Spongillator - Ein schwammbasierter Audio-Oszillator
Spongillator: Ein schwammbasierter Audio-Oszillator​
5588
Schwammmaterial weist eine extrem hohe Dielektrizitätskonstante auf, die einen variablen Kondensator mit großem Bereich ermöglicht, wenn es zwischen zwei Metallplatten eingespannt und komprimiert wird. Kondensatoren im Bereich von 100 nF können mit nur wenigen Zentimetern Schwammmaterial hergestellt werden. Zur Demonstration der Anwendung wurden sowohl ein schwammbasierter Oszillator als auch ein schwammbasierter Tiefpassfilter gebaut.
Dokumente:
In der Datei: „Spongetronics.pdf“ finden Sie Schaltkreise, Oszilloskopmessungen und andere Informationen.
Film :
Hören Sie Geräusche, sehen Sie die zugehörigen Wellenformen auf einem Oszilloskopbildschirm und die Schaltkreise.
Schwammarten , die ich identifizieren konnte:
1 – auf Zellulosebasis
2 – organisch
3 – synthetisch, auf Kunststoffbasis
Dieses Projekt verwendet den üblichen (künstlichen) Haushaltsschwamm auf Zellulosebasis, der manchmal verwirrenderweise als „Naturschwamm“ bezeichnet wird.
Das Material funktioniert gut und sollte für diesen Zweck wirklich trocken sein.
Der zweite Typ wird aus den Überresten echter organischer Schwämme hergestellt, die im Meer lebten; diesen Typ habe ich nicht ausprobiert.
Ein dritter Typ ist ein synthetischer (auf Kunststoffbasis) Haushaltsschwamm; dieser versagt, da er keine hohe Kapazität aufweist.
Einschränkungen:
Als Einschränkungen habe ich festgestellt, dass diese „Schwammkondensatoren“ einen relativ großen ESR und Gleichstromverlust haben, aber für die beschriebenen Anwendungen haben sie gut funktioniert. Das Dokument „Spongetronics.pdf“ enthält einige Zahlen.
Folgevorschlag:
Der nächste Schritt in der Spongetronics-Forschung könnte darin bestehen, einen schwammgesteuerten Audiooszillator (SCO) und einen schwammgesteuerten Filter (SCF) zu haben und anschließend einen „Spongesizer“ zu bauen.
Weiterführende Literatur:
Obwohl dieses Projekt aus Neugier und hauptsächlich zum Spaß entstand, habe ich später auch Berichte über ernsthafte Anwendungen gefunden.
Einige Links:
Hochleistungs-Superkondensatoren aus Graphen/Polyanilin-Kompositen, die auf einem Küchenschwamm abgelagert sind:
M.i.a.u.: bartleby, SirAdrianFish, einseinsnull und 6 andere
Eher kein alter Hut.Die meisten (After)touch-Sensoren, die ich kenne, sind ohmisch. Die Obst- und Wurst-oszillatoren ebenso, das ist völlig OT. Das spannende an der Spongetronic Geschichte ist, das Raymond mit dem Zelluloseschwamm offensichtlich auf eine Permittivität ε (habe ich noch als Dielektrizitätszahl gelernt) von > 20000 kommt. Habe es nachgerechnet, stimmt so, aber es fehlt noch eine Erklärung. Zum Vergleich: Luft hat ε =1, Papier (Zellulose wie der Schwamm!) hat ca ε=3,7, Polymere ebenfalls < 4. Dachte beim ersten Lesen, er verwendet einen nassen Schwamm (H2O ε=81) und drückt beim Komprimieren Luft raus, so dass H20/Volumen steigt. Aber nein, der Schwamm ist trocken und das ε um ein Vielfaches höher wie bei Wasser. Vergleichbare ε haben nur Keramikwerkstoffe - deshalb KerKos - und Nanomaterialien. Deshalb vermute ich, dass Nanostruktureffekte wirken.
Habt ihr eine bessere Erklärung ? Gibt es Aftertouch- oder andere Sensoren, die diesen "ultrahigh ε" Effekt nutzen ? Gerne links posten
Jetzt mal nachgefragt für den Elektronik-Laien:
Verstehe ich richtig:
a) dass ein Aftertouch-Sensor im Prinzip funktioniert wie ein Poti, das über den Widerstand den Wert einer CV-Spannung verändert?
b) während dieser "Schwamm-Kondensator" die Tonhöhe des Oszillators verändert durch unmittelbare stufenlose Änderung der Kapazität des Kondensators im Schwingkreis?
a) häufig als druckkraftabhängiger variabler Widerstand, also wie ein Poti, bei dem nur ein Ende und der Schleifer angeschlossen ist
b)ja , aber kein Schwingkreis, das wäre LC, sondern RC . Es gibt auch kapazitive Touch sensoren, die haben aber Änderungen im unteren pF Bereich, wären der Schwamm, warum auch immer, bis 100nF hochgeht
Diese Erklärung verstehe ich als Laie nicht. Könntest Du das mit einfacheren Worten beschreiben? Was genau ist diese Unterscheidung zwischen LC und RC?
LC Spule(Induktivität) plus Kondensator
RC Widerstand plus Kondensator
LC hauptsächlich für höhere Frequenzen, RC für niedrigere Frequenzen.
M.i.a.u.: elektrouwe
Aber es werden hier doch hohe Frequenzen erzeugt. Es wird doch in dem Video vorgeführt. Also muss es doch ein Schwingkreis aus Kondensator und Spule sein, oder nicht?
Ist aber trotzdem schon ein alter Hut.
Der Force-/ Drucksensor im Multimoog funktioniert genau so (schwammbasierter Tiefpass)...
Jenzz
M.i.a.u.: Horn
Endlich mal ein sinnvolles Gerät
M.i.a.u.: einseinsnull
