Das machst du dann in deiner DAW in dem du deine Einzel Ausgänge vom Syntakt in eine Gruppe legst.
Was meinst du mit Maschindrum TR808 TR909 natürlich fehlen die physikalischen Ausgänge sehe es einfach als Groovebox
Der Vorteil, die Gruppen schon in der Maschine zu bilden, zeigt sich erst, wenn man große Projekte , also viele Pattern und Tracks abspielt und den Rechner als Mischpult benutzt. So könnte man in der DAW 16 Channels (Digitakt ) und 12 Channel Syntakt mit unterschiedlichen Belegungen fest stehen lassen, und dann die unterschiedlichen Tracks dahin Routen.. Daher die Frage. Immerhin kann man jetzt per Track Swap die Spuren im Nachhinein tauschen, was schon hilfreiche ist..
Aber egal wie, ich werde overbridge jetzt testen. Mit 2 Elektron Maschinen hätte ich dann auch die 2 Analoge. Stereo IN die ich noch bräuchte..
In Cubase muss ich jeden Kanal des Syntakt in der Mix Console eine Gruppe zu weisen um Audiospuren zu bilden und aufnehmen zu können.
Da an den Inputs der Audiospuren die Syntakt Einzelausgänge nicht erscheinen.
Man kann den Mastermix als Gruppe nutzen, da es hier möglich ist in der Maxchine die Channels zuzuordnen.. Also eine Gruppe gibt es
Ich denke, dass die digitalen Instrumente D/A gewandelt werden und dann mit den Analogen gemixt. Der Kompressor vom Digitakt ist digitaler Natur. Sowas ließe sich nur auf die Analogen anwenden, wenn diese zuvor A/D gewandelt werden.
Wieso? Es gibt doch auch effekte. Wenn jedes instrument in einen effekt laufen kann, dann könnten auch alle in einen Kompressor laufen, oder ?
Sowas ist schwer von außen zu sagen. Wie Elektron denkt und wo was kommt - unklar, Digi-Serien sind aber sowas wie Pflege, da könnte es sein, dass sie intern einfach genug gemeinsam haben, um sie als Block zu updaten oder die Teams zusammenarbeiten, Syntakt könnte ggf. mit dabei sein, aber - keine Ahnung, für mich ist sie ja die „neue Machinedrum“ - und strukturell gehören die drei „zusammen“, aber ob das intern so ist?
Das ist also rein spekulativ, einfach nur so gesagt. Bei Elektron weiss ich nicht, ob sie Okta wieder aufgreifen würden und eine echte Mk3 mit Overbridge machen und die auch 8 Takte bekommt und so weiter und vielleicht 32 Spuren oder was weiss ich. Und wann oder ob es nicht geht, weil die Entwickler von dem Projekt schon ewig woanders arbeiten …
Ich habe beim Syntakt leider das Gefühl, dass er bei Elektron nicht mehr hoch im Kurs steht und daher auch nicht mehr viel kommen wird. Aber ich lasse mich da gerne eines besseren belehren. Ein Syntakt mk2 mit Sample-Option wäre toll!
