Spezielle Doepfer A-119 External Input Frage
rechner7
Hat jemand das A-119 External Input und kann mir folgende Frage beantworten, bzw. Folgendes testen:
wenn der Threshold auf maximale Empfindlichkeit steht (Linksanschlag), wird dann dauerhaft ein Gate ausgegeben, auch wenn kein(!) Signal anliegt?
Ich benötige in einem kleinen System einen Verstärker und wahlweise ein Modul, das ein statisches Gate erzeugt.
Vielen Dank!
Ich sitze jetzt zwar nicht vor meinem System, aber behaupte jetzt aus der Erinnerung, dass es bei Threshold ganz unten kein Gatesignal erzeugt.
Es müsste aber einfach genügen, irgendein VCO-Signal zu nehmen, und das in das A119 zu schicken. Dann hast Du Dauergate.
Vielen Dank für die Rückmeldung! Leider ist kein Platz vorgesehen für einen weiteren Osc/Noise (oder Offset) als zusätzliches Modul... Rein theoretisch müsste man doch mit einem Feedback Loop im A-119 (Audio Out -> Asymmetrisch In) ein statisches Gate erzeugen können (d.h. Threshold auf Minimum und vorsichtig Gain erhöhen) oder würde man damit den Opamp zu stark belasten?
Falls Du löten kannst, dann könntest Du auch einen 100k-Widerstand vom linken Poti-Anschluss nach -12V führen, dann sollte sich die Range des Threshold so verschieben, dass bei Links-Anschlag das Gate-Signal konstant aktiv ist.
vielen Dank für den wertvollen Tipp! :) Die Modifikation würde ich dann ausprobieren (komme vermutlich erst nächsten Monat dazu). Ich würde mit einem Trimmer versuchen, den Arbeitspunkt nur ein klein wenig zu verschieben.
In dem kleinen System gibt es keinen konventionellen VCO. Ich brauche das Gate für Wavetable im A112. Ich liebe das Modul trotz seiner Quirks. Das System wird Doepfer only im schicken klassischen Design ^^ Da es ein vergleichsweise kleines System werden soll, kann kein extra Modul für ein "statisches Gate" eingeplant werden.
Kannst Du das mal erläutern? Wieso brauchst Du dafür ein konstantes Gate-Signal?
Zur Design Entscheidung kann ich niichts sagen. Im WAV-Play Modus spielt das Modul erst ab, wenn es ein Gate bekommt (Siehe Anleitung Seite 11 https://doepfer.de/a100_man/a112_anl.pdf). Das ist vermutlich an den normalen Sample Modi angelehnt, die über Gate getriggert werden müssen.
bei vollem gain könnte ich mir das vorstellen so stark wie das a-119 rauscht.
Dann sollte ich wohl lieber nicht den TL064 esetzen... ^^
Und Du möchtest die Waves in Dauerschleife wiedergeben? Denn sonst würde ein permanent anliegendes Gate-Signal ja keinen Sinn machen?
Die Lösung mit dem A-119 für ein Dauer-Gate-Signal scheint mir sehr umständlich. Ich versuche nur zu verstehen, was Du genau machen möchtest.
Hast du den ein Multi in diesem kleinen Setup? Könntest versuchen direkt vom A112 Out über ein Multi auf den Gate zu patchen. Dann müsste man nur einmal manuell triggern und dann geht es von selbst. Theoretisch.
Hallo! :) Daran hatte ich auch gedacht, aber es würde vermutlich einen rectifier+slew benötigen, da es ansonsten zu Abbrüchen (bei Feedback innerhalb eines Moduls) oder Unterbrechungen (bei Feedback über Kreuz) in den Nulldurchgängen kommt.
Ich warte auf das bestellte A119. Wie du evtl. weisst, hatte ich früher ein (duales) A112 System, das aber wegen der Einbautiefe und der notwendigen Peripherie wieder verkauft wurde. Das aktuelle System wird ein mehrstimmiges Wavetable "Drone Synth" (daher das statische Gate) oder One Shot Sample Player. Ich halte die Peripherie auf ein Minimum nach dem Motto "soviel wie nötig, so wenig wie möglich". Die A112 werden intern normalisiert - also Gate, Audio-In, Tune (d.h, für sauberes Tracking muss die Normalisierung aufgebrochen werden) zwischen den Modulen, also von Modul 1 auf Modul 2 usw. Damit kann ich bequem die Sampler über ein einziges A119 ansprechen und z.B. auch ein statisches Gate anlegen. Hast du denn noch deinen Koffer mit den A112 Modulen (lang ist es her...)?
Ja, der eine Koffer hat sich mittlerweile stark vermehrt und es sind jetzt mehrere davon.
Und das A112 habe ich immer noch, auch zwei. Aber schon länger nicht benutzt.
Toll finde ich beim A112 wenn man im Record Mode einen sehr hochfrequenten Oszillator (BBD OSC) über den Sample Input vorhört, dann erzeugt er ein wunderbares glockenartiges Aliasing.
Könnte ich eigentlich demnächst ein Video davon machen.
Ansonsten gibt es ja schon genügend Ansätze im A119:
- Eigenrauschen "Gain rauf, Threshold runter" (eigentlich wollte ich den TL064 ersetzen, aber das ist bei dem Quantisierungsrauschen im A112 vermutlich überflüssig...)
- Feedback Loop im A119 (Audio Out in Asymmetric In)
- Threshold mit negativer Spannung modden
- Zur Not wäre Platz im Panel für eine Buchse. Das würde aber einen Puffer benötigen. Definitiv die Notlösung.
Man könnte natürlich auch an den A112 was modden:
- Statisches Gate auf die Gate Buchse normalisieren, ist aber in der Nutzung deutlich weniger praktikabel als die Normalisierung.
- Zusätzlicher Gate Schalter, aber der Platz auf dem Panel ist ziemlich begrenzt und der Aufwand wäre vergleichsweise hoch.
Je geringer der Aufwand und je weniger invasiv, desto besser.
Dein System hatte mich damals total inspiriert! Hast du genau den Koffen nochmal gezimmert? Ich habe meine alten Holzkoffer auch noch, aber aktuell nutze ich eher kleinere Pod Systeme.
Das System halte ich wegen der Einbautife klein, damit ich nicht zuviel umbaute Luft habe. Das A112 ist immerhin ein 10cm Lappen...
BBD von Doepfer habe ich keines (nur kurz das A188-2). Ich habe mich auch immer um die Peripherie gescheut, aber der Sound insb. der kurzen Delays ist schon sehr nett. Mittlerweile hat Doepfer einen hochwertigeren Clock VCO für die BBDs.
Nachtrag: Videos sehr gerne! :) Es gibt kaum Clips zum A112, insb. zum Wavetable. Ich hatte übrigens gesehen, dass du auch einen Arpoloop hast - das wird jetzt etwas Offtopic..
Den alten Koffer habe ich noch, aber neu benutzte ich meist Doepfer oder andere Hersteller, mache überhaupt kein DIY mehr.
Das Schalt-Netzteil im alten Koffer ist leider nicht so toll, wegen Noise Problemen, hat ein ganzes Weilchen gedauert bis ich das als Ursache erkannt habe.
Jetzt benutzte ich ihn nur noch für Sequenzer Module.
Das BBD selber finde ich nicht so gelungen, aber eben diesen BBD OSC durch das A112 ist genial. Normale OSC sind nicht so schnell, gibt nicht den gleichen Effekt. Oh ja, der neue BBD VCO wäre sicher interessant dafür.
Eben noch den Vorschlag von wegen Out auf Gate in geprüft und festgestellt das es nicht funktioniert, hat zu wenig Spannung.
