Behringer BM-15M Murf Box (Moog Moogerfooger MF-105M MuRF)
Kann mir bitte jemand erklären, wie ich bei der „Guitar Tribe App“ den MIDI Kanal des Burf definiere?
Gibt es die App auch als App für das IPad.
Habe nix gefunden.
Danke.
Habe gerade mal GuitarTribe auf Windows aufgerufen. MIDI Kanäle vom Murf kann man darüber nicht einstellen, zumindest nicht in der derzeitigen Version. Der MIDI Kanal lässt sich aber über CC102 abändern (steht jedenfalls in der MIDI Implementation Tabelle der Kurzanleitung).
So, habe gerade mal mit meiner Murf Box experimentiert. Ich kann ein störendes Geräusch recht einfach herstellen: Mix auf 5, Rate auf 5, Output auf mindestens 5 (besser 8) und den letzten Slider (1.8K/3.4K) hoch. Alles anderen Slider und Regler nach unten bzw. 0. Pattern auf 1. So höre ich ein störendes Geräusch, auch wenn kein Kabel in Audio In steckt.
Habe es mit einem 9V Netzteil von Music Store und einem von Thomann geprüft, trat bei beiden auf. Habe es auch an anderen Steckdosen im Haus probiert, keine Änderung.
Hast du die Möglichkeit einen Screenshot eines Spectrum Analyzers aufzunehmen?
Ich höre und sehe hier nix.
Ich bin jetzt erstmal zu einem Nachbarhaus gegangen mit Netzteil und Kopfhörer und habe das Teil dort an der Steckdose gegengeprüft, ob das Störgeräusch dort auch zu hören ist. Ja, ist es auch, daher liegt es nicht an unserer Hausverkabelung.
So, habe jetzt mal ein kleines File gemacht. Murf Box, die beiden Ausgänge mit Monokabel an die Eingänge vom Scarlett und mit Wavelab von dort aufgenommen. Im Audio Eingang vom Murf steckt KEIN Kabel. Das Netzteil ist ein Standardnetzteil von Thomann.
Parameter zu Beginn:
Pattern: 1
Drive: 0
Envelope: 0
Mix: 5
Rate: 5
Output: 5
Alle Slider sind unten
00:00: Das Gerät ist auf Bypass geschaltet
00:05: Bypass wird ausgeschaltet
00:10: Output wird von 5 auf 8 gedreht
00:15: Slider 1.8K / 3.4K wird von unten nach oben geschoben
restliche Laufzeit: keine Veränderungen mehr, das ist einfach nur das, was aus dem Murf kommt
Mir ist eben beim Abhören auch so ein leises "Tak Tak" aufgefallen, was ich vorher gar nicht gehört habe. Habe es überprüft, das kommt auch vom Murf. Wenn man Drive komplett aufdreht, verschwindet es, kommt aber wieder, wenn man Drive wieder runterdreht.
  • Murf_Box.wav
    5,6 MB
Pattern: 1
Drive: 0
Envelope: 0
Mix: 5
Rate: 5
Output: 5
Danke. Teste nochmal und höre es mir morgen an.
Ich habe meine Murf Box heute zu Thomann zurückgesendet und mir das Geld erstatten lassen, da ich nicht davon ausgehe, dass man das Störgeräusch durch ein Firmware Update wegbekommt. Fand das Teil insgesamt nicht schlecht und werde es mir erneut bestellen, wenn der Fehler behoben wurde. Aber mit Störgeräusch in der Leitung habe ich keine Lust darauf.
Ich habe heute ebenfalls eine Rücksendung der Behringer BM-15M Murf Box veranlasst. Thomann erweist sich leider im konkreten Fall, im Gegensatz meinen sonstigen Erfahrungen der vergangenen Jahre, in Punkto Kundenservice, als komplett inkompetent.
Ich hatte Thomann am vergangenen Wochenende per Kontaktformular über den Umstand informiert, dass der Murf, sowie die weiteren Geräte aus der Serie, entgegen anderslautender Artikelbeschreibung, ohne Netzteil ausgellefert wird. Die Konsequenz hieraus ist, dass ich das Gerät nicht in Betrieb nehmen kann. Bislang sah sich Thomann leider außerstande, mir, in welcher Form auch immer, eine Rückmeldung zu geben.
Da ich jetzt das dritte mal in Folge, im Rahmen einer Serviceanfrage, keine Rückmeldung bzw. erst nach erneuter Anfrage erhalten habe, mache ich jetzt Nägel mit Köpfen. Aktuell fehlt mir die Geduld für dieses Art von Spielchen.
Die Beschreibung von Thomann war bei den ersten drei veröffentlichten BM falsch, bei dem Gerät liegt kein Netzteil bei, das würde schon von der Verpackung her gar nicht passen. Habe ich ihnen geschrieben und sie haben es mittlerweile auch korrigiert. Beim noch nicht ausgelieferten BM-11M hatten sie es auch gleich richtig geschrieben.
Der Kollege hier hat noch Glück gehabt, dem haben sie scheinbar aus Kulanz eines geschickt: https://www.sequencer.de/synthesize...ger-mf-102-ring-modulator.176238/post-2986658
ja, mir auch. ich hatte ihnen einen screenshot mit der alten beschreibung geschickt, wo sogar zweimal drinstand, dass das netzteil dabei ist, und sie freundlich gebeten, mir das fehlende netzteil zu meinem bing modulator nachzuliefern, und das tun sie auch - absolut sinnvolle kundenbindungsmaßnahme, ich fühle mich mal wieder bestätigt in meiner positiven meinung zum thomann-kundenservice.👍
Hast du mal in dein Email Postfach geschaut ob das Freewayticket für den Rückversand dorthin versendet wurde.
Hatte bei mir einen Werktag gedauert.
Meiner geht auch zurück.
Schad.
Danke, aber an meinem E-Mail-Postfach liegt es nicht, da geht alles durch - mehr als mir lieb & recht sein kann...
Thomann hatte sich heute Morgen gemeldet. Sie haben sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt, mir mitgeteilt, dass Sie die Artikelbeschreibung inzwischen angepasst haben und mir ein passendes Netzteil zukommen lassen.
Letzteres ist eigentlich nicht mehr, dass was ich eigentlich wollte, aber dann werde ich der Murf Box noch eine Chance geben.
konnte meine jetzt auch mal antesten. Passendes 2A-Netzteil hatte ich noch herumliegen.
Ein Störgeräusch um die 10kHz habe ich nicht, dafür:
deutlich hörbares Störgeräusch um 1kHz und knapp über 2kHz im Bypass-Modus:
Im aktiven Modus ist dieses Fiepen nur noch sehr leise hörbar, und geht eigentlich im Nutzsignal unter (hier dürfte im Zweifel ein Noise-Gate reichen).
Ohne, dass ein Eingangssignal anliegt, gibt es im Rhythmus des eingestellten Patters allerdings dumpfes "Klicken/Wummern" im Bassbereich:
dreht man das Tempo auf Maximum (ohne externe Clock probiert), geht das auch noch etwas höher, bis ca. 100 Hz:
drehe ich den Eingangspegel am Mixer hoch (so, dass das Nutzsignal deutlich clippen würde), ergibt sich ein Noisespektrum mit solcben Peaks:
(Peaks bei 1k, etwas über 5k und 20k)
das Logic-Inputmonitoring ist für so etwas natürlich das falsche Tool, aber wenn man gerade einen Hammer hat ... 🤷‍♂️
Bis auf den deutlich kaputten Bypassmodus also nach meinen Ansprüchen durchaus nutzbar, wenn auch auf der Lofi-Seite der Macht. Bin noch unschlüssig ob behalten oder zurücksenden - für letzteres spräche, dass der Gebrauchtverkauf bei Geräten aus der ersten Serie eher schwierig sein dürfte ...
Ich behalte kein neues Gerät, wenn ich weiß, dass es (in meinen Augen) Fehler hat die seine Benutzung einschränken. Ich mochte die Murf Box, aber für 149€ erwarte ich schon eigentlich ein fehlerfreies Gerät. Ich gehe auch davon aus, dass sie sich des Fehlers annehmen und dann gebe ich das Geld auch gerne dafür erneut aus. Bis dahin sage ich mir: ich habe eigentlich genug Geräte und Effekte und wenn es eben noch ein wenig dauert bis zum richtig guten Nachbau, dann dauert es eben.
ich habe es bei Thomann mal reklamiert (wollte nicht einfach widerrufen, zumal man dann dem Vorwurf ausgesetzt sein könnte, für etwaige Fehler/Schäden selbst verantwortlich zu sein). Thomann wollte dann ein Video, dass die Probleme zeigt. 🤷‍♂️
Das ist der Zwischenstand, meine Unit verhält sich so:
Anhang anzeigen Behringer BM-15M.mp4
das ist deutlich was anderes als bei Starsky Carr, aber auch irgendwie nicht normal - oder mache ich etwas falsch?
unterschiedliche Netzteile und ein zwischengeschalteter HD400 wurden probiert - ohne Veränderung. 🤷‍♂️
Ich bin immer wieder erstaunt, auf welche Feinheiten ihr bei der Inbetriebnahme und Nutzung von Geräten achtet und Wert legt.
Ich schließe Geräte an und lege los. Wenn es nicht unangenehm brummt, surrt, pfeift oder zischt, und das Gerät "fehlerfrei" nutzbar ist, dann bin ich in der Regel schon zufrieden :xencool:.
naja, aber genau das tut es in meinem Fall. 🤷‍♂️ Ich wäre das nicht mit dem Monitoring rangegangen, wenn es insgesamt so unauffällig wäre, dass es das Nutzsignal nicht stört. Und auch den Bypassmodus möchte ich nutzen können, ohne dass es dauernd fiept.
schon ziemlich krass.
(nervig auch, dass thomann jetzt auch schon anfängt mit dem videobeweis-quatsch - kannte ich bisher nur von juno)
Ich denke mal nicht, dass es etwas mit einem "Videobesweis" zu tun hat, sondern vielmehr darum geht, ein mögliches Problem in der Serienfertigung an Behringer zurückzumelden. Bei Thomann laufen die Retouren auf, wodurch nicht unerhebliche Kosten mit verbunden sind.
Das mag aus Sicht eines Kunden läßtig sein, führt aber im Idealfall zu einer schnellen Problemlösung.
Die einfache Lösung für den Kunden ist, dass "defekte" Gerät zu retournieren, welches dann möglicherweise noch mehrfach in den Umlauf kommt.
