Microdexed FM Synth
  • #181
Das ist ja sehr cool 👍. Das wird die Möglichkeiten des MDT natürlich extrem erweitern. Danke, @positionhigh, für Deinen Einsatz. Das ist mit das genialste Open Source Projekt überhaupt.
  • #185
Wow! Laufen auf dem MDT jetzt 4 Dexed Parts und zusätzliche Drums? Alles stabil?
  • #187
Für das Aufnehmen und Wiedergeben von Pitchbend und anderen CCs in LiveSequencer ist (mindestens) ein PSRAM auf dem Teensy erforderlich. Es gibt keine andere Möglichkeit, mit den zusätzlichen Daten umzugehen. Auch andere CCs werden berücksichtigt werden. Das Update wird vermutlich noch in diesen Sommer kommen.
M.i.a.u.: rolfdegen
  • #190
..here it is - quasi unlimitierte Sequenzer Aufnahme mit allen erdenklichen CCs - erfordert PSRAM - intern funktioniert aber nur Pitchbend, Modulation und das Übliche. Für EXTERNE Geräte kann man aber aufnehmen und wiedergeben, was man will:
M.i.a.u.: rolfdegen, JayBee und juhunet
  • #191
Können Parameter des Drumsamplers wie Pitch eigentlich per CC gesteuert werden?
  • #192
Aktuell nein. Du kannst aber ein Sample in den MultiSamplePlayer laden und dann tonal über normale MIDI Noten spielen.
Oder ein Sample in 2 (oder mehr) unterschiedliche Custom Slots laden, dann kannst Du sämtliche Parameter getrennt einstellen.
  • #193
Ich wollt mal kurz von meinem Gerät erzählen.
Ich habe mir die neue PCB und das Developer Gehäuse bestellt.
Der Bau ist ja gut dokumentiert, folgendes ist aufgefallen:
Das Display habe ich hier bestellt:
Dort passen aber die Bohrlöcher für die M3 Schrauben für das Display nicht. Die sind alle etwas versetzt. Ich habe da dann M2 Nylon Schrauben benutzt. Eine Mutter als Abstandhalter und eine dann zum Festmachen. Sieht mit dem weisen Oberteil auch super aus.
Den SD Kartenhalter habe ich abgebaut und zur Sicherheit dünnes Klebeband zur isolierung genutzt.
Die Encoder die ich bei Reichelt bestellt habe waren zu kurz. War aber nicht schlimm. Habe dann Knöpfe von einem alten Mischpuilt genommen und die Löcher am Oberteil vergrößert.
Den Teensy habe ich sehr schwer eingesetzt bekommen. Das passiert wohl wenn die Stiftleisten nicht 100% genau einglötet werden. Ich traue mich nicht mehr den abzuziehen da ich ihn bestimmt mechanisch beschädigen werde.
Hier ein paar Bilder:
  • #194
Das mit den Displayschrauben ist mir leider bekannt - Ich verstehe nicht warum er Display Hersteller diese so nah an den Displayrand gesetzt hat - ich kann nur vermuten das niemand nach der Herstellung ausprobiert hat, wie das in einem angeschraubten Zustand aussieht - Es wäre sicher kein Problem gewesen die Platine auf beiden Seiten 1-2mm länger zu machen.
Leider kann ich an diesem Problem nichts ändern.
Die einzige andere/bessere Methode die mir einfällt, wäre es das Display von unten zu befestigen, das habe ich aber noch nicht in der Praxis ausprobiert.
Den Teensy solltest Du von den Stiftleisten abbekommen, am besten mit einem Plastik-Werkzeug, kein Metall, und dann an den beiden kurzen Seiten abwechselnd etwas hebeln und etwas darauf achten dass du auf der Platine selbst und nicht auf einem Bauteil hebelst. In den letzten 4 Jahren ist mir kein Teensy dadurch kaputt gegangen, wohl aber durch andere, selbst verschuldete Dummheiten oder Unachtsamkeit:)
M.i.a.u.: JayBee
  • #196
Klingt nach schlechtem Schlager, sorry, die Priorität ist die Transformation von Sequencer Daten zu dem Live-gespielten Akkorden hinzubekommen, es wird noch eine Weile dauern bis das benutzerfreundlich ist.
  • #197
Gibt es eine möglichkeit einen Init Patch zu laden? Irgendwie von Null starten ohne eine geladene Performance?
  • #198
Ja. Du kannst im System Menu eine beliebige Startup Performance auswählen. Die kann so leer oder so gefüllt sein wie Du willst.
Also einmal eine Performance so vorbereiten wie Du willst, Performance speichern unter Nummer xx und dann xx als Start Performance eingestellen.
  • #199
Aber wie bekomme ich eine leere Performance. Ich kann nur welche Laden. Da sind immer Daten im Sequencer z.B.. Will alles Leer haben.
  • #200
Das ist kein Problem. Gehe in das Sequenzer Menu, dort gibt es verschiedene Löschfunktionen - wenn Du alles weg haben willst, nimm "CLEAR ALL".
Auf der CLEAR ALL Seite noch mal mit ENC-R Druck bestätigen, dann ist alles weg.
Speichere dann diese leere Performance auf einer Nummer zwischen 00-99 und stelle diese Nummer im System - Startup Performance ein. Dann bootet MDT mit genau dieser leeren Performance.
Es gibt noch einen zweiten Sequenzer. Aber alle Demos nutzen den oben genannten, daher denke ich das ist die richtige Lösung zu Deiner Frage.
M.i.a.u.: OwnProject und SirAdrianFish
  • #202
Ich habs gefunden, im Manual ab Seite 105. Ich muss dann wohl die Firmware mdt_PSRAM-CAPACITIVE_TOUCH-APC_1_9_9.hex nehmen.
  • #203
Hier der Link zum Musik and More Produkt. Das hat die Menge an Buttons die mir bei dem Original fehlen.
Wird der Akai APCmini Controller speziell unterstützt?
Ich unterstütze die Version von MusikAndMore so gut ich kann, ein super Produkt dass sich haptisch auch etwas massiver anfühlt als der normale MDT von mir. Ist halt aber auch etwas größer.
Das APCmini MK2 ist so gut ich es kann in allen MDT Variationen unterstützt, die MK1 ist teilweise auch zu gebrauchen, hat aber doch Einschränkungen wegen der fehlenden Farben.
