Sustain, solange die Note gehalten wird, und Release, nachdem die Note nicht mehr gehalten wird. Decay auf Maximum müsste dann eigentlich dem geschalteten Sustain gleich kommen, ohne die Chance in die Release-Phase überzugehen. :agent:
  • #188
Es geht jedefalls um die Desktop Variante.
Mit Decay + Release hab ich's nicht hinbekommen.
  • #190
D.h., die Lautstärke fällt doch viel zu schnell ab?
So im Allgemeinen kann man evtl. noch LFO auf den Amplifier los lassen. LFO sehr langsam einstellen und die Kurve so wählen, dass die Lautstärke langsam ansteigt. So generell als Tipp beim Sound-Design auf reduzierten Geräten, wo aber evtl. noch LFO's was können. ;) Sprich, LFO's können mitunter als zusätzliche Hüllkurven eingesetzt werden.
  • #191
Auch schon versucht.
Außerdem will ich den Ton ja anschließend auch durch den LFO modulieren.
Man könnte ein Sequenz bauen, die nur eine Note har und diese dann über die komplette Dauer abspielen ohne Pause. Das müsste eigentlich gehen.
M.i.a.u.: Horn
  • #192
Ja, wenn die Note im Sequencer-Loop nicht abgebrochen wird. Oder das Tempo auf Minimum stellen, damit die Note zumindest während der Sequenz sehr lang wird.
  • #193
Ja, aber da ist dann die Idee mit dem Dauer-Sustain über Pedal doch einfacher.
Die Abstellfläche für das Gewicht wäre bei einem kleinen Taster am Desktop-Gerät viel kleiner als bei einer Keyboard-Taste. :sumo: :mrgreen:
Breiter als 8mm? https://www.navacqs.de/produkte/sicherheitsplomben/bleiplomben/bleiplomben/?attribute_pa_maat=10-mm&gad_source=1&gbraid=0AAAAADrXecwpG8mv0XN6o3ngifbD7HhUi&gclid=Cj0KCQiA4-y8BhC3ARIsAHmjC_G6b4h83OMUabhL31yU6SldNQwOTan5Gu1-xfeg65fyc278KA57EiUaAgTDEALw_wcB
  • #196
Vielleicht doch den Susrainpedal-Anschluss nehmen und einfach ein Klinkenkabel an einer Seite kurzschließen. Dann Taste drücken und Kabel einstecken/kurzschließen. Nur aufpassen, dass beim Anschalten das Kabel *nicht* drinsteckt. Als Notbehelf geit dat.
M.i.a.u.: ganje
  • #200
Oft passt ein Plektrum auf eine heruntergedrückte Taste und unter die benachbarten Tasten, so dass sie festgeklemmt wird.
M.i.a.u.: dubsetter und Horn
  • #201
So, lieber Threadersteller, jetzt bekommst du möglicherweise so langsam ein Gefühl dafür, warum die meisten Forumskollegen mehr als einen Synth haben. 😇 😇
M.i.a.u.: Kavenzmann, Synthesilent und Scenturio
  • #202
So was wie ein Minilogue XD macht m.E. auch erst mit einer Tastatur, die zumindest Velocity und Aftertouch unterstützt, richtig Spaß (über das Menü kanst du Velicoty, Pressure und Modwheel bzw. den Joystick auf diverse Klangbarameter routen). Mit diesen Behelfsbuttons ist das doch nix für Spiel mit etwas Ausdruck. ;-)
Was den Dauerton betrifft: Das findet sich tatsächlich eher an modularen oder semimodularen Geräten (VCA aufdrehen) oder Drone-Synths. Hold-Taste am Gerät gibt es zwar manchmal (Sequential z.B.), aber es ist nicht unbedingt Standard. Polysynths werden ja hauptsächlich über die Klaviatur gespielt (ggf. mit Unterstützung von Sutainpedal & co).
  • #203
Wer ihm den Minilogue empfohlen hat, der muss ihm jetzt ne Hold-Taste schicken!
M.i.a.u.: ganje, robworld, dubsetter und 2 andere
  • #205
Hat er eigentlich das Desktop-Modul oder die Keyboardvariante gekauft?
Wenn Desktopmodul, dann einfach das empfohlene Keystep 37 dazu kaufen. Das hat eine Hold-Funktion.
  • #206
Desktop. Da klappt Batterie/Plektrum als Niederhalter nicht...
  • #208
so ist es ja auch
  • #210
Ich hab die Modul/Desktop Variante und muss nix mehr kaufen für den Dauerton:
REC + PLAY drücken und eine Note spielen. Warten bis die 16 Takte aufgenommen sind und REC zum stoppen der Aufnahme drücken.
Drücke ich jetzt auf PLAY.... Ganz easy!
M.i.a.u.: TotalKaputteKampfmaschine, robworld, Cee und 3 andere
