			Es gibt graphische Glitches hier und da. Aber ich habe das Demo Video komplett von 0 bis fertig ohne einen Absturz hinbekommen.Wow! Laufen auf dem MDT jetzt 4 Dexed Parts und zusätzliche Drums? Alles stabil?
	Aktuell nein. Du kannst aber ein Sample in den MultiSamplePlayer laden und dann tonal über normale MIDI Noten spielen.Können Parameter des Drumsamplers wie Pitch eigentlich per CC gesteuert werden?
Ja. Du kannst im System Menu eine beliebige Startup Performance auswählen. Die kann so leer oder so gefüllt sein wie Du willst.Gibt es eine möglichkeit einen Init Patch zu laden? Irgendwie von Null starten ohne eine geladene Performance?
Aber wie bekomme ich eine leere Performance. Ich kann nur welche Laden. Da sind immer Daten im Sequencer z.B.. Will alles Leer haben.Ja. Du kannst im System Menu eine beliebige Startup Performance auswählen. Die kann so leer oder so gefüllt sein wie Du willst.
Also einmal eine Performance so vorbereiten wie Du willst, Performance speichern unter Nummer xx und dann xx als Start Performance eingestellen.
Das ist kein Problem. Gehe in das Sequenzer Menu, dort gibt es verschiedene Löschfunktionen - wenn Du alles weg haben willst, nimm "CLEAR ALL".Aber wie bekomme ich eine leere Performance. Ich kann nur welche Laden. Da sind immer Daten im Sequencer z.B.. Will alles Leer haben.
 www.musikandmore.net
				Hier der Link zum Musik and More Produkt. Das hat die Menge an Buttons die mir bei dem Original fehlen.
Navipanel-V3 Microdexed – musikandmore.net
Wird der Akai APCmini Controller speziell unterstĂĽtzt?
Korrekt, fĂĽr die MAM version gibt es noch mal eine spezielle extra Firmware da die Encoder dort anders funktionieren.Ich habs gefunden, im Manual ab Seite 105. Ich muss dann wohl die Firmware mdt_PSRAM-CAPACITIVE_TOUCH-APC_1_9_9.hex nehmen.
