Behringer 2-XM (Oberheim 2Voice)
Die Davies 1900-H sind 16mm hoch statt 10mm. Unten 13mm, oben 12mm statt 11,5mm. Das macht optisch schon einen Unterschied. Wie gesagt, für mich habe ich einen guten Kompromiss gefunden . . .
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Kappen gut passen könnten:
6,85€ | 100 Stück 7,5 x 14 mm 7,5 x 14 mm Kunststoff-Potentiometerknopf, gezahntes Innenloch, 6 mm Verstärkerknopfkappe, kleinste Knopfkappe
nee, keine D-Aufnahme, zu glatt und hässlich 😁
Im Text steht gezahntes Innenloch. In einem der Bilder steht Flower / D shaped hole 6mm. Besser vorher mal nachfragen . . . .
7,5mm Durchmesser ist jetzt nicht soviel mehr wie 6mm. Bei 11 bzw. 12 mm kommt schon mehr Freude auf denke ich.
Ich war vorhin beim Zahnarzt und vielleicht hat die Spritze noch Nachwirkungen ;-) Hatte gerade den Traum, dass wenn wir genug quengeln, Uli ein Werkzeug für 2K- Spritzgussmaschinen machen lässt und uns für einen kleinen Kurs ein Nachrüstset anbietet (ähnlich wie Moog).
die sind doch auch nicht für eine D-Aufnahme, und auch keine Gewindestifte (Madenschraube),wie soll das funktionieren?
Der XM hat kein D-Profil. Es geht um die kleinen Trimmer. Diese haben 6mm Durchmesser. Nicht, dass das alles schon im Thread stünde, aber warum nicht auch mehrmals.
Vielleicht passen Knöpfe von Strapubox. . .
SERIE MAC12-20 oder SERIE JAC12-20
Die JAC12/6 gibts z.B. hier:
Im Fundus habe ich gerade einige JAC12/6 entdeckt und ausprobiert. Leider passen sie auch erst nach dem Aufbohren mit dem 6mm Bohrer :sad:
Ich hab auf Verdacht jetzt diese geordert. Falls sie nicht passen sollten, kann ich sie anderweitig verwenden...
5,41€ | 40pcs 12 × 20mm schwarz-weißer Kunststoff knopf Kappe Potentiometer Lautstärke regler Knopf ist für Blumenschaft 6mm geeignet
Wenn sie da sind, berichte doch mal ob sie passen oder auch nachgearbeitet werden müssen.
Die Verzahnung ist halt meist zu grob und etwas zu klein im Innendurchmesser, weil die für diese gespaltenen Metallschäfte gemacht sind. Und selbst da sitzen sie sehr stramm.
Meine beiden Behris bleiben jetzt so. Mich stört das nicht so sehr. Ich war aber neugierig geworden, darum hatte ich mir testweis was bestellt.
Ich hatte hier von einem anderen "Projekt" noch Poti-Kappen herumliegen.
Das sind D-Shaft Kappen, bei denen ich die inneren Kunstoffstreben einfach mit einer kleinen Zange platt gedrückt habe.
https://www.amazon.de/dp/B0CL7KBZ2N?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Man könnte die auch ausbohren, dann rutschen die aber bei zu starken Drehbewegungen über den Anfang bzw. übers Ende der Einstellstrecke.
Etwas Papier könnte helfen. Wenn Du es nur so plattdrückst, läuft es dann rund oder eiert es?
Ich habe die Kappen von innen etwas "ausgekratzt". Die meisten Potis laufen mit Kappe rund, nur wenige laufen minimal unrund.
Da muss man aber schon sehr genau hinsehen um die Unrundigkeit zu sehen.
Vom Bedienungsgefühl laufen aber alle rund. ;-)
Thonk hat Kappen für genau solche Trimmer Potis mit 40 Zähnen.
Die gibts in 20 (!!!) verschiedenen Farben (incl einer transparenten Version).
Preis: £0.45 (excl. Versand, Steuern und Zoll)
Oder mittels 3D Printer selber drucken bzw drucken lassen.
Das hätte, den Vorteil, daß man die auch noch nach eigenen Wünschen anpassen kann.
Zitat:"Wanted some tall trimmer toppers from Thonk but didn't have a good excuse to pay for shipping from the UK for them.…"
Thomann scheint eine neue Lieferung bekommen zu haben. Meine Kreditkarte wurde heute morgen belastet und in meinem Kundenkonto wird der Bearbeitungsstatus als "Abgeschlossen" angezeigt. Eine Versandbestätigung habe ich allerdings noch nicht erhalten. Diese folgt vermutlich heute im Laufe des Tages.
Da bin ich ja mal gespannt auf das gute Stück... :xenwink:
Aber ob die 1,5 mm mehr Umfang besser als nackte Trimmer sind?
Ich finde schon, daß jeder Millimeter mehr tatsächlich eine kleine Verbesserung bringt. Es ist halt ein Kompromiss. Breitere Kappen finde ich z.T. auch eher hinderlich, weil dann die Abstände dazwischen immer kleiner werden.
Kann man sich eben aussuchen ob lieber Pest oder Cholera.
Frei nach den Stones:
