I
iwal
Das machst du dann in deiner DAW in dem du deine Einzel Ausgänge vom Syntakt in eine Gruppe legst.
wenn du in der DAW weiter arbeitest schon für Live Betrieb hast du nur Stereo Out oder du braucht Laptop Audio Interface und Overbridge wie es mit der Latenz ist bei 12 Outputs kann ich nicht sagen.das macht aber keine Machinedrum aus dem Syntakt
Geht es hier nur um Einzelausgänge, oder meinst du noch andere Dinge, die die md explizit besser kann, als der Syntakt? (rein zum Verständnis, da ich nur die Machinedrum kenne/habe)das macht aber keine Machinedrum aus dem Syntakt
Wieso? Es gibt doch auch effekte. Wenn jedes instrument in einen effekt laufen kann, dann könnten auch alle in einen Kompressor laufen, oder ?Ich denke, dass die digitalen Instrumente D/A gewandelt werden und dann mit den Analogen gemixt. Der Kompressor vom Digitakt ist digitaler Natur. Sowas ließe sich nur auf die Analogen anwenden, wenn diese zuvor A/D gewandelt werden.
Stimmt!Wieso? Es gibt doch auch effekte. Wenn jedes instrument in einen effekt laufen kann, dann könnten auch alle in einen Kompressor laufen, oder ?
