OXI ONE Sequencer MKI & MKII
Change Log dazu:
  • 5.0.7 Fix Templates storage
  • 5.0.6 Increase available MIDI ports to 6, 96 MIDI channels
  • 5.0.5 Fix Negative Logic conditions symbol
  • 5.0.5 Fix chord type and voicing resetting after creating a tied note
  • 5.0.5 Copy mod lane names when copying one sequencer into another
  • 5.0.5 Delete pattern by holding shift + clear (X) and pressing any pattern pad
Danke! Ich steuere übrigens mit allen 4 Sequenzern den Roland MC 101 an (falls dir die Info was bringt). Hab gerade noch was festgestellt: Das Problem tritt nur auf, wenn ich bei MOD den Cutoff -Regler angeschaltet habe. (Also, bei MOD hab ich ja vier Regler, denn ich was zuweisen kann und die ich per Encoderdruck aktivieren/deaktivieren kann). Ich hab bei der Sequencer-Spur die MC 101 als Instrument eingestellt und bei Encoder 2 eben Cutoff zugewiesen. Die Cutoffwerte sind bei jedem Step identisch. Egal ob hoch oder niedrig, das Problem kommt immer auf dem ersten Step, wenn die MOD aktiviert ist.
Danke schonmal
tr
p.s. das Problem hat übrigens hohe Prio , ist aber tiefgreifender als man vielleicht denkt. Dafür müssen mehrere Routinen tiefgreifend überarbeitet werden.
Ich habe da auch noch ein „Problem“ mit dem MK I (weiß nicht, ob das beim II anders ist): OXI hängt über USB am iPad. In AUM route ich ein externes, ebenfalls über USB angeschlossenes Keyboard auf den OXI. Den OXI Ausgang route ich dann wieder in AUM auf die virtuellen Instrumente. MIDI USB Through ist an und so kann ich alle virtuellen Instrumente direkt mit dem Keyboard über ihren jeweiligen Midi Channel spielen und auch im OXI aufzeichnen. Allerdings werden Pitchbend und Modweehl nicht weitergeleitet (sonstige CC wahrscheinlich auch nicht, kann fas grad nicht prüfen). Das Seltsame ist aber: Wenn ich das Keyboard über TRS Midi an den OXI anschließe und nur den OXI Out über USB nutze, dann funktionieren auch PB und Mod. Kennt das Problem jemand? Ich habe auch alle möglichen Midi Through Optionen probiert und auch in AUM verschiedene Settings probiert, um definitv Midiloops usw. zu vermeiden. USB through im OXI scheint einfach Mod und PB zu verschlucken. Oder habe ich was übersehen? Danke für Tipps oder zumindest Bestätigung, dass nicht nur ich das Problem habe…
das kann ich so bestätigen .. auch am MkII
es gibt schon ein ähnliches Ticket. Hab mal genau dafür eins erstellt
